Baliza en bcn ciuda...
Baliza en bcn ciudad 13 cm
EA3QL
#330211  - 6 enero, 2019 23:39
Estoy comprando material para poder recibir SSB en 13 cm en Barcelona ciudad y quisiera saber si hay alguna baliza en esa banda en mi zona para pruebas. Igualmente agradezco consejos para iniciarme en el tema ya que soy principiante.
jose maria
ea3ql
EA2CIA
#330246  - 7 enero, 2019 23:56
EA3QL
#330248  - 8 enero, 2019 00:53
Explícate mejor, porfa.
jose maria
ea3ql
EA3TA
#330308  - 9 enero, 2019 18:48
Hola José Mª:
Que yo sepa la única baliza de 1.2 GHz que hay en Cataluña es la que puso Pau EA3BB (DEP) pero tendrías que saltar la sierra de Collserola y Sant Llorens de Munt osea que es muy difícil que la recibas.  A mi a Sabadell con 13 elemento me llega pero sin mover el Smiter.
73, Juan - EA3TA
#330309  - 9 enero, 2019 19:01
si pero es 23centimetros,el dice para 13centimetros,creo que había una provisional pero de ATV
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3TA
#330310  - 9 enero, 2019 19:14
Con 13 y 23 cm me lio a menudo yo pues yo suelo hablar de 1.2 GHz y 2.3 GHz
Para EA3QL primero y no te sepa mal sería conveniente que pusieras tu nombre o la "Firma" en tu perfil ya que no firmas la intervención.
Sobre el tema:
Yo tengo 4 W en 2.3 GHz y estoy en Sabadell pero lo tengo desmontado.
Desde el balcón veo el Tibidabo. Si quieres hacer alguna prueba lo podría montar pero solo unas horas.
Pienso que pasar Collserola sería posible si  tu ubicación no es mala.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
EA3TA
#330311  - 9 enero, 2019 19:17
Respondido por: EB3DYO
De ATV había un repetidor en pruebas con entrada en 1.2 GHZ y salida en 10 GHz pero esta QRT de momento.
73, Juan - EA3TA
EA3QL
#330312  - 9 enero, 2019 19:45
Tengo el tema muy verde, de momento tengo la FI en 430-440 con SSB ya preparada (un TS 780) y un oscilador chino que acabo de comprar que va de 140M a 4G4. Tengo pedido un mezclador conversor pero los pedidos a China tardan más de un mes. Piensas que con eso tengo suficiente? Supongo que necesito filtrar lo que me entre por antena. Veo que hay muchos transverters por 200-400 euros montados y funcionando y alguno despiezado. Tienes idea si es muy dificil soldar esas piezas tan pequeñas?
Gracias por tu ofrecimiento a hacer pruebas pero ya ves como tengo el tema.
A ver si ahora ya sale mi nombre.
jose maria
ea3ql
EA3TA
#330331  - 9 enero, 2019 22:46
Bueno yo no tengo conocimientos para asesorarte.
Me da la sensación que antes de comprar material deberías haber hecho búsquedas por Google sobre el tema pues seguro que hay información suficiente.
En ATV y DATV si que he montado algo con SMD aunque debido a mi mala vista y poca traza, me ha tocado repetir alguna placa.
Siempre antes de ponerme leo mucho sobre en tema en WEBs y foros (el traductor de Chrome me ayuda mucho).
La verdad es que procuro evitar el montaje SMD.
Todo lo que tengo en microondas es a base de transverters comerciales. Un Khune en 10 GHz , un Kronotec en 1.2 GHz y un Kronotec con lineal de la misma marca para 2.3 GHz.
73, Juan - EA3TA
EA3QL
#331125  - 30 enero, 2019 22:29
Ya recibí el material chino con el que pretendo escuchar señales en 1.2 y en 2.3 GHz pero no recibo nada, ni ruido.
He comprado un mezclador pasivo con diodos y un oscilador que va desde 140 MHz hasta 4.4 GHz pero nada de nada, ni una sola señal.
¿Sabes si hay alguna forma para comprobar si el receptor me funciona?
jose maria
ea3ql
EA3TA
#331129  - 30 enero, 2019 23:51
No tengo conocimientos para asesorarte pero con la información que dás nadie podrá hacerlo.
Si al menos pusieras un diagrama de bloque del montaje igual alguien te puede orientar.
En 1.2 GHz para buscar señales puedes usar un RTL-SDR, que lo puedes encontrar por 10 € + ó -, con el programa SDR-SHARP (AIRSPY).
Puedes recibir señales FM, WFM, SSB, LSB, AM CW... Una vez localizadas pruebas de escucharlas con lo que te has montado.
En internet hay mucha información sobre esto.
https://www.rtl-sdr.com/
73, Juan - EA3TA
#331137  - 31 enero, 2019 10:27
eso, como no digas mas,eso de comprar un oscilador ,un mezclador y montarlo no se, creo que vas un poco perdido en estas frecuencias,da mas datos modelos marcas etc,a ciegas no podemas ayudarte,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3QL
#331144  - 31 enero, 2019 13:45
El receptor es Kenwood TS 780 con SSB en banda 430-440 MHz usado como FI.
El mezclador es pasivo HMC175M es un módulo con entrada de RF(antena) de 1,7 a 4,5 GHz, entrada de oscilador local de 1,7 a 4,5 GHz y salida de FI de DC hasta 1 GHz. Es chino.
El oscilador entrega desde 140 MHz hasta 4,4 GHz (desde -4 dBm hasta + 5dBm) es chino.
Antena he probado con un Panel 14dBi
Saludos y gracias.
jose maria
ea3ql
#331148  - 31 enero, 2019 14:03
con eso dices poco,suponiendo que el oscilador lo tengas en frecuencia correcta para la mezcla, suponiendo que utilizaras circuitos sintonizados de fi y de entrada de antena y como minimo para 1.2ghz un paso amplificador de antena,o para 2,3 dos pasos y claro sintonizados y paso amplificador de fi,la ganacia de conversion en estas bandas es reducida, entonces puedes recibir algo,si piensas recibir  con el oscilador y mezclador solo y todo en banda ancha lo tienes claro,esto no es v-uhf,en fin pon un circuito o diagrama sino es difícil ver algo,y saber porque no recibes,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3TA
#331149  - 31 enero, 2019 14:18
Como has ajustado el oscilador  para que al mezclarse con la frecuencia de origen te de la frecuencia intermedia de 430-440 + ò -
Es decir sabes seguro cual es frecuencia de salida del Conversor (Oscilador + mezclador).
Yo solo he montado un conversor de frecuencia (para ATV) y tuve que ajustarlo midiendo la frecuencia de salida (desviación de frecuencia)  y ajustandola a la que necesitaba para el margen del receptor de satélite.
73, Juan - EA3TA
EA3QL
#331151  - 31 enero, 2019 14:24
Adjunto foto del material.
Ahora voy viendo que no es posible banda ancha !!
Me faltan pasos sintonizados y amplificar.
IMG 3403
jose maria
ea3ql
#331160  - 31 enero, 2019 18:55
son bonitos,pasame la referencia o pagina donde lo compraste para echarle un vistazo,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3QL
#331161  - 31 enero, 2019 19:10
Bonitos y baratos, el mezclador ronda los 10 euros y el generador sobre los 60.
Si entras en eBay y activas la opción de "comprar en todo el mundo" luego tecleas en "buscar" rf signal generator te saldrán un montón.
Para el mezclador le pones dioden frequency mixer
Te tardan un mes en llegar
jose maria
ea3ql
#331162  - 31 enero, 2019 19:14
OK GRACIAS
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3TA
