Después del QSO con Luis EA5DOM y Maxi EA5CV desde JM08BR93GH con mi qth, ya tengo localizada y trazable la baliza, lastima que no pueda poner una baliza inversa, porque de esa forma podríamos ver la propagación online.
Se puede observar el baile del ocxo.
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
Hola Jose,
Yo también la he podido escuchar esta mañana, a 213º
¿Ha sido con tu yagui o parabólica?
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
Sergio,
Es en 10Ghz con parabola de 130cm
La de 1.2Ghz cuando la veo es con la yagi.
Jose
ea3hmj@gmail.com
De nuevo vuelve a estar operativa
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
Escribió:De nuevo vuelve a estar operativa
Bueno, realmente ya estaba operativa. Lo que se ha puesto "cooperativo"
es la tropo de estos días
Para evitar confusiones entre las balizas de 23 y 3cm os agradecería que indicaseis claramente a cual de ellas os referís. Si dais la frecuencia, mucho mejor para los que intenten escucharla
Ej: Baliza ED5YAE en 1296.965
Y a propósito de esta baliza. Espero tener tiempo la semana que viene para subir y hacer el cambio del Keyer. Pasará a transmitir el CW + tramas de Opera05 (30 segundos) con lo que los reports de recepción pueden automatizarse
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
Upss...error el mio. No me refería a ED5YAE, sino a ED3YAR 1296.932
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
A pesar de no haber nada de propa recibo l a baliza ED5YAE de 10Ghz desde JN11AN y no parece que es rain scater, parace más tropo o esporádica.
Es curioso que la baliza ED6YAE nada de nada.
Jose
ea3hmj@gmail.com
Durante mis vacaciones de verano por tierras valencianas trate de escuchar las balizas de ED5YAE y ED6YAE con un LNB con PLL, un RTL-sdr y el teléfono con la aplicación SDRTouch.
La baliza ED5YAE entro a la primera desde la azotea aun teniendo algún que otro obstáculo muy cerca en su dirección. Al día siguiente me anime a salir de casa y andar unos 75 m hasta el final de la calle desde donde tenia un horizonte despejado.
La recepción de la baliza fue tan fácil como encender la radio del coche, ON y ahí estaba con un señalón.
Me dio tiempo a hacer varias pruebas hasta que se me hizo de noche, algunas grabaciones salieron un poco chapuceras, pero sujetar el teléfono, el lnb, a veces la parabólica e intentar sintonizar y sacar pantallazos se hace difícil con solo dos manos.
La baliza entraba en el LNB bastante fuerte casi apuntases donde apuntases en un arco de unos 45º, evidentemente con diferente intensidad. Con una parabólica offset de 60 cm (la típica de vía digital) era mas complicado encontrar el punto exacto, pero una vez lo encontrabas hasta se saturaba el RTL.
Os voy poniendo los enlaces con las imágenes y sonidos del reporte:
La distancia entre mi emplazamiento y la baliza era de 100 Km (IM99QKJM08BR) y este es el perfil longitudinal: (gracias EA3HMJ)
La señal de la baliza en el SDR Touch recibiendo solo con LNB:
Y así se escuchaba:
https://www.dropbox.com/s/5iy5wx0gw3ak9ux/LNB.wav?dl=0
Hice una prueba, gire el lnb para cambiar la polaridad y ver la atenuación de la señal:
https://www.dropbox.com/s/u11h8au0imhncns/LNB%20con%20cambio%20polarizacion.wav?dl=0
Y después puse el LNB en la parabólica, saliendo este señalón en el SDR Touch:
Y así de fuerte se escuchaba:
https://www.dropbox.com/s/5eckhi6o3txllhe/parabolica.wav?dl=0
Gracias también a Miguel - EA4EOZ, su aplicación HamGPS me fue muy útil.
Por otra parte no hubo suerte con la baliza ED6YAE, desde mi primera ubicación tenia una montaña por medio (sierra Perenchiza) y no hubo forma, así que como me molestaba esa montaña pues me subí a ella, a mi con tonterias!!! jajaja, pero tampoco hubo suerte, los repetidores que hay allí junto al vértice geodésico me dejaban frito al RTL-SDR a ratos y coincidió que el rato que estuve allí la baliza tampoco entraba en el WEBSDR de EA5CV y EA5DOM.
http://maxiplaya.dyndns.org:8901/
Así me queda otro reto para el año que viene.
Espero que os guste el reporte y animaros a todos a intentar cazar esas balizas que tenemos repartidas por EA y paséis un buen rato.
EA1RJ - Ricardo
Que información más buena !! muchas gracias.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
Sin duda muy interesante.
TNX.
Tras los sucesivos fallos del OCXO a cristal + multiplicador que estábamos utilizando, ya tenemos la baliza funcionando directamente con un PLL de Dieter DF9NP
Pascual, EA5JF ha realizado un trabajo estupendo y ahora sobra espacio, al haber eliminado OCXO, multiplicador y RDDS
La baliza sigue trabajando en 10368.880 controlada por GPSDO
La modulación es CW + Opera
Ubicada en JM08BR. Cuando la instalemos de nuevo, claro !
Y a propósito de balizas ......
Va a haber que abrir un hilo con el "quién sabe dónde ??" :sick: :sick:
Por ejemplo:
Quién sabe dónde está la baliza de Bilbao ??
Quién sabe dónde para la baliza de EA7 ?? Esa que llevó Benjamín este verano
Y la de EA3 ?? sigue en un huerto de tomates ??
Y ya si me pongo a preguntar por la de Cantabria ??
Confirmado. Las balizas se montan y habitan garajes, trasteros y zulos varios
desde donde nadie las puede recibir
La verdad verdadera es que SOLO hay dos balizas de 10Ghz en marcha. La de IBIZA y la de MADRID. Y que duren !!
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Tras instalar paneles solares y baterías en JM08BR ya tenemos la baliza operativa y en marcha
Frecuencia controlada por GPSDO : 10368.880
Modulación CW y Opera05
Antena slot y 1w de potencia
Gracias a todos los colaboradores: EA5JF, EA5CLH, EA3HMJ, EA1PVC, etc etc (que seguro que me dejo alguno )
Ah! y visible en el WebSDR maxiplaya.dyndns.org:8901
PD: Una de cal y otra de arena. Parece que la baliza de Ibiza en 10GHz esta QRT
Esperemos que sea una tontería. Animo equipo de Ibiza !
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Enhorabuena Luis, buen trabajo para todo el equipo!!!...
Por cierto Ibiza ya está ON, le acaban de dar al boton del reset!, hi!!!
saludetes
73 Maxi - EA5CV
maxi@hormas.com
Esporadica en 10ghz... como esta la MUF...
Muy buenas,
Escuchada durante mi visita a EA5, señal S8-S9 fantástica desde IM99qk a unos 105 km de distancia. Era curioso ver como también entraba en otras direcciones gracias a los rebotes.
Solo un pero: empieza en Opera y luego se identifica en CW lo que lleva a volverse loco en un principio por que parece que da G... y te quedas a cuadros y luego con el opera que parece CW arítmico cuesta ver cuando empieza la identificación en CW.
Un dia hice QSO con Luis EA5DOM desde el mismo emplazamiento que la baliza pero el QSO en 13 cm, llegaba asquerosamente bien jajajaja, así no hay emoción
lástima haber tenido problemas técnicos con los 10 GHz, para otro año!!!
Buen trabajo
EA1RJ - Ricardo
Gracias por los reportes Ricardo
El Opera puede despistar a los escuchas que realmente saben CW (parece que hay alguno) pero tiene la ventaja de que nos permite obtener reportes de la baliza con una indicación de señal. De esta manera Iban, EB3FRN, esta sacando unas gráficas de señales en las que se ve como evolucionan las condiciones tropo. Monitoriza las balizas ED5YAE en 23 y 3cm
Próximamente ampliaremos este estudio con una baliza en 24GHz. A ver si es capaz de recibirla Iban a casi 300km por enlace vía mar :whistle:
Y efectivamente. Desde Cumbre del Sol no tuvimos problemas para hacer el QSO en 13cm FM con señales a fondo de escala. Ya ni me acordaba cuando fue la ultima vez que use el transverter de 13cm. La realidad se impone y la actividad se centra en 3cm. Es parecido a lo que pasa con los 432 respecto a los 144
Lo que tiene mucho mérito por tu parte es recorrerte media EA con los trastos
Eso si que es afición Ricardo !
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Como llega a JN01uf.
Es impresionante como llega la baliza, confirma lo que indica el mapa de Hepburg.
Gracias a todos los que trabajais para que podamos escuchar las balizas.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
Incluyo un video, que podeis ver en:
https://www.dropbox.com/scl/fo/zyeoqzl3iojb8ts3mko16/AABSLEvFeT2mq1aF5y_bBVU7a?dl=0&oref=e&preview=Como+llega+la+ED5YAE+a+JN01uf.mp4&r=AAZmWXFTxsuC4y1Yc0e61jc6NTEHpEx0ZGwiAfmhi-o0MXWL78MxQr914icOBX-5GMUPW85-z7c9po4sFcyKQDw_HwNnzf5RuWpdYQVjG5c2419DWZgz5wnW6Unk8pNE-3rnZa7ik4HpURffHkMwnJLJVWzbWY_kSrDC14rCv6-3cg&sm=1
Gracias a los colegas de EA5 que montaron i mantienen esta baliza.
El 25/08/2014 desde las 10:30 hasta las 15:00 EA, la estuve escuchando con las señales que veis en el video en JN01UF71MW .
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
