Baliza 10GHz EA5
Baliza 10GHz EA5
EA4BGH
#224288  - 9 junio, 2014 04:59
Qué GPSDO estáis usando? Ese no tiene pinta de ser adecuado para el proyecto.
Si es una interferencia externa en banda L, mal. El GPSDO debería mantener la última frecuencia disciplinada en caso de pérdida de señal.
También podría ser que el filtro de lazo interno no esté pensado para estabilizar a largo plazo sino instantáneamente. Yo tuve uno así y lo descarté; no pude corregir el tiempo de integración por lo que resulta un chisme inútil.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3XU
#224289  - 9 junio, 2014 07:56
Hola Luis.
Hoy Lunes veo que llega muy fuerte una baliza por reflexión de JN23.
Frecuencia 10368.876 en modo CW. No hay manera de decodificarla porque salta de frecuencia. Llega con dos modos de modulación.
Por frecuencia parece la ED5 ???????
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA5DOM
#224290  - 9 junio, 2014 12:30
Ahí la tienes Benjamín ;)
También me confirma I1PSC que la esta recibiendo en Genova durante toda la mañana. Para ver la señal completa hay que usar un SDR porque son algo mas de 7KHz y se sale del canal de audio del equipo en SSB. En .885 seguro que escucharás el otro extremo de la excursión en frecuencia. Tal que así
Se puede escuchar en FM sintonizando .880 ya que el golpeteo de modulación de portadora en ese modo se hace audible
Luis: El GPSDO ha funcionado perfectamente en el año y pico que llevamos haciendo pruebas. Esta montado a base de un GPS Jupiter antiguo con salida de timing a 100KHz y un OCXO de 10MHz. Estos GPS antiguos son mucho mas susceptibles a las interferencias que los actuales :(
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EB5EA
#224291  - 13 julio, 2014 19:50
Sorpresa!!!
Hoy escucho sin excursiones de frecuencia a ED5YAE 10.368.876 aprox.
Aunque la modulacion parece llorar, no se si es problema mio y del Lnb Pll, mañana probare con transverter.
Enhorabuena a todo el equipo por esfuerzo!!!!
EA5DOM
#224292  - 14 julio, 2014 10:12
Hola Paco
Gracias por la info. Este fin de semana no he podido estar en radio y no había monitorizado la baliza
Realmente sigue variando muy rápido entre dos frecuencias, de ahí el lloriqueo que se escucha en el tono. Pero lo que ya no hace es el cambio de frecuencia tan acusado que se producía antes cada diez segundos aprox
Son cosas del calor. Aun no hemos podido tocar nada y el GPSDO sigue completamente bloqueado
Pero al menos hay una señal en el aire ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA3FLX
#256380  - 15 julio, 2014 19:14
Esta tarde he estado intentando escuchar balizas de 10 GHz, desde mi QTH en JN01UF71MW, y solo he podido escuchar la ED6YAE, a las 18:00 hasta las 18:30 con señales de 59.
Desde qui doy las gracias a todos los colegas que mantienen las balizas, para algunos, es el único medio que tenemos para saber si nuestros equipos funcionan en recepción.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EC5V
 EC5V
#256511  - 24 julio, 2014 10:38
Os queremos informar que ayer se produjo un incendio en la Urbanización Cumbre del Sol (ubicación actual de ED5YAE en 10Ghz), concretamente en un barranco cercano a unas casas. Debido a ello se cortó el suministro eléctrico de la toda zona. Por tanto la baliza actualmente está QRT.
Cuando vuelva a estar operativa os informaremos.
73 Maxi
EA5CV
73 Maxi - EA5CV
maxi@hormas.com
EA3XU
#224293  - 24 julio, 2014 12:21
Ya deben haber restablecido el suministro electrico, porque yo acabo de copiarla 55 a las 14hras EA dehoy jueves 24 de julio. Y siempre por reflexión en las montañas de Santa Coloma, NEste de Barcelona.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EC5V
 EC5V
#257070  - 24 julio, 2014 13:48
Sí, efectivamente Benjamín.
Acabo de conectarme al websdr y ya la veo de nuevo.
Por tanto ED5YAE en 10Ghz de nuevo en marcha. Esperamos también poder subir durante el mes de Agosto a ponerla en orden!!, hi!
73 Maxi
EA5CV
73 Maxi - EA5CV
maxi@hormas.com
EA5DOM
#224294  - 24 agosto, 2014 09:59
Por fin pudimos subir ayer a solucionar el problema de estabilidad de frecuencia en la baliza. Finalmente el GPSDO se quedó funcionando gracias a una antena exterior instalada de manera que la interferencia no le afecta de forma grave
La baliza transmite en 10368.880 tramas de CW y en formato digital PI4
Para decodificar el PI4 hay que utilizar un programa que podeis bajar aquí
http://rudius.net/oz2m/software/pi-rx/index.htm
También la podeis monitorizar en el WebSDR
http://maxiplaya.dyndns.org:8901/
A ver si el OCXO se mantiene dentro de los límites. El cristal tira para un lado y la corrección en frecuencia justo para el otro :pinch:
Gracias a Miguel EA5GF y Alex EA5HYC, que se tuvieron que pegar un viajecito desde Elda
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EB5EA
#224295  - 25 agosto, 2014 09:14
Perfectamente recibida por IM99ug, estable en frecuencia, aunque todavia parece querer llorar en algunos momentos, no siempre.
Enhorabuena a Luis y todo el equipo.
Paco, EB5EA
EA5DOM
#259072  - 25 agosto, 2014 16:23
Gracias por el report Paco
Efectivamente, aun no engancha perfectamente. Los cristales estos que se pidieron para las balizas han resultado ser un desastre. Hemos tenido que pelearnos con esto desde el principio y quizás no haya mas remedio que bajarla de frecuencia para no tener que seguir manteniendo un pulso permanente con un cristal que tiende a bajar sin parar :(
Al menos hay una señal en el aire, que es de lo que se trata
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA3FLX
#224296  - 25 agosto, 2017 17:27
Hoy se escuchaba la baliza en JN01uf con una señal impresionate de las . Felicidades i muchas gracias a todos los que trabajais para que se oiga.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
