Baliza 10GHz EA5
Baliza 10GHz EA5
EA5DOM
#24592  - 27 mayo, 2013 18:57
Gracias al trabajo de Pascual, EA5JF y la colaboración de un servidor
ya tenemos la baliza de 10GHz EA5 en condiciones para hacer las primeras
pruebas. De hecho la he podido recibir desde mi QTH a pesar de estar en
el QTH de Pascual con montañas por medio y sin altura
Nos satisface que sea la primera baliza EA estabilizada por GPSDO por
lo que por fin podremos contar con una señal de frecuencia estable para
tenerla como referencia. La potencia es de 1w sobre una antena slot de
guía de onda rectangular
Queda solamente ponerle un temporizador de arranque para que no transmita
hasta que el OCXO esté correctamente enganchado al GPS y pasaremos a instalarla
en algún lugar donde se puedan hacer mas pruebas
Justito para el verano !! :whistle:
Aquí teneis una foto de "las tripas" que seguro que os gusta B)
Baliza 10GHz EA5
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA7FGJ
#224278  - 27 mayo, 2013 19:13
Buena noticia Luis, despacito, sin prisas pero sin pausa! ;)
EB6AOK
#224279  - 27 mayo, 2013 20:03
Hola Luis
en cuanto este intentaremos escucharla, la estamos esperando para tener una refencia mas lejana que la nuestra para afinar antenas, iluminadores ....
me alegra ver que va creciendo el parque de balizas EA
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA7FGJ
#224299  - 27 mayo, 2013 20:12
Enric,
ahora está en vosotros poner una baliza invertida... apuntando al distrito 5 :P
EB6AOK
#224306  - 27 mayo, 2013 20:23
Hola Maximo
todo es encontrar el sitio adecuado, con acceso a internet :S
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA1FBF
#224307  - 27 mayo, 2013 20:32
Genial Luis... ¡no paráis..!
¿Cómo váis a radomizar la antena slot...?; en la foto veo que sale de la caja estanca, pero no aparece la solución adoptada para impermeabilizar la antena.
Otra cuestión... ¿Cómo refrigera...? ¿La habéis probado con radiación directa de Sol...?.
Veo que la caja es plástica y el radiador del ampli de 1W es interno (o eso parece en la foto) por lo que supongo que en pleno verano todo eso puede achicharrarse... no sé.
Bueno, me alegro mucho de la iniciativa. Eso será muy bueno para todos. Cada baliza de estas es todo un avance.
73's
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA1FBF
#224308  - 27 mayo, 2013 20:43
Mirando mejor la foto (mira que somos curiosos... ;) ) me parece que ya he visto el sistema de refrigeración.
En la parte posterior supongo hay un radiador de aletas que está impermeabilizado con "sikaflex" o similar... y el ampli refrigera por conducción através del perfíl en ángulo y la base de aluminio.
Supongo que es así... ( con eso seguro que no hay problemas de sobrecalentamiento).
Aunque.. ¡Cuidado! porque si el radiador es negro, cuando esté expuesto a Sol directo en lugar de transmitir calor "hacia afuera" podría hacerlo al revés... convertirse en un captador.
Es conveniente colocar una chapa "de sombra" que haga además efecto chimenea... ayudando a la convección y sobre todo evitando la radiación solar sobre el radiador.
(Anda que cuando me dá por elucubrar... B) ).
EA5DOM
#224280  - 28 mayo, 2013 06:25
Efectivamente Guillermo. Empleamos un disipador blanco acoplado a la parte posterior de la caja
El PA de 1W debe de disipar por ahí. Esta es la foto del disipador exterior
En principio también se disipaba el calor de un brick multiplicador de MaCom que era lo que tenía
Pascual, pero este bloque consume una barbaridad y estaremos con alimentación a panel solar, así que
lo descartamos. En su lugar hemos recurrido a un multiplicador de Kronotek. Es el mismo módulo que
emplea el transverter de 10GHz. En la foto se puede ver un filtro construido con tubo de cobre.
Va entre la salida del multiplicador y el PA
La estabilidad del OCXO tampoco le convencía a Pascual, así que lo ha estabilizado con un DDS inverso
El DDS inverso toma la frecuencia del OCXO como referencia de un DDS programado para generar 10MHz con esa referencia. Esos 10MHz se comparan con los que produce un GPSDO y con el error resultante se
corrige la frecuencia del OCXO. El GPSDO está montado con un viejo GPS Rockwell Jupiter y un TCXO
a 10MHz de IsoTemp
El DDS inverso da la posibilidad de emplearlo también para modular la baliza en JT4, así que eso es
algo que queda pendiente para un futuro, a partir de que esté funcionando correctamente en CW
Ah! en cuanto al radomo de la antena, va a ser un tubo de fibra de vidrio. Simplemente eso
Es otra de las cosas que faltan por añadir
Y como podies ver en la foto, Pascual ha añadido una cómoda silla para el puesto del operador
De esta manera esto ya no es una baliza desatendida y es mas conveniente para mover los pedales que
dan alimentación a todo el conjunto :laugh: :laugh:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA3XU
#224281  - 28 mayo, 2013 19:43
Estupendo EA5team.
Tiene muy buena pinta la baliza, no esperavamos menos de Pascual 5JF.
Este verano esperamos escucharla, seguro.
Felicidades.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA5KGD
#224414  - 29 mayo, 2013 09:24
¡QUÉ GUAPADA!
Desde luego, que génios tenemos en España. ¡Enhorabuena!
Luis, dime la frecuencia (si está en marcha), pues desde mi QTH tengo buena cobertura hacia Benissa.
73,
Kike EA5KGD
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
EB5EA
#224282  - 29 mayo, 2013 10:45
Enhorabuena a los responsables y deseoso de escucharla, si funciona tan bien como la de 1200 mHz, un 10.
Paco, EB5EA
EA3HMJ
#224467  - 21 febrero, 2014 09:43
Como a EA5DOM le gusta innovar la baliza EA5 sera la primera en zona EA (espero no estar equivocado) en incorporar el protocolo PI4.
El funcionamiento de la baliza es cíclico de 1 minuto con la siguiente secuencia:
[ol]
[li]25s se envía el indicativo en PI4[/li]
[li]15s se envía el indicativo y locator en CW[/li]
[li]0.5s de pausa[/li]
[li]19s de portadora[/li]
[/ol]
La ventaja de este protocolo con respecto JT4 implantado por G4JNT y usado en la balizas GB3SCS, GB3SCC, GB3CSB and GB3SCX es el tiempo de transmisión que se reduce de 2m a 1m en el ciclo y de 48s a 25s en el mensaje codificado.
Esto permite decodificar la trama en condiciones de rebotes de corta duración de tiempo.
Para los que quieran conoces más sobre este tema os dejo el link de la web de OZ2M Bo
En la zona de software podéis encontrar el programa para decodificar las tramas.
En estos momentos el sistema es muy fácil de implementar en balizas que incorporen el RDDS de G8ACE para controlar la estabilidad de frecuencia, pero se puede implementar en cualquier sistema que tenga la posibilidad de variar la frecuencia y este disponga de gps.
Os adjunto un vídeo de ejemplo.
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
EA5DOM
#224283  - 22 febrero, 2014 17:50
Tras ver el vídeo lo que tengo claro es que esta será la primera baliza en EA con POLITONOS :laugh: :laugh:
Bromas aparte, el trabajo de Pascual EA5JF, que se empeñó en que esta baliza estuviera disciplinada y utilizó un RDDS, ha permitido implementar aparte de la señal CW una transmisión en modos digitales para señales débiles. Toda una novedad
Las opciones eran JT4G o un modo experimental desarrollado por el grupo de OZ7IGY
http://www.rudius.net/oz2m/ngnb/pi4.htm
http://www.rudius.net/oz2m/ngnb/ngn_beacon_autumn2011.pdf
Le pasé la pelota a Jose EA3HMJ para compilar el código y pelearse con todo lo referente a la programación del PIC. Y como siempre, Jose ha hecho un gran trabajo. El RDDS que controla la estabilidad de la baliza respecto a un GPSDO es el que se encarga de generar los desplazamientos de frecuencia para modular en PI4 (en cristiano: sacar los politonos)
Próximamente Pascual hará las modificaciones hardware y comprobaremos que todo funciona. A partir de ahí esperamos poder instalarla en su ubicación definitiva en JM08BR. Todo esto si superamos los ultimos obstáculos de esta cucaña y que no son precisamente de índole técnica :whistle:
Vamos, que con un poco de suerte (y trabajo) tendremos baliza en 10Ghz antes del verano. Con Politonos y GPSDO :woohoo:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA6RF
#224284  - 22 febrero, 2014 19:22
Enhorabuena espero escucharla desde mallorca
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA5SW
#224285  - 22 febrero, 2014 19:57
Que bien, a ver si puedo seguir con mis pruebas en 10 Ghz..
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA5DOM
#224286  - 14 mayo, 2014 06:14
Un pasito mas en esta cucaña ! ;)
Ya esta la baliza funcionando en CW y modo digital PI4. Nos ha dado un poco de trabajo y hemos contado con la inestimable colaboración de Bo OZ2M
Gracias a Jose, EA3HMJ con las pruebas y la modificación del firmware del PIC para que el CW fuese por interrupción de portadora y no FSK (ladrido de Chihuahua)
Aun sigue en mi QTH pero esperamos poder instalarla dentro de muy poco
La podeis monitorizar a través del WebSDR de Maxi http://maxiplaya.dyndns.org:8901/
Nuevamente, el WebSDR se ha demostrado FUNDAMENTAL para poder hacer las pruebas y depurar fallos. Una herramienta de monitorización estupenda que ha permitido participar a todos sin necesidad de estar físicamente al alcance de la baliza.
Y el software para decodificar el PI4 se puede encontrar aquí
http://rudius.net/oz2m/software/pi-rx/
La baliza está estabilizada por GPS y transmite exactamente en 10368.880MHz
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#252390  - 7 junio, 2014 13:21
Esta mañana hemos instalado la baliza en JN08BR en una ubicación de prueba
Y como no podía ser de otra manera .... problemas :angry:
Está funcionando pero la frecuencia no queda enganchada y está variando unos +/-4KHz alrededor de los 1296.880 . Creemos que es un problema del GPSDO, debido a las interferencias que hay en ese emplazamiento y que por eso no consigue quedar enganchado
Por lo tanto la señal no es decodificable en CW ni en PI4, pero se puede ver perfectamente en el waterfall. En el WebSDR de Playa de San Juan la señal es visible aunque no muy fuerte, especialmente en la antena ominidireccional
De momento I1PSC ya ha pasado un control desde Genova
Desde aquí damos las gracias a Miguel EA5GF y Alex EA5HYC que han hecho posible la instalación en pruebas
....continuará ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EB6AOK
#254001  - 8 junio, 2014 11:36
Gracias Luis y compañia, por todo el trabajo realizado, y por el que os queda por hacer
En cuanto se pueda se intentara su recepcion
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EC5V
 EC5V
#254002  - 8 junio, 2014 13:39
....continuará ;)
Aclaración: Como es natural, Luis quiso escribir 10368.880 no 1296.880
saludotes
EA5CV, Maxi
73 Maxi - EA5CV
maxi@hormas.com
EA5DOM
#224287  - 8 junio, 2014 20:00
Efectivamente. La frecuencia varía entre los 10368.875 y .885
En FM se puede llegar a interpretar el CW si la señal es fuerte pero en SSB es imposible. En el waterfall aparece algo así
Parece que en ese emplazamiento hay un enlace en 1660MHz, muy cerca de la banda de GPS. Seguramente es lo que nos está dejando fuera de combate el GPSDO
Así que una razón mas para acelerar la instalación en la ubicación definitiva
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
