Baliza 10G Cantabri...
Baliza 10G Cantabria
Página 5 / 5
EA1FBF
#206063  - 30 octubre, 2012 00:28
Gracias Maximo.
Me pondré en contacto con Enrique EA2SX.
Necesitamos material de repuesto y creo que tiene desarrollados buenos OCXO, el problema será seguramente el cristal, que eso lleva un tiempo.
Mañana más...
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA1FBF
#206067  - 30 octubre, 2012 22:41
Sigue funcionando (oida en .950 pero puede variar mucho), creo que tiene algo de hielo pegado, su señal es algo más baja, pero no hemos subido a verla... por pequeños inconvenientes ;)
EA1AL
#206154  - 24 noviembre, 2012 08:01
¿Donde está ahora la susodicha?.
Mis receptores no llegan tan arriba en frecuencia.
73 & DX, Manuel
EA1FBF
#208068  - 26 noviembre, 2012 01:01
Hola Manuel.
Pues sigue funcionando, ahora mismo anda sobre 10368.965 pero su frecuencia es variable +/- 10Kkhz. y es que el problema del OCXO continua, aunque le queda poco.
Ya está listo un nuevo OCXO para reparar la baliza, y le tendremos disponible (está en proceso de envejecimiento) para mediados de semana.
En cuanto haya unos días de buen tiempo atmosférico prepararemos una "misión de reparación"... para sustituir el deteriorado, aunque esta semana no será (habrá nevadas).
También estoy barajando el colocar una resistencia adicional para calefactar más el radomo (y el radiador sobre el que vá montada la baliza) a fin de deshelar con mayor eficacia y mantener una temperatura interna de 40 ºC.
Para ello me he hecho con una resistencia PTC de 20 W. - 40ºC y un termostato miniatura (también a 40ºC) para evitar sobrecalentamientos en verano.
No obstante todo depende del tiempo que haya para instalarlo y sobre todo de las condiciones de trabajo el día que se proceda. Es muy posible que solo se pueda cambiar el OCXO y no hacer mucho más, lo cual ya estaría bien.
El nuevo OCXO está fabricado por Kronoteck en un tiempo record (hay que tallar el cristal) y tiene muy buena pinta:
EA1EF
#208187  - 27 noviembre, 2012 15:56
de todas formas las zonas que no generan calor podrán aislarse bastante mas y dejar con menos aislamiento las que lo generan (paso final)
a ver si aparece una ventana de buen tiempo
EA1YD
#204235  - 28 noviembre, 2012 23:43
Guille sabes que tengo mucho componente electrónico en casa entre otras cosas resistencias de las que comentas para dar calor y algún termostato, no se de que medidas.
Bueno ya sabes por donde ando y eso esta para ser usado.
Saludos 73!!
Sergio Ruiz --Santander--
EA1FBF
#208467  - 1 diciembre, 2012 00:42
Tnx Sergio.
Bueno, el material para hacer un calefactado extra ya lo tengo preparado... y es que, según me informan, coge algo de hielo/nieve y eso se nota sensiblemente porque baja su señal mucho... de hecho, cuando el radomo se forra de algo de hielo/nieve la señal "desaparece" y vuelve a aparecer cuando se desprende.
La potencia termica disipada es de unos 15W. y ha resultado algo escasa para deshelar el radomo cuando nieva con mucho frio. La idea es colocar una PTC de 20 W. en la placa central de aluminio... pero, para eso hay que poder y no está tan claro que se pueda hacer "in situ" facilmente, ya veremos si se pone o se deja así hasta el año próximo.
Aguanta, oida hoy en .950 (parece que está, la mayor parte del tiempo, sobre esta frecuencia o cercana). y no se la ha llevado la ventisca de nieve y el temporal de estos días.
Como sabéis, este proyecto es experimental... y creo que lo importante ha sido "arrancar", porque es imposible hacer lo mejor desde un principio. Partir de algo y evolucionarlo es la clave.
Como nota de lo sufrido... la antena de recepción del R4 de Cantabria, tras varios años sin problemas, parece que ha dejado de funcionar. Por lo que suponemos que la ventisca "la ha trasladado a Palencia"... (viento del Norte).
Saldremos de dudas cuando se pueda subir (si se puede) en alguna "ventana" de buen tiempo (tal vez a finales de la semana próxima, o la otra pues el tiempo seguirá complicado).
Seguimos.
EA3XU
#204236  - 1 diciembre, 2012 19:10
Hola Guillermo.
El problema es no saber que temperatura hay dentro de la cavidad del tubo protector. Para saber realmente que pasa allí arriba.
Los Italianos que tienen las balizas en la zona norte," congeladas ", dicen que es suficiente colocar una segunda caja de PVC sobre del OCXO, aislando del ambiente del resto de la baliza.
Parece razonable, asi el sistema de control de temperatura a 60ºC, quedará más estabilizado. Otra solución es envolver el OCXO con material aislante termico del usado en instalaciones de aire acondicionado.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA1EF
#208608  - 9 enero, 2013 00:15
Guillermo os explicara mejor pero os adelanto que hemos estado arriba gracias a unas condiciones muy buenas de meteo y probablemente haya quedado bastante decente la baliza gracias a varias mejoras y reparaciones que hemos podido implementar
a pesar de la buena meteo Pico Tres Mares era una cupula de cristal con bastante peligro para progresar sin crampones
Página 5 / 5
