Baliza 10G Cantabri...
Baliza 10G Cantabria
Página 2 / 5
EA1BLA
#204459  - 13 octubre, 2012 15:30
Para centrar y sosrtener el tubo exterior he preparado dos piezas, la superior de metracrilato y la de la base de aluminio que me cierra por la parte baja.
Me falta por poner los conectores de alimentación, que lleva también la salida del sensor de temperatura y del keyer.
El oscilador de 108 mhz lo pongo dentro de la caseta para mayor estabilidad, tanto térmica como para evitar las vibraciones que provocan oscilación de frecuencia en los cristales.
El keyer decidí ponerlo abajo también para poder ser gestionado por el telemando. (El REA nos obliga). Evito la transmisión sin necesidad de apagar el oscilador y que continúe estable.
También le he montado un aislador (circulador con carga) para que en caso de ROE el paso final quede protegido.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA1BLA
#204460  - 13 octubre, 2012 15:41
La parte del los multiplicadores y amplificador:
Me falta encontrar los abarcones de acero inoxidable, el conector de alimentación y poder ponerla unos días al Sol transmitiendo.
Quiero probar la necesidad de la segunda protección monitorizando la temperatura.
Para el que le interese el LM35 en un integrado que lo hay en encapsulado TO-220 de tres patas (como los reguladores tipo 7805, etc). Se alimenta con 6 a 15 voltios y da una salida de 0.01v por grado centígrado (ojo hay modelos también para Farenheith).
Con un simple voltímetro digital, como los que venden por ebay por unos pocos euros, Tenéis un termómetro con lectura directa.
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
EA1V
 EA1V
#204458  - 13 octubre, 2012 20:46
EA1FBF escribió:
Por cierto el locator es IN73TA18 en Pico Tres Mares - Cantabria - 2.150 mts. ASL y frec: 10368.929 (Mañana os actualizo frecuencia con GPSDO).
Hola mozos
Fantastico currele, jejejejej
En esa ubicacion lo mismo aparece en Palencia.......
Ser buenos, a ver si un año deestos la escucho..
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA1AWV
#204207  - 13 octubre, 2012 21:58
Hola Guillermo magnifico trabajo, mañana domingo desde un punto alto de Leon intentaremos recibir la baliza
si lo conseguimos te pasaremos los datos y algun video saludos Jose Ignacio
EA1AWV
#204208  - 13 octubre, 2012 22:04
Manel animo ya queda poco, aunque nos quede lejos tambien lo intentaremos con la parabola que tu ya conoces
Porcierto e visto videos del finde semana pasado y me da mucha envidia mucha gente y buena Hi HI HI saludos Jose Ignacio
EA1FBF
#204504  - 13 octubre, 2012 23:27
Anibal... cabe una fuerte posibilidad de que la baliza acabe en tierras Palentinas tras el invierno. Pero no lo sabemos hasta que lo probemos.
En verdad, lo que más me preocupa es que la caiga un chispazo, como ocurrió con la antena de Vhf del repe y lo funda todo, literalmente, pero son los riesgos que ya conocemos.
Como dijo un compañero anteriormente: "que nos dure muchos años..." aunque más bien creo que todos los años haabrá que cambiar o reparar cosas, eso sería lo normal vistos los antecedentes... y ya trabajamos en ello (preparando repuestos e incluso una segunda opción completa).
Bufffff....... Manel también ha realizado un gran trabajo. Tras una conversación telefónica y justo antes de subir la baliza hice "una performance" y apliqué resina epoxi bicomponente a la base de la antena hasta el disipador/caja amplificadora con el fin de afianzar la antena con firmeza. (pondré una foto, que aún no tengo...).
Jose Ignacio, León está justo en la única dirección OCULTA de la torreta del Bunker y es que la antena no está justo en el pico (despejado) sino unos 25 mtrs. más abajo. Para otro año estábamos valorando subirla y despejarla más aún... pero esa es otra historia.
Si conseguís recibirla será algo estupendo. Pero pensar en señales débiles. No sé que tal entrará el R4 de Cantabria... pero una buena cosa sería recibirlo (eso significaría que la baliza también entra, seguro).
Desde luego puede seros de gran utilidad antes de una cita para calibrar Dirección, frecuencia y eficiencia del sistema (y/o condiciones en altura).
Suerte.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA1FBF
#204511  - 14 octubre, 2012 00:00
Es bueno intercambiar info sobre las distintas soluciones mecánicas de las balizas, pues así cogemos ideas todos y evolucionamos mejoras.
Un asunto a considerar es el circulador a la salida del ampli... pero sobre todo el enviar los 108 Mhz. y los +5V. desde abajo. Eso puede ayudar a simplificar las cosas.
Para otra ocasión habrá que pensar en esto.
Por cierto; el Keyer ha sufrido un fenómeno extraño y no he podido bajar el TX continuo de 1 minuto, tras el cual se identifica. Puede parecer largo, pero es muy útil cuando estás ajustando algo.
La temperatura la he medido y con Sol directo, y temperatura exterior de 26ºC, no hay problema... pues la baliza refrigera através del aluminio (8 mm. de espesor)y conduce el calor hacia la brida de acero (soldada a un soporte de acero que sustenta la pletina y con pasta termoconductora).
EA4BM
#204512  - 14 octubre, 2012 10:54
Enhorabuena por las balizas, es un placer ver como se mueve la gente, ademas de la satisfacción personal.
Por nuestra parte, el grupo de Madrid tambien nos movemos, eso si algo mas lentos.
He mandado un escrito al presidente de la sección local de URE Guadarrama a la que pertenezco, solicitando el poder utilizar el emplazamiento actual de la caseta de los repetidores en el Alto del León, creemos que sería buena idea ubicar una baliza allí arriba.
Luis EA4BGH ya tiene avanzada la baliza -grácias Luis-, pero de poco sirve tener la electrónica sin emplazamiento bueno.
Poco a poco...
Espero que lleguen buenas noticias al respecto, por ganas no quedará.
EA4BM - Pedro - IN80BN
Las Rozas de Madrid
DMR ID: 2144103
Sección URE Sierra de Guadarrama
EA1AWV
#204209  - 14 octubre, 2012 11:10
Hola Guillermo, la baliza se recibe de maravilla en Leon señal real s 8 desde el locator IN72FN58RX mi correo
ea1awv@gmail.com mandame un correo donde pasarte fotos y algun video .Porque no se si sere capaz de subirlos , lo intentare (la altura de las Lomas 934 Mtr)
Por la tarde Julio EA1ZO con una offset de 60 la recibio en el mismo punto con señales de S9 saludos Jose Ignacio
EA4BGH
#204210  - 14 octubre, 2012 11:37
Empieza bien, esa baliza !
Buen trabajo, Guillermo !!!
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA8BPX
#204535  - 14 octubre, 2012 17:12
Hay un artilugio usado por compañías telefónicas para encapsular conexiones de tiradas de lineas soportados sobre postes a la intermperie, la caperuza es negra creo mide entre 40 y 50 ctros. y supongo también que serán fáciles de encontrar, por si os sirve de referencia.
Suerte.
73 @ve EA8BPX
EA2ZN
#204211  - 14 octubre, 2012 21:37
No se si se vendera la caperuza suelta, si se que Tyco ( sucesores de Raychen ) vende unos empalmes verticales, en los que los cables acometen por la parte inferior del empalme, y son reaccesibles, llevan una junta torica y un cierre que permite su apertura.
Desconozco el grado de transparencia a las microondas de este material, pero en lo referente a medidas, codigos me podeis consultar, pues en mi trabajo uso tanto este material, como otro para fibra optica que es bastante mas ancho.
....73,s....
Víctor EA2CJW
EA1FBF
#204573  - 14 octubre, 2012 21:40
Bueno, ya tengo algunas fotos...
Como decía, tras la conversación mantenida con Manel EA1BLA y viendo que ambos teníamos la misma preocupación con la sujeción de la antena y la vibración que se produce con el viento en las estructuras... pues me aumentó el temor de que el conector SMA doble macho que tenía entre el ampli y la antena se me aflojase o bien que se fatigase algún conector/conexión/soporte/zócalo/etc.
Como solo tenía un día para buscar una solución... pues opté por hacer un bloque solidario entre el ampli y la antena con resina epoxi de dos componentes (la que viene en barra) muy usada por los fontaneros, pues una vez dura es muyyyy dura, además de adhesiva (sella fugas).
Otra ventaja es que la resina epoxi no es conductora, pues uno de los motivos de no fabricar un soporte era precisamente el intentar no utilizar metales, que, aunque no debieran afectar, siempre me quedaría la duda... de si agarrar la antena por abajo la afectaría sensiblemente o no.
Bueno, os paso una foto de "la ñapa"... que francamente quedó tremendamente fuerte pero eso sí... no tiene vuelta atrás (para sacarlo hará falta sierra o amoladora).
Un proceso rápido y extremadamente fuerte (se puede incluso mecanizar)... y con perdidas infimas (un doble SMA macho con freq. hasta 18 Ghz. amphenol).
EA1FBF
#204593  - 14 octubre, 2012 21:45
Intereesante eso que propones Victor... ¿podrías poner una foto?... habría que mirarlo, pues los materiales que se suelen emplear son plásticos utilizables. Imagino que es lo que comentaba Ave (yo también he visto esos empalmes y sospecho que sean de Polietileno o muy similar.
EA1FBF
#204594  - 14 octubre, 2012 21:52
Me habéis dado dos alegrías:
- La primera que en Madrid hay movimiento, eso es genial...
- La segunda que la baliza llega bien a Leon... su única dirección oculta o apantallada.
Te mando un e-mail Jose Ignacio, muchas gracias por el reporter.
EA2ZN
#204595  - 14 octubre, 2012 21:57
Guillermo, te acabo de poner un privado, si no es muy tarde, hablamos
EA8BPX
#204597  - 15 octubre, 2012 09:59
Guille se me ocurre otro sistema pero para lo cual debe de haber cierta simetria en el eje de la construcción y es hacer con algún material tipo foam unas piezas concéntricas y repartidas estrategicamente por toda la longitud de la baliza para que tanto la antena, y la baliza no se muevan dentro de el encapsulado, otra cosa será ver si es factible poder hacer eso.
Una idea más.
73 @ve EA8BPX
EA3XU
#204212  - 15 octubre, 2012 14:21
Felicidades de nuevo Guillermo por el buen trabajo a nivel profesional.
Haber si vais confeccionando un mapa de los controles recibidos.
Probar también si se recibe vía Rain Scatter. Con alguna tormenta a mitad de camino, debería de ser posible a un radio de 200kms, como mínimo, y cuando se dan las condiciones.
En octubre todavía hay posibilidades de RS.
Animarse los MWs de la zona 1, 2 y 4 a darle caza.
También la tropo mejora, después de una buena lluvia, las microondas resbalan sobre las zonas húmedas, aumentando las señales.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA2DR
#204213  - 15 octubre, 2012 17:46
Yo acabo de "hornear" un trozo de tuberia de polietileno de las usadas en conducciones de agua y en 2 minutos a plena potencia del horno, ni se ha inmutado, al tacto no ha variado de temperatura.
Me tengo que informar, pero creo hay acoples para bridas como la que has usado Guille y tuberia de polietileno, ¿de que diametro era la brida?.
Mirare de informarme tambien de que diametros son comerciales en tuberia de polietileno y si hay tapas.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1FBF
#204706  - 15 octubre, 2012 18:00
Ok Benjamín... ya lo estoy observando en mi QTH... con solo unos 40 km. veo grandes variaciones según haya lluvia o no, y cambios de azimuth y elevación inesperados.
En mi opinión creo que el invierno es bueno para los 10G. y nos vá a dar muchas "horas de juego".
Según mis informaciones la cosa se está calentando por el norte, son varias las estaciones que están "armándose" y poco a poco irán "encendiéndose" más balizas (como la del Sollube en Vizcaya... muy esperada).
La estructura de la baliza es totalmente rígida. La placa de Aluminio es de Duraluminio 7075, que se mecaniza muy bien... tal vez le debería haber dado más espesor (10 mm.) a fin de facilitar la transmisión del calor y/o coger otra aleación con más conductividad térmica, pero es la que había... y vá estupenda.
Mi idea es que el calor se concentre en la parte superior de la baliza, para que el radomo se deshiele en invierno, o al menos forme una película que no deje agarrarse al hielo y se desprenda cuando sea mucho.
Estuve pensando en calefactar más aún la placa de aluminio y fijar su temperatura en 35-40 ºC, pues la temperatura exterior estará casi siempre cerca de cero o negativa...y el diferencial esperable ext/int es de solo 15ºC pero no dió tiempo a más inventos.
La baliza disipa unos 14 W.; que es algo, pero no mucho para calefactar el radomo (es un problema porque el aire no circula bien en un tubo estrecho, la convección se para y por tanto la conducción toma su importancia para disipar el calor)
En esta foto véis bien la junta de estanqueidad (pegada con sikaflex para fijarla y que no se mueva) y otros detalles del montaje: el primer módulo es el keyer (con puerto serie para variar el mensaje), después el OCXO, multiplicador y final con la antena.
Página 2 / 5
