Baliza 10G Cantabri...
Baliza 10G Cantabria (V.2)
Página 1 / 4
EA1FBF
#22818  - 8 enero, 2013 23:25
Bueno, hoy hemos procedido a reparar la baliza de 10Ghz. del Pico Tres Mares (IN73TA18).
Ante la previsión de la entrada de un frente para los próximos días decidimos apresurarnos y subir un poco "a la aventura"...
Como sabéis el OCXO de la baliza se había averiado Y estaba transmitiendo inadecuadamente.
Hoy hemos puesto uno nuevo, fabricado por EA2SX y parece que vá estupendo. Debido a lo complejo de adquirir un cristal con la exactitud precisa, hemos tenido que variar la frecuencia (nuevamente) y esperar a que estabilice.
Por ahora la baliza se puede oir en USB (tono 1.000 Hz.) 10368.901 (según mi GPSDO) con buena estabilidad, aunque el cristal está en proceso de envejecimiento y se moverá algo a lo largo de los días.
Espectralmente es más limpio este OCXO por lo que la traza ha recuperado su"esbeltez" y tampoco emite frecuencias indeseadas (cosa que antes sucedía en cierta medida.)
La señal ha recuperado su nivel... y, aunque la baliza se encuentra intacta (tanto exterior como interior) hemos colocado una resistencia PTC de 20W adicionales (autolimitada a 50ºC) con un termostato que salta a 43ºC y rearma cuando la temperatura del disipador es inferior a 24ºC (según pruebas testeadas en mi labo-shack).
El asunto es "calentar" bien el radomo para ayudar a que se desprenda el hielo con facilidad y no se acumule... sobre todo cuando la Tª exterior baja muchos grados bajo cero (-5 a -15) y que no caliente cuando no debe (sol directo) pues el final ya disipa unos cuantos vatios.
Bueno, se ha hecho lo que se ha podido, pues ha sido una reparación "express" en el propio lugar, muy muy fatigosa, sobre manera el llegar a ella.
Seguimos aprendiendo cosas y evolucionando el sistema.
---- 10368.901 ----
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA4BM
#212198  - 9 enero, 2013 19:46
Desde luego es de agradecer vuestra dedicación.
A ver si en la zona centro nos ponemos las pilas (estamos en ello).
Gracias Eduardo y Guillermo.
EA4BM - Pedro - IN80BN
Las Rozas de Madrid
DMR ID: 2144103
Sección URE Sierra de Guadarrama
EA5DOM
#212199  - 9 enero, 2013 20:25
Enhorabuena a todo el equipo !
Eduardo, Guillermo y todos los que colaboran en el proyecto
Realmente entra dentro de los "trabajos verticales". Gracias por las fotos Guillermo
son realmente impresionantes
Con lo que viene para los próximos días va a ser una prueba de fuego para el OCXO
Aunque fuese en la sede de URE no se puede poner una baliza que sirva para ajustar
equipos a la gente de Madrid ? Y si no un SDR como monitor remoto ?
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1FBF
#212310  - 9 enero, 2013 20:41
Bueno, acabo de subir un video (todo lleva demasiado tiempo) que espero os guste sobre la operación "cúpula de cristal"... :laugh:
Y es que, tal como decía Eduardo en el otro post, la cima del Tres mares era hielo, y eso ha sido muy peligroso... realmente se cristaliza todo, aunque en el video no se observa (no pudimos grabar la subida) y parece más fácil.
LLegar arriba me agotó físicamente (partiendo el hielo para hacer huella) aunque Eduardo está bien adaptado a la altura y el esfuerzo y pudo adelantar el trabajo, que se hizo en un tiempo record.
Lo extraordinario es encontrar las montañas con tan poca nieve, pues lo normal en esta época sería que todo fuese blanco.
Hoy el tiempo ha cambiado radicalmente y en la cima se ha desplomado la temperatura... con nieblas (eso es fatal allí arriba) y lo malo está por llegar.
EB6AOK
#212313  - 9 enero, 2013 22:47
Gran trabajo
Espero que la podais distrutar mucho timpo
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA1AWV
#212200  - 9 enero, 2013 22:53
Gracias Guillermo y Eduardo por ese esfuerzo que haceis para mantener la baliza que tantas alegrias nos esta dando ya te pasaremos reportes de señal y frecuencia un saludo Jose Ignacio
EA4BM
#212311  - 10 enero, 2013 11:56
Buenos días, en la sección local de URE Guadarrama estamos trabajando a éste respecto, pero todavía quedan gestiones y algo mas.
En efecto, sería muy interesante una baliza en una ubicación predominante que cubra el centro y parte de las dos mesetas. Espero dar noticias en breve, de momento tiempo al tiempo...
Pedro EA4BM
Las Rozas de Madrid
DMR ID: 2144103
EA1FBF
#212327  - 10 enero, 2013 11:56
Tnx a todos por vuestros buenos deseos... bueno, esperamos que ya pase el invierno así, pero nunca se sabe.
Ahora se encuentra en 10368.900 USB (tono 1.000 Hz)y la traza JT está estabilizando su inclinación (subirá más, pero más despacio).
Espero que en unos 10 días la frecuencia quede bien fijada.
Jose Ignacio, vuestros reporters nos son de mucha ayuda. Se analiza cualquier información o comentario, pues nos aporta datos importantes.
Luis... ya comentaremos, porque vuestro sistema de receptor remoto es un complemento que puede aportar muchísimo más.
De momento monitorizo una señal muy limpia, cosa que antes no pasaba (ya denotaba algún problema, aprendemos de esto).
Enrique EA2SX se ha tomado trabajo midiendo el OCXO:
EA1FBF
#212362  - 10 enero, 2013 12:10
Pedro (hemos escrito al tiempo) eso que cuentas es muy interesante.
Si podemos ayudaros en algo no dudes en plantearlo...
Tenemos todo 2013 para seguir adelante. Lo importante es no parar los proyectos.
Yo iré a Avila en Febrero y llevaré mis trastos de 10Ghz. (entre otras cosas para ver si recibo la baliza de Cantabria, que el perfil es más que bueno) si os animáis charlamos y nos vemos por allí.
EA4BM
#212365  - 10 enero, 2013 12:20
Hola Guillermo, si en efecto es muy interesante, está de momento en pañales, pero vamos paso a paso con constancia.
Intentaré acudir al encuentro de Avila, pero primero tengo que escaparme de un asunto familiar precísamente ése día, (es el cumpleaños de la niña, a ver si la madre cambia la comida del cumple al domingo)si puedo, será un placer asistir.
Las Rozas de Madrid
DMR ID: 2144103
#212201  - 10 enero, 2013 13:11
Enhorabuena, impresionante el trabajo y las fotos.
EA1FBF
#212369  - 10 enero, 2013 19:12
Puess mirando bien el "path" con Avila... la cosa debería funcionar (salvo por lo meteorológico y la propa).
Hacia el Sur la baliza tiene visión de la llanura de la meseta.
El perfil es este:
Y una panorámica de 360º del sitio, el pico rocoso es el SW, que es la única dirección apantallada. Al Norte (zona central) se vé claramente una línea azul de horizonte, que es el mar. El Sur corresponde aproximadamente con el Sol y, aunque no se aprecia en la foto hay entre ambas montañas un "mar de tierra" u horizonte plano, que es la meseta (la baliza sí lo vé).
EA1FBF
#212401  - 10 enero, 2013 20:48
La dirección Sur se puede ver en esta foto de EA1HFX. Tras los pinados metálicos verticales hay un cortado de unos 300-400 mtrs. de caida libre.
Es dificil sacar el SUR en foto debido a que la posición del fotógrafo caería en la ladera de subida... muy pendiente (es similar a un cuchillo, solo la cumbrera es algo plana.
Foto de David EA1HFX "el otro artista":
EA1V
 EA1V
#212411  - 11 enero, 2013 08:21
Justo detras de David....si te caes "p'a Palencia...."..sin remision. jejejej...Un apunte, el R4 (Las antenas de los lados)llega con señales de 55 sin apenas propagacion aqui a Salamanca, es posible que la baliza pudiera llegar, habra que "preparar trastos" para rpobar y llevarnos alguna "alegria"
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA3XU
#212202  - 11 enero, 2013 09:54
Maravilloso Guillermo y demás colegas que han participado.
FELICIDADES y muchos rapots DXs.
!!!! Que fantasticas imagenes !!!!!.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EC1KR
#212203  - 11 enero, 2013 18:25
Enhorabuena chicos, realmente fabuloso.
73 de Jesus EC1KR
EA1AL
#212465  - 12 enero, 2013 07:37
Hola a todos:
Enhorabuena por el trabajo realizado, buenos reportes de recepción y larga vida a la baliza.
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EA1AWV
#212204  - 12 enero, 2013 23:46
Hemos realizado pruebas de recepción de la baliza de 10 GHz. instalada en el pico Tres Mares, por nuestros
colegas de Cantabria,después de la ultima reparación la estabilidad es impresionante buen trabajo Guillermo.
El punto donde nos situamos es cerca de la ciudad las Lomas IN72FN58SX, la señal se puede ver en los vídeos que son un poco chapuceros pero hacia un frió que pelaba saludos y seguiremos pasando reportes
73 de EA1ZO Julio EA1AWV José I.
EA1FBF
#212557  - 13 enero, 2013 00:56
Estupendo Jose Ignacio... los videos están muy bien. Incluso se oye la baliza entrar en el iluminador. Muy buena información.
Gracias a todos los que seguís este hilo. Esperamos que sea de utilidad en el tiempo.
Hoy, observando la señal de baliza, según conecté el equipo (de ahí el desplazamiento a derecha de la señal) pude ver claramente el eco de una nube de agua muy intensa que se me acercaba (dopler positivo), descargó y luego el eco rebotado (dopler negativo).
Podéis verlo en el spectJT al lado de la traza aparece una coloración verde que "expande" la frecuencia, y forma una sinusoide.
Algo realmente curioso de observar...
La señal a mi me ha subido algo, pero no parece que sea así en todas partes, tal vez la propa hacía de las suyas... seguiremos observando, porque esta banda, que tan poca tropo tiene, resulta sorprendente.
Os recuerdo que si véis u oís la baliza "patinar" en frecuencia seguramente será vuestro sistema receptor, puesto que ahora mismo está enclavada en frecuencia y se mueve inapreciablemente (se necesitan horas para observar lo que sube).
En mi caso, la parte débil es el equipo de 144... que no está suficientemente estable y solo cuando lleva una hora encendido se para de mover.
Las bajas temperaturas nocturnas (está a casi -10ºC) no le afectan, pero si se pega hielo al radomo ya se sabe que eso absorve muchísimo la señal.
Seguimos observando.
EA1EF
#212558  - 13 enero, 2013 16:26
es que leyendo esto le dan ganas a uno de apropiarse "algo" para recibir la baliza...
imagino que cambiando el azimut (por ejemplo justo de espaldas) puedan verse mejor esos efectos y otros como los aviones y tal...
Página 1 / 4
