Baliza 10G Cantabri...
Baliza 10G Cantabria
Página 1 / 5
EA1FBF
#21825  - 11 octubre, 2012 20:06
Hola a todos:
Hoy he puesto en periodo de prueba la baliza terminada. Tras una serie de problemas está por fin lista para subirla a su ubicación.
Si todo vá bien y el tiempo lo permite, intentaremos montarla el sábado o el Domingo.. y digo si todo vá bien, pues la he dejado ya en Tx en mi QTH.
Esta es la segunda vez.. pues en la anterior se cascó el cristal del OCXO. Ahora se ha montado otro provisional con una frecuencia ligeramente distinta (por ahora he medido 10368.930 Mhz.).
Os paso una foto del cacharro terminado:
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA1FBF
#204199  - 11 octubre, 2012 20:21
Y con el radomo puesto.
Luego irá amarrada por abajo y por arriba del todo, cogida a media torre (a fin de que aguante el invierno... no me atrevo a ponerla en punta de torre).
EB6AOK
#204237  - 11 octubre, 2012 20:27
muy buen trabajo Gillermo
que diametro tiene el radomo, y de que material es el trozo blanco ?
que la podamos disfrutar muchos años.
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA3XU
#204200  - 11 octubre, 2012 20:48
Fantastico Guillermo.
Buen rodage, esperamos que pronto suba al monte.
Ya comentaras en que frecuencia se queda.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA1FBF
#204239  - 11 octubre, 2012 20:54
El radomo es un tubo de PVC blanco de 110 mm. de fontanería, aunque casi me quedo corto (entró todo bien, pero no sobró mucho).
He hecho pruebas con radomo y sin él... y no he apreciado cambios "sensibles" en la señal recibida, por lo que le he dado por bueno. (En la prueba del microondas de 2 min. el material subió de temperatura muy ligeramente, nada que ver con el PVC gris, que se calentaba fuertemente).
Sigo buscando soluciones mejores al radomo... pero ninguna es barata y sencilla.
De momento urge ponerla a funcionar, porque en cualquier momento caerán las primeras nieves y el acceso a su ubicación se puede tornar muy complicado o imposible... así que vamos "contrareloj"... y posiblemente se podrían haber hecho muchas más pruebas.
Ahora el asunto es que estos dos días "no se funda"... voy poniéndoos alguna fotilla según vaya haciendo.
Antena dentro del tubo:
EB6AOK
#204242  - 11 octubre, 2012 21:09
Hola Guillermo
Gracias por la info
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA5KGD
#204244  - 12 octubre, 2012 07:53
¡Qué pasada! Con el radomo queda super profesional. Muy buen trabajo.
¿La antena slot es comercial?
73,
Kike EA5KGD
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
EA2DR
#204201  - 12 octubre, 2012 10:04
Guille, estas hecho un artista.
Ahora a ver si te voy cogiendo ideas para montar la de Bizkaia, me ha pegado al ojo el ver la junta de estanqueidad y brida, que veo casi todos los dias en el currelo y no habia caido en ello.
Sabiendo que ya esta en TX a ver si conseguimos RX con nuestra estacion de 10GHz. :woohoo:
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1AYT
#204202  - 12 octubre, 2012 14:49
Hola Guillermo, buenas tardes.
Un trabajo impresionante, tiene un acabado muy profesional.
A ver si podemos recibirla algún día por Burgos, ya nos diras frecuencia y mas datos para poder intentar escucharla.
Enhorabuena.
EA1IDU - Nacho
EA1AYT - Carlos
EA3XU
#204203  - 12 octubre, 2012 17:59
Hola Guillermo.
Por fin EA3FLX encontro una casa que fabrica tubos Policarbonato muy cerca de Barcelona. Tambien Lorenzo encontro en Gerona otra casa pero no contestan.
Me he puesto en contacto y sirven tubos de 2 metros de largo de cualquier diamentro según lista y pedido. Plazo entrega unos 4 dias.
El policarbonato es más transparente a las microondas que el PVC, incluso el PVC blanco que esta hecho de residuos de PVC.
La proxima semana te dire más.
Por fin podremos cubrir las balizas EA3 de 13/3 y 1,2cm.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1356/TubosredondosdePOLICARBONATO__LUMETALPLASTIC.pdf
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA1FBF
#204353  - 12 octubre, 2012 23:18
Hola a todos...
Bueno, mañana sábado haremos un intento y si el tiempo nos lo permite subiremos los bártulos.
La antena slot está fabricada por I4TTZ y es algo especial... pues es una antena con una característica muy omnidireccional. Formada por ocho ranuras apiladas está hecha en una guía circular y con monopolos internos que aseguran el correcto enfase. Esta antena tiene bastante ciencia.
La idea era montar la baliza de forma "autocontenida" con todos los componentes dentro y con un sistema de cambio sencillo del radomo, para probar distintos sistemas.
Uno de los problemas era la absoluta estanqueidad, así que opté por el sistema de "bridas" que me asegura que la humedad no entrará de ninguna forma(salvo rotura).
Benjamín.. ya miré el asunto del Policarbonato en Lumetal, pero recuerdo que era transparente (habría que pintarlo) y que no veía del todo claro el trabajar con él (ponerle tapón y hacer estanqueidad inferior)... pero he estado pensando y creo que es viable... ya veremos.
Hoy he probado cobertura de la baliza.. y buffffff... los 10G. pueden ser muy duros por tierra, así que no esperéis un 599+ pero creo que haya bastantes estaciones que la oigan.
Con esta baliza tendremos una buena referencia de frecuencia (hoy he medido con mi GPSDO y marcaba 10368.9295 ) pero ya os diré la frecuencia cuando estabilice (veo que aún no está fina).
Si todo vá OK (que puede que No sea así), mañana os pongo alguna foto.
EB6AOK
#204397  - 13 octubre, 2012 07:03
EC4AA escribió:
Si tiene conductor central no sería una guiaonda circular, si no coaxial (en modo TEM)
no lleva conductor central, cada slot lleva una especie de monopolo en miniatura
nuestra baliza lleva la misma antena, los reportes que nos han pasado salen en la revista Radioaficionados de Octubre I4TTZ nos pasa reporte a 941Km
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA3XU
#204205  - 13 octubre, 2012 08:31
Guillermo el PVC absorbe mucho los 10GHz. Solo hay que poner un trozo de 20cm2 en el microondas de la cociza durante un minuto y sale caliente.
El tubo, por la parte de la antena, aunque sea transparente es mejor de policarbonato. Se puede pintar la parte que no corresponde a la zona de la antena.
El conjunto de la baliza de EA6, es el mismo y ha dado unos resultados impresionantes este verano via tropo marina.
También hay que tener encuenta las visuales con el punto emisor y los niveles
de los puntos de recepción; ya que es omnidireccional pero está por ver verticalmente el angulo de radiación y la eficacia a corta distancia.
La mia llegaba a 30kms por detras de la Sierra de Collserola 58, desde poca altura y con obstaculos.
A medida que se aleja del receptor no debe ser tan critico el angulo de radiación vertical, siempre con visual entre los dos puntos. Se puede probar de 40 a 60 kms.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA1FBF
#204409  - 13 octubre, 2012 14:15
Bueno, ya estamos de vuelta y tenemos la baliza FUNCIONANDO.
Sigue estando en pruebas sobre la frecuencia 10368.930 (me falta confirmarlo con mi Receptor) pero si varía os iré informando.
Gracias al pronóstico de una "ventana" de buen tiempo hemos podido subir e instalarla sin demasiados problemas. La temperatura era de 7ºC a las 10:30 con Sol y viento en calma, luego la cosa se torció bastante y ya para esta tarde o mañana anunciaban un cambio radical y muy malas condiciones.
Os paso una foto del material:
EA1FBF
#204440  - 13 octubre, 2012 14:18
Efectivamente la antena ya se describió en un post anterior... donde se comenta su especial ejecución en una guia circular.
Uno de los aspectos que no habíamos tenido en cuenta es que efectivamente el lóbulo de radiación vertical de esta antena es muy estrecho... pero además he podido apreciar que casi no radia "hacia abajo".
Tiene muy poca radiación en ángulos menores de 0º y eso puede ser un problema para las estaciones "relavitamente cercanas". (eso también se observa en los repetidores de V-Uhf que están muy altos y con antenas no demasiado altas sobre tiera o con ángulos altos.)
Supongo que ya lo iremos viendo... de momento ya hay ideas para mejorar, pero por ahora veamos que tal vá y el juego que podemos tener.
EA1FBF
#204441  - 13 octubre, 2012 14:18
Y de la baliza por fin puesta en su sitio y ya dando señal.
EA1HFX junto a la torreta; se puede ver la baliza puesta en la punta.
EA5DOM
#204206  - 13 octubre, 2012 14:54
Enhorabuena al grupo de Cantabria por el buen trabajo !
Nosotros tenemos la de 10GHz a punto de caramelo pero nos hemos tenido que quedar ahí por el momento. En cuanto se pueda va al monte. Aquí la climatología no es el problema
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1FBF
#204454  - 13 octubre, 2012 15:12
Lo importante es que la red de balizas de 10G continúe y poco a poco vayamos "encendiendo" todos los radiofaros previstos.
URE ha sido un gran apoyo a esta labor y espero que siga siéndolo. Tanto el consejo Terriorial de URE en Cantabria, como el Radioclub Montañés o las distintas secciones siempre han estado a favor de implantar y desarrollar las altas frecuencias y eso es lo importante, que todos hayan podido aportar su ayuda.
Ahora espero que la baliza pueda servir a los múltiples objetivos, como son la ocupación de las frecuencias y la demostración de su uso, una referencia de frecuencia, una señal lejana para calibrar antenas o receptores, la observación de la propagación en estas frecuencias, la meteorología, etc, etc...
Entre todos vamos dando pasitos... pero hay que seguir trabajando:
EA1FBF
#204456  - 13 octubre, 2012 15:19
Por cierto el locator es IN73TA18 en Pico Tres Mares - Cantabria - 2.150 mts. ASL y frec: 10368.929 (Mañana os actualizo frecuencia con GPSDO).
EA1BLA
#204455  - 13 octubre, 2012 15:21
Me parece buena idea el compartir nuestras experiencias. Siempre aprendemos algo y podemos mejorar.
Guille me gusta la solución del radomo. Tiene una pinta bastante robusta.
Yo la mía la estoy montando sobre un ángulo en "L" de aluminio. Me habría gustado tener alguno un poco más fuerte, pero es lo que he encontrado por mi zona.
Le recubro con un tubo de PVC de las bajantes de fontanería. En este caso solo tiene 2mm de pared.
La idea es hacerlo estanco.
Pretendo poner un segundo tubo de unos 120 mm pero en este caso abierto por las cabezas. Que deje circular el aire para refrigerar pero que haga sombra para que el Sol no caliente la baliza.
En cualquier caso le he puesto un sensor de temperatura (un LM35).
Otra preocupación son la vibraciones. Donde pretendo montarla (faro de la Estaca de Bares) hace mucho viento. En el Klaus el anemómetro llegó a marcar 198 Km/h antes de salir volando las aspas.
Para sujetar la antena preparé una pieza de unión de tubos de cobre soldada con plata a una "U" de latón.
Con la antena puesta:
La abrazadera es provisional. Voy a hacer una de cobre para evitar el par galvánico.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
Página 1 / 5
