Baliza 10 GHz Alto ...
Baliza 10 GHz Alto del León Madríd
Página 3 / 5
EA4BGH
#250586  - 2 mayo, 2014 18:37
Pues ha subido...
EA4EOZ lo acaba de poner en 153 km desde IM89NS
Javier, IN62MB, a 270 km, más allá de la línea de horizonte.... ya nos contáis !!!
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3XU
#251495  - 2 mayo, 2014 19:38
EA4BGH escribió:
Pues ha subido...
Quien da más.
Atentos a las condiciones de RS, que facilmente se puede cubrir de 300 a 400 kms, sin visual a la Baliza.
https://maps.google.es/maps/ms?msid=208860694752183496355.0004b9ca07454b416b932&msa=0
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA4BGH
#250587  - 2 mayo, 2014 19:51
Benjamín, corrige la pos de ED4YAE en el mapa, que está en Quijorna....
EA3XU
#250588  - 2 mayo, 2014 22:19
Correcto Luis.
Creo que ahora esta mejor centrado en su locator:
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA1FBF
#251510  - 4 mayo, 2014 22:48
Prueba realizada.
En Tres Mares IN73TA no entra (por ahora), tal como era previsible. Esos 250 db. de perdida calculada del circuito eran muchos db. a salvar. Aunque no descartamos poder oirla más adelante con alguna tormenta cerca de Madrid o bien mejores condiciones.
La mañana de este Domingo pasará a la historia... por precipitación en los preparativos (ninguno), por resultados (fantásticos) y por el pile-up que se montó en 10.368.200 durante un rato (oía 4 estaciones a la vez...).
Al final 5 QSO's en 10G. y un estupendo sabor de boca... hasta estuvimos de "charla" con los colegas de ORTZANZURIETA y probando modos (La FM Vá muy, pero que muy bien... daba la impresión que llegaba incluso mejor que la SSB).
La verdad es que no pensaba subir al pico.... bueno, hasta que nos "juntamos"... y ya nosotros solitos nos fuimos calentando de la que íbamos... al final nos pusimos los crampones y ascensión por la nieve, una hora y algo con los bártulos a cuestas.
Realmente, hoy he recuperado el sabor de mis primeros años en la VHF... cosa que pensé ya no era posible (todo ha cambiado)... donde la ilusión por subir alto, buscando la mejoría de la altura, para hacer "un puñado" de qso's con los medios justos, era suficiente escusa. Luego, la montaña estaba preciosa... el día perfecto y la tropo era visible.
En fin... podría contaros minuto a minuto lo vivido, pero sería un post interminable y dificilmente narrable en toda su plenitud, hay cosas que son para vivirlas y no para contarlas.
Os paso una foto de Eduardo EA1EF; que subía "con lastre"... (es que de lo contrario no le sigo el ritmo... ;) ).
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA1FBF
#251605  - 4 mayo, 2014 22:57
Operando en la cumbre, una vez todo listo... ¡¡no hacía aire!!... vamos, que me embadurné de protector solar y cogí postura.
EA1FBF
#251606  - 4 mayo, 2014 23:04
Que noooo.... que eso no es posible, porque había ratos que nos faltaba tiempo para hacerlo todo.
Al principio tuvimos un serio problema de modulación, esta salía recortada y saturada imposibilitando una buena escucha por parte del corresponsal.
Dimos con el problema, demasiados metros de línea de alimentación de 12 V. hecha con cachos de cable (alguno de demasiada poca sección) y por tanto bajada de tensión al canto.. y resultado desastroso... ¡claro, que al principio solo era para RX !
Una vez solucionada la alimentación todo fué OK... (salvo que la baliza de Madrid no llegó a entrar).
EA1FBF
#251607  - 4 mayo, 2014 23:13
Para que os hagáis una idea del "punto de operación"... ahí ESTABA la baliza en la punta de una torre de 360... que no estaba, y que menos mal que tampoco estaba la baliza puesta... porque se habría roto seriamente (aunque eso ya lo hizo un chispazo).
Así que no solo aprovechamos para hacer 10G. sino además un poco de mantenimiento del repe de VHF... que ahora ya sabíamos por qué razón la antena de TX no parecía rendir bien.
EA1FBF
#251608  - 4 mayo, 2014 23:22
Sí... por si no véis bien la foto o su "interpretación"... eso era un tramo de 360 televés de 3mtrs. que se ha "segado" a la altura de la plataforma de hormigón... y lo que cuelga es el cacho que aún le queda un hierro amarrandolo, así como las antenas que había encima.
El hielo en ese punto y el poco viento que hace "a veces"... hicieron lo demás.
EA1FBF
#251609  - 4 mayo, 2014 23:36
Es duro mantener trastos desatendidos... así que chicos, cada Baliza 10G en EA es un triunfo, un avance extraordinario, que crea afición... no lo dudéis.
Volveremos aquí...
( panorámica 270º, en el centro vista al Este desde P3M )
Abajo y a casa... hasta la próxima.
EA1EF
#251610  - 5 mayo, 2014 06:15
ala que solo falta el vídeo al reportaje... ja ja ja que caliente estas Guille..
EA5DOM
#250589  - 5 mayo, 2014 06:55
Preciosas fotos y desde luego un gran día :P
Aire puro y radio pura, además en microondas. Una actividad de las que le retrotraen a uno a épocas mejores, o al menos de juventud. Que más se puede pedir ?? ..... bueno, quizás el poder guardarlo en una botellita y ponerlo tras un vidrio con el mensaje "Abrir en caso de emergencia" :laugh:
Enhorabuena a los dos por la expedición. Menos mal que arriba hay alimentación para los equipos y no tuvisteis que acarrear baterías ! Creo que si no es por eso hubiese sido un SOTA estupendo
Impresionantes los efectos del hielo. Realmente hay que cuestionarse si a esa altura vale la pena poner torretas. En aplicaciones comerciales se están vendiendo unos cobertores de antena fabricados con una fibra especial que repele el agua. Lo que se consigue es que no se acumule hielo sobre la antena, por mas que llueva o nieve. Y por lo visto funcionan muy bien .... aunque valen una pasta :(
PD: Eduardo, el vídeo aparece como privado
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA4BGH
#250590  - 6 mayo, 2014 04:53
Guillermo, Eduardo, gracias por este precioso reportaje. Tras ver las fotos, llevo un rato respirando mejor.... ;)
Gracias también por el intento!
Si veis el mapa "de cobertura" que he puesto en la página
https://sites.google.com/site/ea4bgh/10-ghz-beacon
puede que P3M quede en una zona nula de la antena.
Hay intenciones de hacer pruebas con otras antenas para cuando la frecuencia se estabilice (cosa que parece que ya va ocurriendo) . A ver si tenemos hueco.
EB1RL
#251716  - 6 mayo, 2014 10:43
Vistas las condiciones climatológicas del sábado, fue una sorpresa poder montar la estación de 10 GHz a las 14h EA del domingo.
Locators trabajados: IN72, IN73, IN82, IN93.
De la baliza del Alto del León: NIL.
pero ya el perfil no prometía nada bueno.
Gracias a todos.
73 de Iñaki, EB1RL/p IN83fd
73 de Iñaki, EB1RL
EB1HBK
#250591  - 7 mayo, 2014 10:23
Hola, no logramos recibir la señal de la baliza el Domingo.
Lo intentamos primero durante el concurso, desde IN62MB, y después desde otra ubicación con el horizonte un poco mas limpio en su dirección: IN62NA.
El trayecto sobre el mapa es el siguiente:
Este es el lugar con las antenas apuntando hacia vosotros. Aquí realizamos dos intentos diferentes, primero con el FT-817 y el transverter y antena con la disposición de la foto:
A continuación cambiamos el alimentador de la bocina y colocamos un LNB de satélite modificado con un alimentador calculado para 10 GHz. El LNB se monitorizó durante el final de la tarde con un "pincho" RTL-SDR, sin resultado positivo.
Esta es la disposición de la antena con el LNB modificado (lamento la baja calidad de la foto):
Por si os resulta peculiar la antena, digamos que es una bocina de "espaciado largo", es el modelo hecho con cartones de tetrabrick, y a pesar de ser un prototipo de ensayos, el resultado ha sido tan bueno (sopesando prestaciones/manejabilidad), que nos estamos planteando seriamente dejar de lado las parábolas para estos menesteres.
Ampliaré un poco mas sobre esto, pero mejor en el hilo dedicado al concurso Segovia.
#250592  - 7 mayo, 2014 13:21
Interesante, ya que yo quiero montar un "pincho" con un LNB de TV SAT.
Y lo mas complejo para mi es subir la parabola de 1 m a la torre.
Una bocina es algo mas manejable.
EA1FBF
#251787  - 7 mayo, 2014 19:47
Y sobre todo más fácil de apuntar... pues la parábola se hace tediosa. Un plato demasiado grande aumenta los problemas y se vuelve extremadamente crítico.
Muy interesantes antenas...
EB1HBK no sabía que estabas activo el Domingo... podíamos haber probado. Bueno, habrá más ocasiones.
Pedro anímate que estás en "el lado bueno" del área de cobertura de la baliza.
Cualquier experiencia en esta banda es muy gratificante... te lo pasas bien incluso cuando no recibes nada. (eso me suena...)
He encontrado este video rodado el Domingo por el grupo del Ortzanzurieta. La ilusión que dá oir algo "al otro lado" y ver que los trastos funcionan es genial.
Pd.- fijaros en el secuenciador tipo "PI" ;) (es decir: con el Pulgar y el Indice... 😆 ) peligroso pero práctico...
Espero volveros a oir chicos... sois un grupo estupendo. (para finales de Junio volveremos a la carga, ahora qrt).
73's.
EA4EOZ
#251813  - 7 mayo, 2014 20:59
Un consejo para los chicos de Ortzanzurieta:
Menú 04 de la 817, AM&FM DL ---> ENABLE.
EA3XU
#250593  - 7 mayo, 2014 22:19
Gullermo Felicidades.
Como los pioneros.
De todo se aprende una leccion.
Ya llegaran los dias de tropo terrestre o las RS.
Manel EA1BLA se puso las botas desde la Coruña. Una buena tropo cantabrica le permitio QSOs por encima de los 900 kms en 10 GHz, a la espera de su informacion.
Esta claro que no siempre llueve igual para todos.
Por aqui lo unico interesante fue un QSO en 23cm de 800 kms I0FHL via mar sobre Corcega. Que todavia me pregunto como, con lo mal que teniamos el mar y la tropo, pero siempre hay aviones en ruta.
Bueno es apasionante seguir estas aventuras.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA1FBF
#251834  - 9 mayo, 2014 00:39
Estupendo Benjamín... veo que el Domingo hubo mucha más actividad de la que yo pensaba/sabía (evidentemente subimos con la idea de intentar recibir la baliza... y no nos preparamos nada más)... ya nos contaréis, que eso siempre gusta ver/leer/comentar.
Los chicos del Ortzanzurieta han subido otro video (aparece mi indicativo pero operaba Edu en ese momento), donde se puede ver que iban con todo. Espero que den mucha más guerra.
Yo me quedo con los ratos divertidos (el sábado hizo terrible a todos los /P; Iñaki EB1RL ya me había dicho que no pudo montar nada más que la antena de 144).
Esto de las microondas terrestres me recuerda al chiste de aquel que se estaba machando una mano con un martillo.
Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió:
- Por el gusto que me dá cuando fallo...
Este video explica por qué nos gustan las micro (a pesar de que haya muchos días/ratos donde solo nos damos martillazos). El final es muy elocuente:
En fin... sigan Uds. con el post... que ya me estaba dispersando.
73's.
(lo del Qrt iba en serio... pero ya sabéis... tardamos más en despedirnos que un radioaficionado... 😆 )
Página 3 / 5
