Aviso a navegantes ...
Aviso a navegantes - De los errores se aprende
EA5DOM
#24067  - 7 abril, 2013 20:27
Parece que a nadie le gusta comentar públicamente los fallos y errores que
se cometen. Sin embargo pienso que es muy importante dar a conocer estas
cosas porque es muy posible que así aprendamos todos y las podamos evitar
En mi caso el problema ha sido con el transverter Kronotek de 10GHz y un
FT-857 como FI. Vengo utilizando este equipo con este transverter desde diciembre
y realmente le he dado mucha caña. Ha estado transmitiendo como baliza durante horas
y he hecho muchas transmisiones para probar antena e iluminadores monitorizandome
en el WebSDR. Hasta aquí todo correcto
Se me ocurrió medir la potencia que entrega el FT-857 tal y como lo tenía, configurado
a mínima en 432MHz. Según el display del equipo son 2W pero realmente medí cerca de 4W
Hay un menú interno de configuración con un parámetro de potencia mínima en UHF. Por defecto
estaba en 16 y lo bajé a cero. Con esta configuración el equipo entrega 2W medido por el
watímetro. En VHF ya lo tenía también reducido a 2W utilizando este mismo método desde el
año pasado y sin problemas
Estaba haciendo pruebas para monitorizar mi señal en el WebSDR y para eso transmito una
portadora en AM. A partir de bajar la potencia a 2W dejé de ver mi señal en el SDR :blink:
Utilizando un LNB de TVSat me monitorizaba perfectamente. El transverter funcionaba en Tx pero
desde luego la potencia de salida no era la misma. Volví a configurar todo como estaba, pero ya
no hubo manera de ver mi señal en el SDR de nuevo
Afortunadamente no es un Kuhne y no hay que mandarlo a Alemania sino a Irún. Enrique EA2SX vio
enseguida que el problema era un diodo pin que junto con una R de 10 Ohm y un condensador forman
una protección de entrada en la FI y de esta manera protegen al mezclador de un exceso de potencia
Buscando por internet he visto que el problema está en el control de ALC del paso final de
estos equipos. Hasta que realmente se reduce la potencia se produce un pico inicial. Este pico es
especialmente alto en AM y CW (justo lo que yo empleaba). El reducir el parámetro de mínima potencia
parece que aun agrava las cosas, aunque esto no lo he medido con instrumental, solo sé las
consecuencias. Está bastante bien explicado en este artículo
FT-857D issues
Así que ya sabeis, si usais un FT-857 como FI tened cuidado con esto. Simplemente con no tocar el valor
de potencia mínima en el menú de configuración interna funcionará estupendamente y sin problemas
Y lo pongo en grande para que luego no se saquen conclusiones equivocadas. Sigo pensando que el
FT-857 es una opción muy buena como equipo de FI. Ya viene con baliza, que es FUNDAMENTAL para
microondas, además de disponer de modo transverter y si utilizas el cabezal separable el equipo
se convierte en algo mucho mas pequeño que un FT-817 pero con una pantalla mas decente. En fin, que
no hay que adosar a la parábola y trípode una estantería para poder poner el equipo de FI :whistle:
A ver si alguien se anima a contar los fallos, porque al final nos enteramos de todo por un lado o
por el otro ;)
Ya sabemos que el que no hace nada .... seguro que nunca se equivoca
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA4WT
#220354  - 7 abril, 2013 21:02
Lo raro es que no te hayas cepillado el de 2,3GHz...yo veía tus vídeos con el FT-857 y flipaba...
Creo que lo mejor sera no pasar de 2w con la pwr de entrada del F.I
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA1EF
#220369  - 7 abril, 2013 23:08
creo que alguien no se ha enterado bien de lo dicho...
EB6AOK
#220380  - 8 abril, 2013 08:25
buenas
por lo visto ese problema lo soluciono yaesu en el FT857D desde la version 07 de la placa
o eso entiendo yo en la paguina que nos refiere Luis, me tocara mirar si la placa de mio equipo viene la version, esperemos que si, lo vengo usando como FI tanto en 144 como en 432 con equipo kronotek y knhne de momento bien :S
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA5DOM
#220355  - 8 abril, 2013 10:30
No hay que extrapolar conclusiones equivocadas. En 2,3Ghz con FI en 144 no ha pasado
nada ni siquiera con el parámetro de configuración de potencia a cero. Y en 10GHz si no lo
pones a cero, tampoco hay ningún problema, ni en AM ni en FM ni en CW
Lo voy a poner es tres frases, a ver si así no hay lugar a interpretaciones
[table]
[tr]
[td]FT857 a mínima pwr o modo transverter 5W en 144/2W en 432[/td]
[td]SIN PROBLEMAS Kronotek 2.3 y 10Ghz CW/AM/FM/SSB[/td]
[/tr]
[tr]
[td]FT857 a mínima pwr con menú de servicio 42 VHF-PO-MIN a cero en 144[/td]
[td]SIN PROBLEMAS Kronotek 2.3GHz CW/AM/FM/SSB[/td]
[/tr]
[tr]
[td]FT857 a mínima pwr con menú de servicio 44 UHF-PO-MIN a cero en 432[/td]
[td]Detectado problema en AM con Txverter Kronotek 10GHz[/td]
[/tr]
[/table]
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1EF
#220410  - 8 abril, 2013 16:58
o lo que es lo mismo:
ATENCIÓN EN 10gHZ POSIBLEMENTE CONVIENE EXCITAR CON 4 W PUES CON 2W SE HAN DETECTADO PROBLEMAS
de todas formas el fabricante es quien mejor debiera mojarse tras hacer sus comprobaciones
EA4WT
#220460  - 8 abril, 2013 17:15
Ya...lo decía porque el mio de 2,3GHz "volo" a las primeras de cambio usando el FT-857 como F.I a potencia minima, al cual la verdad no le toque ningún parámetro, pero era un error suponer que el transverter aguantaría la pwr mínima del FT-857 en 144.
Creo que lo mejor sera no meterle más de 2w...a partir de ahora solo usare el FT-817.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA6RF
#220356  - 8 abril, 2013 20:47
sabia decisión yo utilizo un ft290 r. primera versiones y el 817 con fi en 432
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA2ZN
#220492  - 8 abril, 2013 22:49
Bueno , yo voy a hablar desde mi experiencia personal
He intentado aprender de mis errores.
Comenzamos hablando del transverter Kronotek 1296 Mhz.
En mi caso usando indistintamente un Yaesu FT857D o un FT897, he freido la protección del transverter en tres ocasiones.
En mi experiencia el problema es bastante delicado usando FM ( p.e.) es bastante facil que la protección acabe saltando.
No es lo mísmo en SSB.
Para curarme en salud he llegado a la conclusión de insertar un atenuador inicialmente de 6db,s, usando el transverter con F.I. de 144Mhz, el 897 da mínimo 5Wats en esta banda.
Si la F.I. fuera de 432Mhz como el equipo da 2w inserto un atenuador de 3db,s.
Parece ser que el problema es que aunque configuremos un 857-897 para mínima potencia, acaba generando picos, sobre todo en FM, que facilmente frien la protección.
Como nota curiosa, en mi caso personal, ahora dispongo de un yaesu 897 y usando la bateria interna es menos quisquilloso con el tema de la FM que si lo alimentamos a 12V. Ext.
Tengo Tres Kronotek, 1296Mhz 2320Mhz 10Ghz, con frecuencias Intermedias de 144Mhz y 432Mhz
Menos mal que Enrique EA2SX vive en mi localidad y así de paso tomamos una cervezita o cafe.
.....73,s....
EA1GHE
#220357  - 9 abril, 2013 09:18
Hola a todos
Todavía no he usado el 857 como IF para mi xverter, pero era mi intención. Ya conocía la web de "Issues with the FT857D" y me había hecho un circuitillo con pilas y un potenciómetro multivuelta para meterle una tensión negativa por el ALC. De esta forma no metería el pico.
Creo, que alguien me corrija, que el pico se produce porque estos equipos usan un sistema en lazo cerrado para regular la potencia. Y digo estos equipos porque hay más que hacen esto. En una comida MAF, en Palencia, un colega EA2 me comentó que fusiló varios PA a LDMOS con un TS2000 por esto mismo.
EA2BCJ, usa los Kuhne con el 857 sin más que tocar ese menú de pmax en UHF y por lo que me dijo no ha tenido nunca ningún problema.
73 de EA1GHE/4
EA7FGJ
#220551  - 16 abril, 2013 07:42
estaba pensando en intervenir o no, porque claro, me dirán ¿qué vas a decir si tú no eres Yaesu?, que los problemas que generen esos equipos que los aclare o explique quien corresponda. Y es lógico.
Mi intervención en este hilo, es para poner en evidencia la clave de lectura de todo esto y es que hasta hace menos de un par de años, te pasaba algo con un transverter de 1200 MHz para arriba, nos venía el mal de panza.
Ahora los tiempos cambiaron, y no solo se reparan los equipos en EALand, sino que los precios son bastante asequibles.
Quiero decir, son proporcionales al equipo en cuestión. Y no hablemos de los portes, ya ahí, de solo pensarlo se me empieza a caer el pelo. :P
Los tiempos cambiaron para beneficio de todos.
EA1FBU
#221220  - 16 abril, 2013 10:42
Nosotros le hicimos una pequeña modificación al transverter de 1,2
ya se que no es muy "ecológica" hi, como trabajamos con un ft897 y muchas veces el operador no se acuerda de bajarle la "power" al hacer cambio de banda. Pues le montamos un atenuador de 10db que aguanta 50 wtts.
De esta forma nunca nos cargamos ni el transverter ni el equipo, da igual que el alc funcione mal o bien....
Ea1fbu/Alfredo
Y son baratos (los atenuadores).
EA5DOM
#220358  - 16 abril, 2013 12:32
Hola Alfredo
Como hablas de modificación, entiendo que el atenuador NO está instalado
sobre el cable de FI porque en ese caso afectaría también a RX.
Entonces habeis sustituido en el circuito el atenuador original del transverter
por este otro de 10dB/50W ¿ Es asi ?
EA2CJW ha comentado lo de insertar atenuadores de 6dB pero si no se conmutan
van a causar también atenuación en la recepción
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EB1HBK
#220359  - 16 abril, 2013 13:26
Hola, yo tengo una pregunta, por que he pensado tambien en la posibilidad de colocar un atenuador en la linea de FI.
¿El atenuador produce el mismo efecto en RX cuando lo intercalamos en la línea de FI que si lo colocásemos en la entrada de la antena (la entrada de antena del transverter)?
Me explico. Entiendo que un atenuador en la entrada de antena del transverter degrada la relación señal/ruido en la misma cuantía que su valor de atenuación. Por que atenua la señal que se recibe, pero no atenúa el ruido.
Pero en la salida de FI, teniendo en cuenta la ganancia de conversión del transverter, en cuanto al aumento de la señal recibida (y del ruido) ese mismo atenuador ¿produce la misma degradación en la relación señal/ruido?.
Sospecho que no perjudica del mismo modo pero no estoy seguro, por eso lo pregunto. Si el efecto es menor ¿sería tolerable (y en consecuencia mas seguro) dejar puesto siempre un pequeño atenuador en la línea de FI que haga frente a los excesos de RF en TX?
EA1FBU
#221227  - 16 abril, 2013 13:28
Esta insertado después del rele y en serie con el atenuador original.
En rx no influye.
El atenuador es este:
http://store03.prostores.com/servlet/henryradio/the-117/New-50-Watt-Hybrid/Detail.
Lo que comenta Javier no lo hemos probado, posiblemente no afectaría demasiado, de todas formas se puede probar....
EA6RF
#220360  - 16 abril, 2013 22:11
pues ama mi me gustatis saber el resultado porwur tenía previsto poner un atenuador al ts 790 para pilotar un ampli de entrada Maximo 1 w y me gustaría que despejarais dudas
EB1HBK
#220361  - 18 abril, 2013 07:48
Pues es tan fácil como que, los que teneis transverter, intercaleis un atenuador en la línea de FI, realiceis un par de medidas y comenteis por aqui los resultados.
Un polímetro, unas resistencias y, si no teneis una baliza funcionando cerca, un diodo. No hace falta mas.
EB6AOK
#221339  - 19 abril, 2013 15:52
Eso se tiene que hacer internamente en el xverter en la linea de TX
Intercalarlo entre FI y xverter NO
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA1FBF
#221423  - 22 abril, 2013 11:34
Partiendo de un TRV. de 10Ghz. normal (características comerciales):
Cifra de ruido: 1,5 db. --> F1(valor absoluto)= 1.41 (db=10logF)
Ganancia total: 20 db. --> G1(valor absoluto)= 100 (db=10logG)
Si colocamos un atenuador en la F.I. de 10 db. las nuevas características del Rx pasarían a ser:
Atenuador: 10 db. --> F2 = cifra de ruido: 10db.
Cifra de ruido:
F= F1+(F2-1)/G1 = 1,41 + (10-1)/100 = 1,41+0,09= 1,5
F= 1,5
Cifra ruido(db) = 10 log 1,5 = 1,76 db.
NF (con atenuador): 1,76 db.
Ganancia: 20db-10db): 10 db.
Conclusión:
Colocar un atenuador de 10 db. en la F.I. degrada la recepción, aumentado el ruido en 0,26 db.
0,26 db. de aumento del NF son inapreciables en Fonía.
En CW y sobre manera digital podría tener cierta importancia (señales EME o extremas...)pero tampoco sería excesiva.
La ganancia del TRV. quedaría reducida a 10 db.; pero esto no es un problema si el equipo incorpora previo de recepción (bastaría activarlo) para recuperar la ganancia necesaria de toda la cadena de recepción.
Un atenuador más modesto, de 6 db., subiría el NF a 1,64 (+0,14), que es algo inaprecialbe para un uso normal.
Si algún día antepusiésemos un previo de calidad al TRV. (con cifras de ruido de solo 0,6 ó 0,7 db.) y ganancias de 15 a 20 db. el efecto de cualquier atenuador en la línea de F.I. sería despreciable, y recomendable usar el atenuador de 10 db. (para no saturar el front-end ó Primer paso Rx del equipo).
En cualquier caso... probar ambas situaciones, y sacar vuestras propias conclusiones.
Pd.- Un mal conector SMA en 10G puede perder 0,5 db. o más (sumándose a la cifra de ruido directamente)... un trozo de buen cable de 30 a 40 cm. suma 0.5 db... un poco de humedad en la guía de onda casi otro tanto... una mala iluminación mucho más... etc.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA1FBF
#221586  - 22 abril, 2013 11:39
Respecto al asunto en cuestión:
Conocía "el pico" de Transmisión que también tiene mi IC-706mk2g y que podía ser un grave problema para mis amplificadores LDMOS... así que opté por bajarle la potencia de salida actuando directamente sobre el lazo de ganancia que regula la cadena de TX.
Es decir, he variado el potenciómetro interno... no la regulación digital. El problema está en que dicha regulación digital tiene "una latencia" y se retrasa algún milisegundo... mientras que la señal muestreada analógicamente no.
En cualquier caso, es mejor solución proteger los TRV. y amplis Mosfet con atenuadores, así nunca pasan cosas... porque pasar pasan... sobre manera a los que cacharreamos, claro.
