ATV en microondas
ATV en microondas
EA3XU
#146531  - 27 mayo, 2011 12:01
Puedes mirar aquí las especificaciones.
http://sr-systems.de/content.php?show=Portalseite&SetLng=true
73s Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3UM
#150469  - 27 mayo, 2011 16:13
Llevo años trabajando con las placas de SR Systems, tanto en DVBS (MPEG-2)como DVBS-T (OFDM), en muy diversas aplicaciones, y nunca he necesitado una entrada de clock externo, puesto que si compras el encoder y el MiniMod ya utilizan el propio clock on board para sincronizarse. Tendrías que decirme cual sería tu aplicación para necesitar un clock externo.
Los conectores 4 del MiniMod y 5 del MUX, son para la conexión de un terminal (Hiperterminal por ejemplo), en RS232 destinado a configuración de parámetros y actualización del Firmware, no solo del propio MiniMod sino también de todas las placas que componen el sistema.
A este respecto considero importante que nos definamos si utilizar moduladores DVBS en MPEG2 o nos metemos en OFDM (DVBS-T) es decir TDT.
La codificación en OFDM es más robusta que en MPEG2, sobre todo en servicio móvil, pero también es algo más cara en precio, y más exigente en las características de los amplificadores de salida RF.
Creo que ahora es el momento de acordar entre todos el sistema a usar, más que nada para evitar tener que llevar dos receptores (uno para cada sistema), para que el corresponsal nos pueda ver.
No conozco el DIM de Tecatel, pero por lo que veo se trata de un digamos transversor para distribución de TV en colectivas, para pasar todas las señales analógicas a TDT, y unificar el sistema de recepción.
Si este aparato aceptara video y audio en banda base, y el precio fuera asequible, podría ser una solución para nuestros propósitos, aunque parece que la salida es de 85 dB uV, y la cadena amplificadora para sacar algunos watios manteniendo la linealidad, puede ser la leche.
Por otro lado, tendríamos señal en UHF, necesitando un up-converter para ir a bandas más altas.
El MiniMod nº 0 de SR-Systems permite operar directamente hasta 1450 Mhz y da unos 6 mW. cosa más manejable.
En fin, perdona el rollo. Espero haberte aclarado algunas dudas.
Magi
EA3XU
#146532  - 27 mayo, 2011 20:50
EA3ABZ mostrando su codificador de ATVDigital, señal recibida a 24kms en 1242MHz
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3CUE
#150470  - 29 mayo, 2011 23:57
Hola a todos , esto de la ATV se anima y me alegro ya que a mi me apasiona,en digital recibo muy bien al 3ABZ con el sistema de satélite pero pienso que si alguien utiliza el DVB-T en 1,2 tendremos que hacer algún conversor para pasar a banda de TV , de hecho igual ya lo tengo de 1,2 a banda 3ª pero no se si servirá para digital para AM y FM funciona muy bien .Creo que en Europa se usa el DVB-S. En fin bueno seria ponernos de acuerdo antes. Saludos.
#150655  - 30 mayo, 2011 09:43
Queria saber si los receptores digital de TV son compatibles con nuestra ATV Digital .?
un saludo.
EA3XU
#146533  - 30 mayo, 2011 11:06
En pricipio si, Ramón.
Yo no soy un esperto. Magí eA3UM, es uno de los más experimentados.
Por lo que he visto: deben poderse modificar manualmente:
la frequencia, el Symbol rate y el FEC, según las caracteristicas de la configuración de transmisión digital del corresponsal.
La mayoria de colegas en Europa usan receptores TV Digitales de SAT.
Mirate esta WEB de Suizos y Franceses. con el veras los distintos colegas:
http://home.swissatv.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=352&Itemid=107
Los codificadores para transmisión siguen siendo muy caros.
Nos tendremos que conformar ,de momento, recibiendo.
De los primeros que emitió por la zona 3 en ATV digital fué EA3XS allá por el 2005. Despues se enfrió la actividad.
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
#150670  - 30 mayo, 2011 13:20
Hola Benjamin,
Gracias por la respuesta,tengo un RX digital SAT y queria saver si puede servir o tirarlo.jeje.
EA7HWL
#150677  - 30 mayo, 2011 20:59
La elección de la modulación empleada en D-ATV, creo que debe quedar determinada por el medio, no es lo mismo un entorno urbano que en portable, y también por la frecuencia (ancho de banda necesario). Así en 432 y 1,2 se podria emplear COFDM (QTH a QTH directo o a través de repes) y por encima de 1,2 modulación QPSK (portable o enlaces entre repes).
En cuanto al precio, la recepción es fácil y muy barata, la transmisión con el tiempo tambien se ira abaratando, otra cosa es la instrumentación necesaria para realizar medidas que es muy cara y lo más interesante en este tema. Precisamente el modulador DIM de Tecatel es una forma economica de acceder a la TV digital.
Cuando estuve leyendo la información disponible sobre el Minimod, lo primero que pense era si lo podría utilizar indistintamente para DVB-S y DVB-T, cambiando solo el SW, por eso pregunte lo del clock externo, ya que me hace falta un clock (de GPS que es más barato) si quiero trabajar en isofrecuencia.
El modulador DIM acepta audio/video y su nivel de salida, en V o UHF, es ajustable. Como es para ICT a la salida tenemos 75 Ohms, pero bueno dado su precio, para empezar a cacharrear con TDT no está nada mal (es muy interesante el análisis de la señal de TDT en recepción). Con el tiempo veremos más fabricantes y mas modelos de moduladores como este. Solventando el problema de la impedancia, con un conversor de bajo ruido podemos obtener 1,2 o 10 GHz.
IKUSI también fabrica moduladores COFDM con acceso ethernet, son más caros. Hay también transmoduladores QPSK-COFDM, receptores para todos los estandares, etc.
EA7HWL
#150678  - 31 mayo, 2011 08:55
Todavia hay emisiones de programas de radio y TV en el ASTRA, HOT BIRD, etc., asi que te puede seguir sirviendo el RX digital para SAT
EA3XU
#146534  - 1 junio, 2011 23:42
Hola ATVs.
Hoy mi primera recepción ATV en digital de EA3ABZ, fabulosa.
Felicidades Francesc.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#146535  - 2 junio, 2011 22:20
ATV Digital. Hoy solo con 300mW.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#146536  - 6 junio, 2011 18:14
Manel, EA3BCQ 1242 MHz ATV Analogico.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA4EOZ
#151430  - 7 junio, 2011 11:46
Cuidado con apurar tanto el límite de banda, pues en 1242 MHz y con el ancho de banda de una transmisión de ATV analógica en FM, un buen porcentaje de la señal está por debajo de 1240 MHz, o lo que es lo mismo, fuera de banda.
73!
EA3XU
#151499  - 7 junio, 2011 17:27
Si Miguel.
El problema es que en Barcelona, en 1252MHz (según mi receptor), tenemos un enlace de TV comercial analogico ??, seguido por otro codificado. Y la gente se coloca justo debajo, para poder ser recibido y todo y así siempre estan algo interferidos. Solo en usando digital las señales son perfectas.
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA4EOZ
#151524  - 7 junio, 2011 20:01
EA3XU escribió:
Si Miguel.
Benjamin
Radioenlace comercial? analógico? en 1252 MHz? Es un radioenlace pirata, sin duda. Y el digital lo mismo.
Denunciadlo en la jefatura de telecomunicaciones correspondiente. Solo faltaría que a nosotros nos pongan todas las pegas del mundo mientras las TV locales usan la banda a sus anchas...
73!
