ATV en el Parque de...
ATV en el Parque del Retiro
EA4GJA
#377284  - 12 julio, 2022 17:09
Buenas tardes,
Recientemente Agustín EA4GDK y yo hemos experimentado la ATV en portable en el Parque del Retiro (Madrid capital).
Hemos logrado transmitir y recibir con éxito un vídeo en color, con subtítulos y sonido, tanto en la banda de 1'2 GHz como en la de 2'4 GHz. El modo usado con éxito ha sido PAL B, modulado en AM. Por tanto, en esta ocasión la ATV era analógica.
Hemos probado también el modo FM-PAL con resultados mediocres. Quizás habría que haber ajustado algún parámetro del modulador.
En la banda de 1'2 hemos probado además un amplificador para ATV, que parece comportarse adecuadamente.
La estación receptora constaba de un scanner Icom IC-R3.
El transmisor constaba de un HackRF y una Raspberry Pi 4, alimentados por una batería powerbank.
El software del transmisor constaba de los siguientes programas:
youtube-dl, para bajar de youtube un vídeo
ffmpeg, para incluir los subtítulos con el indicativo
hacktv, como modulador, recibe como entrada el vídeo subtitulado, y como salida genera la señal de RF muestreada
hackrf_transfer, para emitir el fichero de salida del modulador hacktv
Como preparativo, antes del día de la prueba descargué el vídeo a emitir, lo subtitulé con el indicativo y generé con hacktv un fichero de salida, preparado para su emisión con hackrf_transfer.
El día de la prueba, para transmitir bastaba con reproducir el fichero de salida de hacktv.
La Raspberry Pi estaba conectada al punto de acceso wifi del móvil. La ejecución del programa hackrf_transfer se lanzaba desde un cliente SSH en el móvil. El cliente SSH proporciona control remoto de la Raspberry Pi.
Como hackrf_transfer tiene muchos parámetros, guardé el comando completo, un poco largo, en un fichero de script de nombre corto, para simplificar la operación.
La tarde de experimentación ha sido muy agradable, hemos aprendido cosas e ideado nuevos experimentos.
Me parece que salir en 1'2, 2'4 y 5'7 GHz no tiene por qué ser tan difícil.
Tambié recientemente usé un montaje similar para salir en fonía FM (sin vídeo, sólo audio) en 1'2 GHz. En esta otra ocasión usé un flowgraph de gnuradio para emitir en vivo, con el HackRF, la señal captada por el micrófono. Con eso y un receptor bibanda he hecho un QSO en banda cruzada con Andrés, EB4FJV. Andrés se encontraba en la localidad de Colmenar Viejo, Madrid, mientras que yo transmitía desde el parque Cerro del Tío Pío, en Madrid capital.
73 de Germán EA4GJA
EB1FOO, EA1TA y EC4AA reaccionaron
EA4HIH
#377287  - 12 julio, 2022 17:43
No entiendo nada. Solo que habéis visto un video con algo bastante más complejo que yo con mi Android.
Felicidades.
Reiner/ EA4HIH
#377293  - 12 julio, 2022 22:39
Muy interesantes las posibilidades del HackRF aunque sea con baja potencia.
La verdad es que el Icom IC R3 para eso os ha venido de perlas, pues evita tener que montar un SDR con un portátil y software para ATV, ofreciendo todo en uno de forma muy cómoda.
Para que un Linux ero diga que la línea de comando era larga, me imagino cualquier cosa 😉
¿Habéis colgado algún video en la Red?
EA4GJA
#377297  - 13 julio, 2022 09:44
Creo recordar que en la SL de Madrid capital teníamos el Pluto, con posibilidades similares. Para el Pluto existe el Langstone Project, que intenta convertirlo en un transceptor de aficionado controlado con Raspberry Pi, con modos como FM, SSB o CW. Es parecido a mi propio proyecto casero, aunque tengo entendido que Langstone está mucho más elaborado (no lo he probado).
Podéis ver el proyecto Langstone en https://wiki.microwavers.org.uk/Langstone_Project . La misma asociación que promovió este proyecto había promovido otro especializado en ATV.
Yo he montado con éxito un receptor móvil peatonal de DATV, en formato DVB-S, con otra Raspberry, una pantalla barata y un RTL-SDR. Está probado y funciona. El receptor de ATV analógica no lo he conseguido montar, aunque el IC-R3 de Agustín me parece una excelente solución.
Probablemente todas estas cosas son utilizables en el QO-100.
EA1TA
#377300  - 13 julio, 2022 11:30
 Como bien dices hay mucho mas desarroyo para los Pluto aun asi no desisto en  encontrar para el hackrf un proyecto similar al Langstone
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
#377320  - 13 julio, 2022 17:28
En la EA4URE hay un pluto, pero es de AMSAT EA conectado a la estación de seguimiento de satélites que usan.
EA4GJA
#395766  - 6 agosto, 2024 19:56
Aquí tenemos un experimento similar realizado por una YL en EEUU.
https://www.rtl-sdr.com/signalseverywhere-using-hacktv-to-transmit-analog-television-with-a-hackrf/
Ella también usó hacktv como parte software del montaje, con un componente adicional que le permite hacer ATV desde un entorno de ventanas.
También se puede ver que eligió una banda y modo diferentes, para adecuarlos al RX disponible.
EA4GJA
#398429  - 21 noviembre, 2024 12:45
Buenos días,
He subido a youtube un vídeo similar, intentando añadir información nueva.
La información que creo que es nueva en youtube es teoría sobre la modulación de ATV analógica, y sobre la amplificación de la señal, para transmitir con mayor alcance.
Además, también hago una demostración práctica de emisión y recepción, como otros youtubers.
El objetivo del vídeo es doble. Se trata de ayudar a entender la ATV analógica, pero también de que mi experimento se pueda repetir aunque no se entiendan completamente los detalles.
Podéis encontrar mi vídeo en
Espero que os guste.
73 de Germán EA4GJA
