ATV 23Cm con modulo...
ATV 23Cm con modulos Comtech
EB6AOK
#17712  - 24 noviembre, 2011 16:29
mi duda es si postear aqui o en Tercnico dado
que lo que tengo es un problemilla con los modulos Contech
creo que he seguido el manual paso a paso del cableado de
los diferentes modulos, no logro ni TX ni RX
alguien con experiencia para echar una mano
Gracias anticipadas
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA3XU
#170583  - 25 noviembre, 2011 13:22
Hola Enric.
Ya he pasado copia email, al grupo EA3 Barcelona, para que algunos que trabajan con sistemas de comtech, se pongan en contacto contigo.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EB6AOK
#170707  - 25 noviembre, 2011 13:57
Gracias Benjami
le he namdado tambien correo al padre de la criatura por si
desde que se publico el manual a la actualidad habian cambiado
los moladores/receptores y el soft de la controladora no valiera.
mientras tanto he revisado el cableado un par de veces y no veo
donde esta el problema, si al transmisor le coloco el softare
(que lleva cuando va sin controladora, tengo bonita portadora)
por tanto creo que debe ser cosa del soft de la controladora
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA3UM
#170584  - 25 noviembre, 2011 14:36
Hola Enric
Estos módulos son tan absolutamente fiables, que me parece imposible que puedan dar problemas. En mi actividad profesional, hemos consumido miles de ellos y a menos que haya habido algún accidente, esto funciona si o si.
Solo se me ocurre que la placa controladora (la cual no conozco porque la programación de los pics la hacíamos nosotros), no programe bien los PLLs, o tengas algún error en el conexionado. Sabes que los módulos se programan en I2C, dos hilos, y uno lleva el clock y otro datos. Asegúrate que estas señales lleguen a cada módulo en las patillas adecuadas.
Si en alguna posición consigues tener portadora, ya solo puede ser de la señal de video que aplicas, o algo de la placa, aunque en la misma no hay ningún proceso de video. Solo hay el pre-énfasis y ya va directamente al módulo. Si vas al pin de entrada de video y le aplicas una señal, te saltarás el pre-énfasis y tiene que modular imagen.
La placa controladora no interviene en la modulación....intuyo que solo maneja la programación de la frecuencia de los módulos...vamos, eso creo viendo esas placas que son las que conozco y no llevan nada para controlar el video externamente.
En fin, sin más datos solo puedo decirte eso.
Magi
EA3UM
EB6AOK
#170714  - 25 noviembre, 2011 22:19
Gracias Magi
Creo que el problema es del controlador el transmisor funciona si
Le pones el pic veo la portadora en el smeter de un scanner
De todas manera reviso el conexionado del invento
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
