Antenas Patch grand...
Antenas Patch grandes = Peligro ESD
EA5DOM
#20602  - 21 junio, 2012 20:33
Quiero comentaros un problema que he tenido al probar por primera vez una antena patch
de 18dBi (un array de cuatro patch realmente) para que no os pase lo mismo que a mi
Ocurrió mientras probába un transverter Kronotek de 2.3GHz. Tenía otro transverter en Tx
con una baliza CW y estaba a unos 100m haciendo pruebas de recepción. Las primeras pruebas
con una patch pequeña fueron bién. Apagué el transverter para cambiar la antena a la patch
de 18dBi y al conectarlo .... la baliza entraba pero con señales muy bajas
Comprobé todo lo que se podía comprobar. Incluso el domingo me subí los dos transverters al
monte. El segundo estaba absolutamente sordo a raíz de conectar la patch
Durante esta semana he enviado el transverter a Kronotek y Enrique me ha confirmado que el MMIC
del paso de entrada estaba QRT. Mi teoría es que la antena, que nunca había sido utilizada y se
sacó directamente de la caja, estaba cargada de estática. Las patch son un perfecto condensador
y un array de cuatro, un condensador aun mas grande. Por lo visto el MMIC tiene un condensador
en serie con la entrada pero parece que no fue suficiente
El equipo esta de nuevo funcionando perfectamente, pero a partir de ahora tendré la precaución
de cortocircuitar el conector de una antena antes de conectarla :S
Ah! y la reparación del transverter, además de rápida, ha sido gratis. Gracias Enrique
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA5DOM
#194246  - 22 junio, 2012 07:20
Pues esta, en DC, es un circuito abierto
La compré aquí Antenas 2.4GHz
El fabricante es Polaco www.yagi.pl
Las indicaciones de ganancia en estas antenas Wifi son mas cuestión de marketing
que otra cosa. Pero hasta que no se prueban las cosas, no se tiene claro :dry:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EB4GLF
#194259  - 27 junio, 2012 08:58
Hola, Luís.
Me da la impresión de que has hecho un diagnóstico un poco precipitado con lo de la estática. Si ese ha sido el problema deberías poder reproducirlo... es decir, volver a cargar las antenas de estática y poder medirlo. Como te decía no tengo moy claro que ese sea el problema máxime cuando has enfasado 4 con lo que has manipulado las conexiones y deberían haberse descargado mas que de sobra.
No digo que no se haya averiado el MMIC por estática, solo que no creo que estuviese acumulada en la antena.
73!!!
microwaves lab
EA4EOZ
#194763  - 27 junio, 2012 11:44
A mi se me antoja más un fallo (olvido) de diseño del transverter, ya que como comenta EC4AA, la entrada debería ser un cortocircuito en DC.
Siempre se le puede poner un stub de cable coaxial en el sma de antena que haga las funciones de corto en DC y circuito abierto en 2320 MHz, de esta forma ya puedes conectar lo que quieras sin temor a la estática y sin alterar las características del transverter.
73!
EA5DOM
#194247  - 27 junio, 2012 13:11
Creo que no me expliqué bien. La antena es un array de cuatro patch, pero ya está fabricada así. Yo no manipulé nada, por lo que la antena se sacó directamente del embalaje y se conectó por primera vez al transverter. De ahí que mi teoría sea que estaba cargada de estática.
No tengo medios para hacer de nuevo el experimento y tampoco ganas de desgraciar otro transverter, así que si alguien quiere hacer la prueba .... :S
Gracias por la idea Miguel Angel. Pudiendo acceder a la parte de Rx tras el relé de conmutación lo mas sencillo es poner un choque a masa. Creo que esta será la modificación en la siguiente revisión de los transverters.
Pero como decía mi abuela: "Que todo lo malo que nos pase sea eso" :laugh:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EB4GLF
#194792  - 29 junio, 2012 11:15
Pues si, que todas las desgracias sean eso. De todos modos me refería a "medir" la carga de estática, no a sacrificar el transverter, jejeje.
Efectivamente entendí mal lo de la antena, pensaba que el array lo habías hecho tú.
Muy buena la solución, Miguel
microwaves lab
