Antenas parabólicas...
EA7QL
#349728  - 30 junio, 2020 19:37
Hola y gracias por leer.
Quisiera saber si todos los tipos de antenas parabólicas tienen el mismo rendimiento. Parábola de acero zincado, de acero galvanizado o de aluminio.
Gracias y 73.
73 de Emilio, EA7QL.
#349743  - 30 junio, 2020 23:23
Hola Emilio, buena pregunta, sí.
Mi opinión es que, siendo como es la parabólica solamente el reflector que concentra las señales en el LNB, sí da igual, el caso es que sea de mayor o menor tamaño (según su uso, S/R) y que aguante mejor o peor las inclemencias del tiempo. A mi, bueno a los técnicos, nos han hecho pintar los reflectores naranjas de Televés, en marrón, porque en SG, barrio judío y todo eso.... Y sin problemas.
A ver otros qué opinan. 73
EA2AJO
#349744  - 30 junio, 2020 23:25
@ea7ql
@ea7ql
Hola Emilio, el material empleado es indiferente para tener el mismo rendimiento, en el tamaño del plato o en la calidad de fabricación si puede haber más diferencias (perfección de formado de el disco y distancia/ángulo al sistema que instalemos de recepción/emisión).
Como curiosidad, un amigo radioaficionado tenía una antena cuyo reflector parabólico se lo fabricó él con malla de gallinero.... 🙂    el rendimiento no sería el ideal, pero le funcionaba.
73 y Salud
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA7QL
#350007  - 7 julio, 2020 16:43
Gracias Diego y Juankar por vuestras respuestas.
Desde que puse este tema, 30 de junio, hasta hoy lo han leído 170 personas pero entre esas personas no creo que hubiese algún experto en micro-ondas que pudiera dar luz a la cuestión. Creo que estarán de vacaciones, ahora que ya se puede viajar, y a su regreso y verlo darán su opinión sobre lo expuesto.
Yo creo que el rendimeinto es igual con cualquiera de los materiales que expongo, otra cosa es si el plato está hecho con malla aquí la ganancia creo que disminuye. En un plato macizo de 80 cm la ganancia ronda los 38db.
EA1AWY
#350087  - 9 julio, 2020 20:46
La misión del plato conductor es rebotar las señales hacia-desde el iluminador, transformando el campo electromagnético "recibido" en una corriente, que a su vez radia otro campo electromagnético con el mismo ángulo de incidencia. Esto hace que el material de la parábola o al menos el que la recubre tenga que ser conductor (véanse parábolas de fibra, pero recubiertas o pintadas con un conductor).
La resistencia de este conductor implicaría pérdidas en calor y por tanto atenuación de la señal reflejada. La resistencia de un conductor viene dada por la fórmula R= resistividad x longitud / sección. Aunque la parábola esté hecha de un material con no muy buena conductividad como el hierro, si mantiene su forma tendrá un grosor suficiente como para que su sección se pueda considerar baja y por tanto sus pérdidas resistivas también (aún considerando el efecto skin, importante en el hierro).
De hecho, el recipiente interno de un horno micro ondas tiene la misma función y está hecho generalmente de chapa de hierro. Aunque claro, si se calienta un poco nadie lo va a notar y contribuye al guiso 😊.
Siguiendo con el ejemplo del micro ondas, se puede ver a través de su puerta y sin embargo las micro ondas no la atraviesan. Si los agujeros son menores que un décimo de longitud de onda, la radiofrecuencia ve la superficie "completa". Existen parabólicas para RX TV SAT con agujeros para presentar menor resistencia al viento. La longitud de onda para 10GHz es 3cm, luego si los agujeros son menores de 3mm = parábola "completa".
En el caso de frecuencias inferiores como el wifi en 2,4GHz o antiguamente la recepción del Meteosat analógico o las antenas de TV UHF, los "agujeros" pueden ser mayores o incluso se pueden hacer los reflectores "de parrilla".
Claro que, si lo de la alta fidelidad llega aquí, no tardaremos en ver parábolas de "cobre libre de oxígeno" o incluso bañadas en oro 😉.
Y todo lo anterior, dicho sin pretender ser experto en micro ondas ni en ninguna otra cosa.
Saludos radio eléctricos.
Javier Muriedas
EA3UA, EA4ADJ, EA5TI y 2 personas más reaccionaron
