Antenas para microo...
Antenas para microondas
EA3FLX
#17617  - 17 noviembre, 2011 11:04
Encontré en internet los detalles necesarios para construir una bocina para 6 y 3 cm, que espero esté al alcance de muchos microondistas.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1197/Bocinapara6y3cm.pdf
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1197/PlanosBocina6y3cm.pdf
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA6RF
#169590  - 17 noviembre, 2011 12:31
hola manuel gracias por los planos es muy interesante,me los he descargado para cuando me hagan falta.tengo previsto en cuanto pueda comprar un transverter de 10ghz pero de momento solo estoy activo en 144/432/1296mhz pero por algo se empieza salu2
ea6rf toni
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA3BSG
#169608  - 17 noviembre, 2011 22:03
iluminadores 70cm-1,5cm
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/4675/dish_feeds.pdf
73 Joan
EA7HWL
#169591  - 17 noviembre, 2011 23:50
Antenas para microondas con latas de hojalata
http://jf.fourcadier.pagesperso-orange.fr/antennes/pizza/pizza_e.htm
EA7HWL
#169592  - 17 noviembre, 2011 23:51
Adjunto otro archivo
EA4BGH
#169593  - 19 noviembre, 2011 09:18
Para 3cm, una antena muy interesante y altamente económica (generalmente, 0€) son las parábolas offset de TV.
Mi plan inicial para esta banda era usar una de éstas:
Vacié la electrónica del LNB y la sustituí por 6cm de latiguillo de UT141. En el LNB que iba a usar, calculé que el diámetro de la guía que alimenta la bocina era demasiado pequeño (f más alta que 10,4 GHz), por lo que hubo que fresarlo un poco (sobre 1mm, creo recordar).
Y ya está. Luego, un latiguillo corto y bueno hasta el Xverter y el resultado deberís de ser muy satisfactorio.
Luego, se cruzó en mi camino la "cuello de cisne" que ya conocéis y me enamoré.... :silly:
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3BSG
#169864  - 19 noviembre, 2011 11:30
Para 3 cm se puede utilizar un LNB exactamente como dice Luis, que en principio es un iluminador (feedhorn) y un adaptador guia de onda a coaxial,
la guia del LNB es un WR75 que funciona de 10GHz a 15GHz,se puede utilizar sin modificar pero mejor es WR90 funciona de 8,2GHz a 12,4GHz se encontra muchas componentes de surplus.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/4675/rectangular-dimensions.pdf
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/4675/WaveguideFrequency11-05RevA.pdf
73s Joan
EA3BSG
#169873  - 20 noviembre, 2011 18:05
Antena con ranuras para balizas de 10GHz.
73 Joan
#169594  - 22 noviembre, 2011 18:19
Hola, y la antena helicoidal. ¿Que tal os parece para usarla en 2,3 /1,2 Ghz?.
Yo estoy interesado en ella, pero no ternino de ver un tutorial claro para calcularla a mi gusto. Claro esta tiene pol circular.
EA1FAQ
#169595  - 22 noviembre, 2011 20:36
Para los que os animeis a hacer EME en 23cm y bandas superiores.
Este es un buen feed con el que empezar. El septum feed
http://www.ok1dfc.com/eme/Technic/septum/pppresnt.pdf
http://www.ok1dfc.com/EME/emeweb.htm
Polarizacion circular derecha e izquierda en la misma antena. Por un lado se transmite y por el otro se recibe. No muy dificil de montar.
En principio esta diseñada solo para EME, pero algun dia tengo que probarla en WIFI 2,4Ghz usando los dos puertos en una tarjeta de 2 antenas.
EA3TA
#170414  - 10 diciembre, 2011 13:31
Retomo este hilo para hacer una consulta.
Tengo esta parabólica en el trastero. Era de recepción del satelite Astra.
Es casi circular (max 90cm, min 80 cm.)
¿Podría ser util para 2.3 o 5.6 Ghz?
73, Juan
73, Juan - EA3TA
EA2B
 EA2B
#172512  - 10 diciembre, 2011 17:51
Cualquier parabola solida sirve para cualquier frecuencia, el unico problema es adaptarla, hay que preparar el iluminador adecuado...
Por aqui he adaptado parabolas de recepcion de satelites de TV a la banda de 3 cm (10 Ghz) sin ningun problema, con resultados plenamente satisfactorios.´
Bien es cierto que para la bandas de 2,3 y 5 Ghz quiza sea mas facil conseguir alguna antena WIFI que adaptar esa parabola con su iluminador, distancia focal y demas parametros.... Ademas ten en cuenta la situacion mecanica de la misma (Al ser una parabola offset, para hacer tropo, tendras que apuntar alrededor de 25º hacia el suelo si pones el iluminador en la parte inferior de la antena, o bien 25º grados hacia el cielo si pones el iluminador en la parte superior de la misma....)
si lo necesitas te mando alguna foto de los montajes que he realizado a modo experimental...
73 de Tomas
EB6AOK
#172534  - 10 diciembre, 2011 18:12
73 de Tomas
La distancia focal de sera la misna, no creo que eso varie con la frecuencia, al menos mis pruebas con una prime focus de 90 y ofset de 45 asi lo he puesto y los resultados an sido buenos
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA4EOZ
#172535  - 10 diciembre, 2011 18:28
Así es, la distancia focal es una propiedad geométrica de la parábola y no varia con la frecuencia.
73!
#169596  - 10 diciembre, 2011 19:21
Hola yo tambien estoy interesado en el tema, ya que tengo una parabolica offset de 1 m de diametro, bueno la parte larga y para 2,4 hay mucha info en internet, pero caitoda proviene de uso para wifi y bueno viendo las explicaciones de algunos como que no me fio. Para mi es mas fiable la opinion de algun radioaficionado.
EA3TA
#172538  - 10 diciembre, 2011 20:33
Gracias por los comentarios.
Si, quizás para 2.3 sea mejor comprar una de rejilla que no son muy caras, son más ligeras, y ya llevan transición e iluminador.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
EA2B
 EA2B
#169597  - 20 enero, 2012 20:17
Un qso en 13 cm que me emociono hace un tiempo:
73 de Tomas
EA4BGH
#169598  - 20 enero, 2012 20:26
No hace falta que digas que te emocionó. En el vídeo se vé la emoción brotando por todos tus poros... ;)
Por cierto, en lo que a adaptar reflectores parabólicos se refiere, sólo hay dos valores a tener en cuenta, el punto de foco y el ángulo de iluminación. Si encajan para el iluminador que vayamos a usar, sirve.
Es trigonometría simple, pero, para no pensar, hice una calculadora (para las de eje centrado):
http://www.mipaginapersonal.movistar.es/web3/ea4bgh/PAR_calc.html
#169599  - 20 enero, 2012 20:56
HI HI HI, que bueno el video, eso es la radio, eso que corre por dentro cuando haces el QSO que tanto deseas. Yo despues suelo resoplar, apago el equipo unos minutos y me quedo que no veais.
EA3TA
#177098  - 3 marzo, 2012 16:13
El transverter de 2.3 ya viene de camino.
Se aceptan consejos para la antena.
Supongo que lo mas fácil y barato una de 2.4 GHz para WIFI.
La mayoría veo que indican 2.4 a 2.5 y nosotros vamos un poco por debajo.
¿Servirian igual o mejor buscar que indique un margen que incluya los 2.32 GHz?
Gracias anticipadas a vuestro comentarios.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
