Antenas en polariza...
Antenas en polarización horizontal de alta ganacia
EA1BLA
#17744  - 26 noviembre, 2011 19:22
Me acaba de llegar QEX, el suplemento técnico de QST. Trae un artículo sobre antenas de alta ganancia, omnidireccionales y en polarización vertical. Aparte de repasar las clásicas Halos, big weel, etc. presenta una idea de cómo construir una especie de antena helicoidal.
Básicamente consiste en la típica colineal hecha de secciones de cable coaxial de ½ longitud de onda y desfasados 180 grados en la unión ( une el vivo de uno con la malla del siguiente y viceversa). Dicha colineal, en vez de mantenerla estirada, la enrolla creando un helicoide donde en cada espira quedan 3 secciones de ½ onda. El paso entre espiras es de 0.38 longitudes de onda.
La antena funcionaría con la hélice enroscándose hacia arriba. Con 15 espiras (45 segmentos) alcanza una altura de poco más de 130 cm e indica que tiene una ganancia de más 10 dBi. Simula otra de 22 espiras que alcanzaría los 12.2 dBi. (10 dBd).
Sostiene la espiral entre dos listones de madera y los recubre con un tubo de PVC de 3 pulgadas.
Parece una antena interesante para balízas, especialmente a lugares con climatología complicada. Una alternativa a los guiaondas ranurados en 1.2 y 2.3 Ghz, ya que parece más fácil de construir.
¿Alguno se anima a cacharrear?
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
#170957  - 27 noviembre, 2011 10:37
Hola Manel,
Tendrias alguna foto ?
EA1BLA
#170998  - 27 noviembre, 2011 13:51
Se parte de una colineal clásica de coaxial:
Se enrosca con las dimensiones antes citadas:
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
EA1BLA
#171008  - 27 noviembre, 2011 13:58
Como bobina sobre dos listones de madera:
Finalizado con el carenado de PVC:
Por cierto el autor es K5TRA.
Si alguno quiere el artículo con más detalle que me lo diga.
Una buena solución para las balizas de 1200 Mhz
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
#171011  - 27 noviembre, 2011 15:10
Manel,
Es polarizacion horizontal.Verdad ?
EA1BLA
#171017  - 27 noviembre, 2011 15:14
Si, mediante simulación y después con el prototipo, el autor busca el paso óptimo para minimizar la componente vertical y maximizar la ganacia.
Son antenas omnidirecionales de polarización horizontal.
Si quieres te envío el artículo completo por E-mail.
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
EA1BLA
#171018  - 27 noviembre, 2011 15:20
Lóbulo de radiación en el plano vertical de la versión de 22 espiras:
Lóbulo en el plano horizontal:
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
EA1BLA
#171020  - 27 noviembre, 2011 15:31
No me deja subir el artículo completo.El que le interese que me lo pida.
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
#171021  - 27 noviembre, 2011 15:55
Manel,
Manda me lo.
EA3FLX
#171019  - 27 noviembre, 2011 18:00
Manel, si no te sabe mal, también me lo envias a mi.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA5DOM
#170958  - 15 febrero, 2012 22:51
Por no abrir un hilo nuevo, aprovecho este de Manel sobre una posible antena para balizas
Estoy buscando una antena adecuada para una baliza en 1296, pero las características del emplazamiento no permiten instalar una vertical como la descrita en este hilo.
Por las mismas razones las zonas de interés sobre las que la baliza tendría que concentrar su señal son solo dos y casualmente están en la misma dirección pero sentidos opuestos. Digamos que con dos yaguis enfasadas, una apuntando a 60º dirigida a EA6 y TK. Otra apuntando a 240º dirigida a Murcia, EA7 y ambién dirección EA8 aunque eso ya es pecar de optimista !
Lo que me planteo es si se puede evitar el enfasador para estas dos yaguis y simplificar las antenas de manera que utilice un único boom y un único elemento excitado colocado en la parte central del boom. Luego en cada lado tendríamos directores de manera que se obtengan dos lóbulos máximos de radiación en sentidos opuestos.
Alguien tiene o ha visto un diseño asi ?
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1BLA
#179893  - 16 febrero, 2012 14:38
La idea no es mala. Aparte de las cuestiones legales, en teoría se podría construir una antena como la que dices.
Nunca he visto ninguna, pero a la hora de buscar algo parecido mira si encuentras algo en los sistemas tren-tierra. Siempre los he visto con dos yagis, pero puede que hayan inventado algo como lo que indicas.
En todo caso puedes hacer un splitter con dos trozos de cable coaxial de 75 ohmios. Puede que sea lo más barato y sencillo.
Si no quieres mucha ganacia las antenas tipo biquad pueden ser una buena solución. Tienen una impedancia cercana a los 100 ohmios. Puedes alimentarlas con coaxial de 95 Ohmios, creo recordar que el RG62 que se empleaba en redes ArcNet es de esa impedancia, y poner las dos en paralelo.
Otra opción es hacer múltiples quad, pero sin reflector. Cuantos más ochos más ganacia y se transmite en ambas direcciones.
Algo como esto, pero sin reflector y muchos ochos.
Logicaménte tendrás que adaptar la impedancia a 50 ohmios.
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
EA1BLA
#179943  - 16 febrero, 2012 14:47
Mira esto. También lo han usado en VHF.
http://sites.google.com/site/wvfisher/hdoublebay
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
EA3BB
#170960  - 17 febrero, 2012 22:18
La Baliza de 1296.936 Mhz ED3YAR tiene legalizadas como "omnidireccional" cuatro pequeñas directivas enfasadas en cuatro direcciones repartiendo los 10 watios autorizadoa por las cuatro direcciones.
Las podeis ver en http://www.ea3bb.net/?page_id=111
73 Pau Ea3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA3FLX
#171022  - 18 febrero, 2012 10:40
Hola Manel.
Estoy intentando hacerme con lo necesario para poner una baliza de 2.320.820 en JN01ug a unos 460 m sobre el nivel del mar, uno de los problemas (economico) que se me presenta es la antena, que en RF Hamdesing, piden por una de ranura 129€ + transporte, por ello y para probar intentaria fabricar una de estas y ver como funciona.
El problema mas importante será cortar y soldar los 1/2 y 1/4 de onda. por probar que no quede.
Si tienes el fichero de EZnec, te agradeceré tambien me lo envíes.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA4BGH
#179894  - 18 febrero, 2012 19:31
Si.
Aquí hicimos algunas pruebas en 430 MHz. Sin reflector. Hay que jugar con la posición de los primeros directores para que la impedancia quede OK.
Va bien; como dos Yagis en oposición.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA4BM
#180131  - 18 febrero, 2012 21:05
En efecto, como dice Luis funciona bastante bien, actualmente en servicio
y como no el nombre oficial que le pusimos: "La biyagi"
EA4BM - Pedro - IN80BN
Las Rozas de Madrid
DMR ID: 2144103
Sección URE Sierra de Guadarrama
EA3FLX
#179895  - 18 febrero, 2012 21:27
Y no piensas que podriais llegar a EA4 y a EA5 y EA3, Pau la tiene con 4 Yagis i le funciona de maravilla.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA5DOM
#170961  - 20 febrero, 2012 22:48
Gracias a todos por la información
De momento la baliza estará ubicada en el Hotel Bali de Benidorm y por lo tanto las condiciones
están muy limitadas. Hacia EA4 tenemos Puig Campana con 1500m y detrás Aitana con 2000m por lo que mejor nos olvidamos. Y en el otro cuadrante Argelia. Por lo tanto prefiero aprovechar la energía radiada en los dos sectores utiles tánto por orografía como por corresponsales
Tenemos además un problema de ubicación en el propio edificio que hace que la dirección EA4 sea aun mas desfavorable. Si algún día conseguimos mejorar la alimentación en el repetidor de la montaña cambiaremos de ubicación, pero de momento una baliza de 10W en 1296 traga demasiado para los viejos paneles y baterías que tenemos por alli
Me gusta la idea de la Bi-Yagui, aunque mi idea era compartir el elemento excitado pero si esta probada y funciona .... mejor ! :)
Seguiremos informando cuando tengamos algo para probar
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA4BGH
#170962  - 21 febrero, 2012 06:41
Pedro, no había una versión con un sólo radiante?
Yo creo recorar que la simulé en el ordenador. A ver si la encuentro...
