Antena Slot 10 GHz
Antena Slot 10 GHz
EB1HBK
#23205  - 13 febrero, 2013 19:53
Hola, hemos preparado una colección de imágnes e info sobre el modelo de antena de ranuras que ya conoceis.
http://www.cacharreo.es/Antena%20Slot%2010%20GHz
Siguiendo las fotos no debiera suponer un problema el duplicar la antena. Entre hoy y mañana subiré las cotas para elaborarla.
Ademas se muestra el proceso de adaptacion del LNB que ahora está funcionando junto con la antena en el proyecto WebSDR de Luis y Maxi.
Teníamos pendientes subir esta info a la web, que esperamos os resulte de utilidad.
EA3HMJ
#215412  - 13 febrero, 2013 22:15
Cuídate y espero que no se pegue por aquí.
:P
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
EB1HBK
#215413  - 14 febrero, 2013 16:43
Ya esta publicado el plano con las medidas para poder duplicar la slot de 10 GHz sin mayor problema.
(en el enlace de arriba, el plano está incluido al final)
EA3HMJ
#215513  - 1 mayo, 2013 18:15
Aunque tarde, al final he realizado la antena.
He publicado en mi blog todo el desarrollo, ajuste y resultados.
Antena Slot 10 Ghz
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA1FBU
#222289  - 1 mayo, 2013 20:31
Pues si que se pegó.....el virus hi.
EA1EF
#222301  - 1 mayo, 2013 22:04
muy buena aportación y ya para remate nos pasas el programa... que mas se puede pedir?
pues lo típico: que nos las vendas hechas* ... jajjajajajjaa
*nosotros en Cantabria (a cargo de EA1FBF) también estamos en el camino de Websdr a ver si aparece la versión HTML5 (sin java) que ya está funcionando en pruebas. Tengo un Alix 1D que consigo configurar.
EA4BGH
#215414  - 2 mayo, 2013 08:57
Jose,
que no lo he entendido muy bien.
Los ajustes que has tenido que hacer son mover el monopolo hacia delante y atrás, no? Por tanto, lo que inicialmente era un agujerito redondo para el SMA se ha convertido en una pequeña ranura?
Otra cosa, peticiones:
pon un SPAN un poco más pequeño, que se hace uno un lío contando divisiones.
baja un poco de peso las fotos, que tardan un montón en cargar.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3HMJ
#222320  - 2 mayo, 2013 11:31
Luis,
Te explico, lo que más cómodo me pareció es alargar el orificio original hacia arriba y abajo, quedando, como comentas, en una ranura.
Después, dandole vueltas, creo que la mejor opción es poner un tornillo de M2 en el lado opuesto al monopolo un poco más arriba (calculo a la misma distancia que esta el monopolo del inicio) y ajustar. Pero todo es probar.
Pero como la antena quiero usarla con el LNB no le he prestado más atención.
Lo del span, tienes razón, pero como son mediciones de pruebas y no para un ajuste real no tengo costumbre de hacerlo.
Y lo del peso de la foto no me había dado cuenta, las bajare de resolución.
Jose
ea3hmj@gmail.com
EB1HBK
#215415  - 2 mayo, 2013 13:43
Jo!...
Me estoy muriendo de la envidia... no... me he muerto ya.
Impresionante, buen trabajo.
Me parece muy interesante el proceso de ajuste de la adaptación del monopolo.
Pienso que hay varios parámetros que influyen en lograr la adaptación casi, casi perfecta.
- la impedancia del guiaonda
- la longitud del monopolo
- la distancia del monopolo al fondo de la guia
- la longitud total de la cavidad interior del guianoda.
Por los diseños que he visto, en algunos recurren al sistema de adaptación mediante tornillos a 1/4 de Lg, pero en este diseño tan sencillo puede lograrse una buena adpatación sin recurrir a ese método.
En el modelo que preparé para el WebSDR de Luis y Maxi, dejé previsto la posibilidad de mejorar la adaptación monopolo-guiaonda desplazando un poco el fondo de la guía, con ello jugamos con dos elemtos a la vez: distancia monopolo-fondo y longitud total de la cavidad.
Para los que no tenemos acceso a equipos de medida avanzados, una antena de este tipo puede optimizarse perfectamente con una fuente de señal muy débil (armónico de un diodo) y el receptor que empleemos normalmente (transverter o LNB) junto con un medidor SINAD (tenemos una opción para el PC: http://comtekk.us/sinad.htm).
Mi mayor limitación actualmente es la falta de tiempo.
¿Te animas a hacer una de ranuras alineadas y pines interiores, al estilo de las que se están usando en las balizas de 10G?
Puede hacerse en perfil cuadrado, a costa de penalizar un poco el patrón omnidireccional, pero por contra la construcción resulta mucho mas sencilla. Sería buena cosa hacer luego una comparativa entre ambas.
Si te animas te preparo el diseño.
EA3HMJ
#222345  - 2 mayo, 2013 18:57
Je,je,je te he pillado en un olvido ;)
Un factor importante a tener en cuenta es el diámetro del monopolo.
En cuanto a la de ranuras alineadas, ya estas tardando en enviarme el plano :)
Dispongo de tubo de 20x20x1mm y 12x24x1mm y fresas de 1.3 y 1.5mm, pero si quieres nos aventuramos a las redondas, pero eso sera una lotería, pero si no lo probamos no lo sabemos.
Jose
ea3hmj@gmail.com
EB1HBK
#215416  - 3 mayo, 2013 08:36
Hola, no me habia olvidado, pienso que el diámetro del monopolo influye principalmente en el ancho de banda, aunque es cierto que si la curva de respuesta es menos aguda... te permite ser mas tolerante en las otras medidas.
Precisamente para la ranurada de Benidorm, preparé un conector SMA con el monopolo cónico, pensando que tal vez la usansen en TX y fuese así menos crítica. Aunque preparar el monopolo así representa un trabajo adicional que, si puedes manejar los otros parámetros, tal vez no sea necesario.
Con respecto al nuevo modelo... estas medidas de tubo son pequeñas. ¿dispones de algun trozo (cuadrado) de mayor medida de lado? Pienso que yo tengo alguno (no muy largo) que podría valer... le pongo un sello y al buzón.
Las dimensiones tienen que ser distintas por que para este tipo de antena la onda por dentro del tubo tiene que viajar en modo TM (las que tenemos trabajan en modo TE).
Ya me voy poniendo con ello.
EA3HMJ
#222433  - 3 mayo, 2013 09:33
A ver lo que tengo o puedo conseguir es:
- 25x25x1.5
- 30x30x1.5
- 35x35x1.5
- 40x40x1.5
Lo del monopolo podemos probar lo que quieras, yo habia pensado usar una varilla de 3mm y tener distintas medidas cortadas para probar, pero si quieres lo puedo conizar, pero necesito más datos.
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA3FLX
#222290  - 3 mayo, 2013 14:36
Gracias José por la info, es muy útil, pronto tendremos que hacer una de 5,7 GHz, a ver si podemos tene una baliza pronto.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EB1HBK
#215417  - 31 mayo, 2013 10:14
Hola, continuando con la actividad experimental, he preparado una variante en el diseño en la antena de ranuras.
Tanto Jose, EA3HMJ, como un servidor estamos construyendo sendos prototipos.
He subido a la web los dibujos con las cotas para construir el modelo en tubo de 35x35x1,5mm.
http://www.cacharreo.es/Galax%20-%20pin%20slot%20antena%20omni%20para%2010%20GHz
