Hola, bueno como llega el invierno, y ahi que estar en casa metidito mas tiempo se puede aprovechar para hacer unas antenillas, y en este caso he visto una que me ha gustado mucho por simplicidad y ganancia, bueno no es una locura pero para lo que es la antena que mas queremos.
se trata de una antena bicuad, como la me hice yo hace unos meses, y que puese en el foro por aqui, pero a la que se le ha añadido un elemento reflector, muy simple de hacer.
Originalmente diseñada para la banda de 2,4 Ghz y para servir de iluminador para parabolicas offset, nada impide extrapolar dimensiones y hacerla para los 1200 y usarla como antena simple.
¿opniones, comentarios, criticas? seran bienvenidas.
Buenas
Yo hice una bicuad y luego una bicuad doble y van muy bien. No es una direccional de 35el pero se monta muy rapido y es una antena que no exige un apuntado muy fino.
Tengo pendiente hacer otra doble bicuad y probar enfasar las dos. hihi
Una recomendacion, yo use hilo de cobre de 3mm(o mas no cuerdo) y se hace un poco dificil doblarlo con precision. Creo que con el de 1,5mm es suficiente.
David EA1FAQ
Hola David, ¿la que tu dices doble es esa que lleva 4 cuadros enfasados?.
Tengo por ahi us esquema de una con bastantes cuadros en fase y creo recordadr que el reflector es como de un metro cuadrado de tela metalica, si lo encuentro te envio el esquema.
¿podrias hablarme un poco mas de su rendimiento?.
P.D. Acabo de darme cuenta de que no he puesto el enlace a la que comento arriba.
Buenas.
La biquad normal creo que son 10dbi de ganancia +- es como si fueran dos dipolos enfasados con un reflector. Con la biquad normal lo mas lejos que he llegado desde el monte es a trabajar a EA4LU (yo sin previo) desde aquí (subido al páramo de Valladolid) es facil escuchar a las estaciones de Madrid con esa antena. La doble es un poco mejor, en pruebas que hice con EA1RJ se nota la diferencia, en teoría son algo menos de 3db mas, pero yo creo que se notaba mas.
La doble biquad es un poco mas critica en cuanto a la SWR, ya que necesitas hacer mas dobleces de hilo sin confundirte.
http://homepage.ntlworld.com/rossjwilkinson/g6gvi/biquad.html
Yo el reflector de la biquad normal lo hice con una chapa de 25x25 y el de la doble de 25x50. La dimensión del reflector trasero no es muy critica.
Lo que si que es algo critico es la separación entre el elemento radiante y el reflector.
Ahora no encuentro la web de donde saque las medidas, si la encuentro te la pongo por aqui.
73 David
PD: como curiosidad, en una prueba usamos la biquad normal en el foco de una parabola de 1m y recibimos a PY2BS via luna en jt65 (y no eran dias buenos, mas bien bastante malos), con señales al limite eso si, pero es que la parabola era solo de un metro
