Alguien sabe que es...
Alguien sabe que es esto?
EA1RJ
#21905  - 16 octubre, 2012 23:32
Buenas,
Estoy preparando unos LNB para intentar escuchar la baliza de 10 Ghz del Pico Tres Mares usando un LNB y escuchando con el Funcube.
La primera configuración sera una offset de 68 cm (creo) y un LNB moderno.
La segunda configuración sera una parabolica de foco primario de 1 m y su LNB, pero hay algo en él que no se que es, esta situado entre la bocina y el LNB.
En el decodificador con el que funcionaba (analógico) por la parte de atrás tiene cuatro potenciometros para ajustar la polaridad, como si fuesen 4 preset y pone polarity -8/+8 v 60 ma, lo que me lleva a pensar que lo mismo es algun sistema para cambiar la polaridad del LNB sin moverlo, ¿alguien sabe como funciona?
Os adjunto unas fotos:
EA1RJ - Ricardo
EA6RF
#204879  - 17 octubre, 2012 03:55
Hola Ricardo espero volver a contactar en ms otra vez bueno vamos al lio.
Yo te aconsejo offset de 60cm que es el estándar porque si la pones mas grande claro que tendrá mas oreja pero te va a ser muy critica para encontrar la direccion.
El lnb tiene que estar enganchado a Pollo por que si no es muy inestable, yo ya proveer uno normal y fue un desastre total.
Las piezas que ves detrás de la trompeta son si no me equivoco el guiaondas con su elemento excitado, la caja en su conjunto con el conector f es el conversor, y la pieza intermedia creo que es para cambiar la polaridad si no es asi que alguien me corrija y asi aprendemos mas ja ja salu2
Toni
Ea6rf
HTTP://www.ea6rf.blogspot.com.es
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EB6AOK
#204881  - 17 octubre, 2012 05:20
Eso parece un polarotor (rotor de polaridad)
se usa/usaba en antenas provistas de rotor, para ver mas de una constelacion de satelites y con este modulo ajustaban la polaridad a recibir.
yo vi alguno a mediados de los 90 del siglo pasado
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA1RJ
#204882  - 17 octubre, 2012 05:21
Hola Toni,
Anoche despues de abrir este hilo tube suerte en san google y ya se que este invento es un POLAROTOR magnetico, de la marca IRTE con entrada en C120 y salida en R120.
encontre esto:"Professional LNBs have only one such 'aerial' and attached to the front of the LNB is a magnetic device called a polarotor which can 'twist' the received signal through about +/- 50 degrees when you send a current though it. It gives you much finer control than just H or V, which is useful on a motorised dish, since you can fine-tune the skew for each satellite"
Pero sigo sin encontrar como hacerlo funcionar... tensiones etc....
Gracias por el consejo, desde luego que la de 1 m es un poco grande para esto, de la inestabilidad del LNB ya me imagino, lo que no te entiendi es lo de que "el LNB tiene que estar enganchado a pollo" :( ¿me lo explicas?
EB6AOK
#204888  - 17 octubre, 2012 05:30
Hola de nuevo
Ricardo
el polarotor se manejaba desde el equipo receptor, donde se guardaba la configuración de cada canal de TVSAT, no creo que encuentre ninguno en mi desván para averiguar las tensiones del polarotor, como ves en el que tienes se alimenta por un cable propio y no atraves del coaxial como el LNB, si encuentro algo y sigue funcionado te lo mediré y pondré por aquí
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EB6AOK
#204889  - 17 octubre, 2012 05:38
si he encontrado uno
no arranca pero las conexiones ademas del LNB son las de la foto
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA1RJ
#204890  - 17 octubre, 2012 08:58
Gracias Enriq,
Vamos progresando, en mi deco no viene tan bien marcado lo de la polaridad, pero si hay tres tomas juntas, GND, 5 v y una con una señal cuadrada dibujada, que se asemeja a la que tu tienes de 6 v, gnd y pulse.
Tengo una cajita que venía con el deco con 3 cables por un lado y un rca por el otro, supongo que los tres cables iran al deco y con el rca se alimenta al polarotor, esta noche lo pruebo a ver si se mueve.
EA6RF
#204880  - 17 octubre, 2012 11:14
Ricardo quería decir enganchado a pll no a Pollo jauja ja es el diccionario del móvil salu2
