Agradecimiento a Be...
Agradecimiento a Benjami EA3XU
EA2B
 EA2B
#16175  - 30 julio, 2011 13:12
Despues de un mes entero intentado el QSO, al final ha sido posible....
269 Km de distancia en 10.368.100 Mhz via RS en una tormenta situada entre VIC y Girona...
Yo ando sin ganancia y con tan solo 300 miliwatios. Le pase señal 599 pero su señal real era 579.
Muchisimas gracias por tu paciencia Ben... Mucha adrenalina cuando escuche tu CQ. En el display de my 857 marcaba 144.108.64, bajando ligeramente la frecuencia en cada uno de nuestros cambios...
Mi cuñado que esta conmigo aun flipa!!!
Espectacular....
Animo a todos a experimentar en SHF!!!!
EA3EDU
#157449  - 30 julio, 2011 13:35
FELICIDADES MONSTRUOS
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
#157450  - 30 julio, 2011 18:15
Si señor, enhorabuena.
EA5DOM
#157451  - 31 julio, 2011 13:02
Enhorabuena a los dos !
Un mes para hacer un QSO es algo mas que un QSO. Es un reto conseguido a base de paciencia y buen hacer ;)
Como decía Manel en la revista, el Rain Scatter puede dar a las microondas en EA el aliciente que les hace falta, sobre todo a los que viven en el interior lejos de la tropo marina
Algunos datos mas para que nos vayamos animando, por favor:
Las dos estaciones estabais en QTH base ?
Que condiciones tenía Benjamin ?
El seguimiento de las tormentas lo haceis por la red de AEMET ?
Vale cualquier tormenta o tiene que ser de las de piedra y granizo ? 😆
Contadnos mas cosas... y de paso se anima este apartado de MW en el foro
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA4EOZ
#157536  - 31 julio, 2011 13:09
¿Me lo parece o habéis batido el record terrestre de 10 GHz en EA? ¿De cuántos kilómetros estamos hablando?
EA3FLX
#157452  - 31 julio, 2011 15:42
FELICIDADES a los dos.
La experiencia de Benjamín y la constancia de Tomás, nos muestra a todos las enormes posibilidades de RS, y demuestra que se pueden hacer QSOs en MWs entre CUALQUIER PUNTO DE LA PIEL DE TORO, algo que hace unos meses parecía una utopía.
Anímo a todos los MWistas a colgar la parabola en su estación fija y dotarle de elevación y estar en contacto con todos los colegas, a la esperar que se produzca una tormenta en un lugar que nos permita hacer el contacto.
Por lo que veo en los foros, en eutropa la mayoria de QSOs en 10 GHz se consiguen por RS.
A ver si esto se repite entre otros corresponsales.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA2B
 EA2B
#157453  - 1 agosto, 2011 07:13
Hola de nuevo.
Aqui hay unas paginas que nos ayudan a seguir las tormentas.
La primera de todas esta muy bien porque te indica directamente el rumbo donde debes apuntar las antenas.
El QSO que hice con EA3XU se realizo observando la 3ª web.
Ambos estabamos en nuestro QTH habitual. la distancia en linea recta entre las dos estaciones es de 269 KM, pero las ondas electromagnecias via RS creo que recorrieron algo mas de camino...
http://tk5ep.free.fr/rsmap/rsmap.php#
http://www.aemet.es/es/eltiempo/observacion/radar?w=1&p=r8za
http://infomet.am.ub.es/radar/
Por lo que observo no influye excesivamente la distancia entre el QTH y la tormenta. En el QSO que hice con F2CT la tormenta estaba en mi QTH (y granizando...), en cambio en este QSO con Ben la tormenta estaba a bastante mas de 250 Km de mi y a unos 35 Km de EA3XU.
Lo que quiza si que sea muy interesnte es la posibilidad de darte algo de elevacion a las antenas.
... y sin ninguna duda la herramienta mas util que hay para RS son las balizas.
73 de Tomas
EA5DOM
#157454  - 1 agosto, 2011 12:05
Gracias por la info Tomás,
Por lo que estoy leyendo sobre RS recomiendan utilizar polarización vertical. Con que polarización trabajasteis el QSO ?
Lo de la elevación sería solo para el caso de tener la tormenta muy cercana, no ?
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA2B
 EA2B
#157695  - 1 agosto, 2011 12:41
Efectivamente, lo de la elevacion para tormentas cercanas y via directa si tu corresponsal esta en alguna montaña alta, para darle algun grado y ganar algun dB.
Segun me comento Benjami, con la tormenta a 35 Km de él gracias a la elevacion se consiguio señal buena...
Con respecto a la polarizacion sospecho que EA3XU estaba en horizontal y yo, por supuesto estaba en horizontal, ya que usamos la misma estacion que empleamos en tropo...
La verdad es que esto del RS es un vicio... Y cuando hay condiciones es muy pero que muy divertido. ¿Os imaginais como suena nuestra voz via RS????
73 de Tomas
EA1FBF
#157755  - 2 agosto, 2011 13:37
Extremadamente interesante....
Gracias por los enlaces.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA4EOZ
#157776  - 2 agosto, 2011 19:14
No se os debe olvidar que el rain scatter también es usable en 1.2 GHz.
EA2B
 EA2B
#157838  - 3 agosto, 2011 07:28
Yo he recibido señales RS en 13 cm (2320 Mhz) y la gente hace tambien RS rs 6 cm de forma habitual, pero por lo visto la mejor banda para hacerlo es 10 Ghz...
Ayer estaba entrando F5ZEP/B como un autentico cañon....
Tambien recibi sin problemas a F5BUU (Pero él esta con 50 W, y no recibió mis 300 mW...)
EA3XU
#157456  - 9 agosto, 2011 13:55
Vaya movida Tomas, muchísimas gracias a ti por estar operativo en 10GHz RS. Ya somos dos en EA, que yo sepa. Haber si a alguien más le pica el mosquito y pone el equipo arriba.
Hay que estar apunto para cuando se presenta la ocasión y el subidón que tuve al poder hacer el QSO con otro EA en 10GHz, via RS, compensa las horas perdidas en intentos.
Estoy operativo vía RS en 3cm desde el 2005 y trabajo fácilmente desde QTH (en JN11CK ) las JN03, JN12, JN13, JN23, JN24, JN33, IN94 (están muy a medido operativas)
Normalmente señales atronadoras con gran distorsión en SSB.
En el caso de Tomas, yo tenia la tormenta cercana y tuve que elevar mi antena más de 8º para alcanzar el mejor punto.
La polarización no es lo más importante, aunque la mejor sea
según los entendidos la vertical, hay muchos cambios en los efectos producidos por la RS. A veces el receptor queda saturado por las tremendas señales.
Aquí el momento del QSO sobre el Radar Meteo de lluvia.
Animo os esperamos ahi.
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#157457  - 9 agosto, 2011 14:27
Algunas respuestas a las preguntas que he visto en el Foro.
- La banda reina es la de 3cm
- La polarización mas usada es horizontal (como en tropo)
- La antena es suficiente una tipo PROCOM de 50cm + 1W
- Mis condiciones estan en unos 2W y antena offset.
- Equipo base IC-202 a 16m de bajada (aircom) en FI de 144MHz
- Transverter Kuhne 144/10360MHz, construcción casera.
- LNA guia ondas WR90 muy bajo ruido.
- Radars que ayudan a detectar la RS:
http://www.ure.es/foro/18-microondas/148694-agradecimiento-a-benjami-ea3xu/post.html?do=reply
http://www.meteo.cat/servmet/radar/index.html
Cuando vemos que hay puntos rojos en los centros tormentosos
hay posibilidades. No siempre funciona.
Los MWs de RS nos encontramos en el chat ON4KST Microondas:
http://www.on4kst.org/chat/login.php?band=3
Normalmente empiezan a entrar las balizas del sur de Francia, (con antenas omni) confirmando la RS:
http://ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=283
Hay que orientar la antena al centro de la tormenta y allí convergen las balizas que estan en cobertura con la tormenta, entre 100 y 200 kms segun la altura que alcanza esta. A veces hasta 4 balizas en la misma dirección de JN12, JN14,JN23,JN33. Por esto es muy importante crear una red de balizas en EA.
El efecto de RS puede durar minutos o horas, generalmente pasado el mediodia hasta caida la tarde.
Tambien se presenta un importante efecto doppler + - la frecuencia usada, debido al desplazamiento de la tormenta.
Mucha suerte.
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#157458  - 9 agosto, 2011 14:49
La RS también funciona en 24GHz en condiciones excepcionales.
Mi experiencia súper fue el 26 de mayo, cuando después del QSO a tope en 10GHz con F6DRO (JN03TJ) de 223 kms por encima de las montañas de 3500m asl de los Pirineos, decidimos probar en 24GHz y los dos nos escuchamos en S5 pero con una distorsión de imposible comprensibilidad y mucho doppler en SSB, recibí su CW perfecta pero mi viejo manipulador no funciono en el momento critico, no completando el QSO.
La RS es la técnica más usada en Europa, sobre todo en microondas.
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3TA
#158335  - 9 agosto, 2011 18:45
Yo también quiero agradecer a Benjamíin todo lo que ha hecho por mí primero hasta que funcionó el equipo (10 GHz) y luego por su continua información, consejos y paciencia en las pruebas y contactos que hemos realizado desde diversos QTHs.
El domingo hicimos un contacto a base de rebotes mediando entre ambos la cordillera prelitoral y estando yo encajonado en una hondanada (casa).
¡Gracias Benjamin!
EA3TA, Juan
73, Juan - EA3TA
EA3XU
#157537  - 9 agosto, 2011 21:22
Hola Miguel. De hecho no es una gran distancia, pero sí, para los 10GHz y sin visual son unos 265 kms entre las dos estaciones en directo el camino recorrido por la señal superó los 300kms por la situación de la tormenta.
Se pueden lograr facilmente los 500 kms.
De hecho tengo trabajada la estación F6FHP de la IN94TR hace unos años, en SSB con 59+. RS en 3cm del Mediterraneo a la costa Atlantica y por encima de los Pirineos.
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#157459  - 9 agosto, 2011 21:46
La RS hace posibles los contactos imposibles en tropo.
Pero la tropo vía mar es limpia y con una modulación SSB impecable.
Pero no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un QTH despejado hacia algún posible corresponsal situado a más de 700 kms, como es el caso mío hacia 65º, el pasado jueves y viernes magníficos QSOs vía tropo marina con I4TTZ/5 723 kms. Esto es normal con algo de tropo.
Pero cuando no hay tropo a perseguir tormentas.
Estoy esperanzado que en el futuro cuando tengamos estaciones de 10GHz en todos los distritos lo pasaremos pipa. No se ha probado todo y queda mucho por experimentar.
Hay que tener paciencia, y hay que estar ahí.
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
