23 cm EME para todo...
23 cm EME para todos
EA1RJ
#24729  - 11 junio, 2013 11:28
Buenas,
Solo anunciaros una actividad que puede ser una auténtica oportunidad para iniciarse en EME en 23 cm.
Según informa Ulf SM6GXV, el West Coast Microwave Group tiene planeado usar la parabólica de 25 metros del observatorio espacial de Onsala durante el fín de semana 13-14 de Julio en la banda de 23 cm, usarán el indicativo SK6OSO y estarán en CW/SSB y JT para los "small guns" e incluso en FM para los "big guns"
Desconozco la potencia que usaran, pero con 25 m de parábola seguro que escuchan a cualquier estación con una yagi.
Por otra parte, el Radio Telescopio de Dwingeloo, https://www.facebook.com/pages/Dwingeloo-Radio-Telescope/120177184672879 con otra parábola de 25 m, esta casi listo y se espera que vuelva a estar operativo en breve.
EA1RJ - Ricardo
#226203  - 12 junio, 2013 14:30
TNX, Ricardo, voy a sacar el interface de audio, que el año pasado al final me dio algun problemilla (algun mal contacto) y lo guarde con la intencion de hacer uno nuevo, pero de momento esta en el programa de CAD, para revelar las PCBs, asi que le dare una vuelta a ver si es verdad que recibo EME.
73 y gracias.
EA6RF
#226204  - 29 junio, 2013 01:49
el modo de jt debe ser el jt65b no?
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA3EMG
#226205  - 29 junio, 2013 03:26
Hola Toni,
El modo utilizado en 1296MHz para EME es JT65C.
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
EA6RF
#226206  - 29 junio, 2013 18:00
lo probare pero no creo que con lna y 35 el llegue a escuchar pero si los escucho intentare hacer qso no debeis saber e que frecuencia saldran verdad?
EA1RJ
#227728  - 10 julio, 2013 09:16
Buenas,
Solo quería recordaros la magnífica oportunidad de este fin de semana para iniciarse en EME.
Para que sepáis mas o menos el horario de luna, para Valladolid es este, no variara mucho en otros puntos de la península.
Dia Iluminación Moonraise Moonset
12 Viernes 12.55% 11:02 23:52
13 Sábado 19.85% 12:03 00:06
14 Domingo 28.51% 13:05 00:20
A tener en cuenta la poca iluminación de la luna, las nubes que se esperan en algunas zonas etc... harán un poquillo mas difícil el apuntar "a ojímetro"
Datos de Luna:
http://www.g4cch.com/data/calendar/dl7apv_lunar_calendar_13.0.htm
http://www.g4cch.com/data/calendar/F5SE_Moon_Condx_Chart_13.htm
EA1RJ - Ricardo
EA5DOM
#226207  - 10 julio, 2013 10:55
Yo voy a intentarlo Ricardo
Con una 35 elementos y sin previo, pero con el transverter pegado a la antena. Ya conseguí escuchar algunos "big guns" como el radiotelescopio de Dwingeloo PI9CAM y a G4CCH
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA3HMJ
#228411  - 10 julio, 2013 11:59
Yo tengo mi instalacion (yagi+LNA) preparado, pero no encuentro la frecuencias :(
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
EA1RJ
#228413  - 10 julio, 2013 14:56
Para estar bien informado nada mejor que conectarle al EME logger de HB9Q, pero de todas maneras SUPONGO que en JT65C andarán entre 065 y 080, repito que SUPONGO.
Con un yagi + LNA seguro que tienes exito.
Luis escuchar a G4CCH con una yagi sin LNA esta muy bien, el que no se anime es porque no quiere :)
EA6RF
#226208  - 10 julio, 2013 19:46
puedes dar por seguro que a la salida de la luna intentare escucharlos y si puedo trabajarlos
EA1RJ
#228453  - 11 julio, 2013 10:57
Ultimas noticias:
Gentlemen,
The EME setup is almost ready for the week-end.
The equipment is up and running. We have about 400W of
RF power at the feed horn (thanks to Hannes, SM6PGP)
The LNA could be better; 0.4dB but I think it will suffice.
Right now we only lack an adapter for the CW key
on the Icom 275 that we use as IF...
We have moon above horizon at 10 UTC on saturday, july 13
and about 11:30 UTC on sunday, july 14.
We will be using the ON4KST chat.
WX forecast is good for saturday, but slightly worse
for sunday. Max sustained wind is 13 meter/second.
If this is exceeded, the control system will stow
the antenna automatically.
Ulf - SM6GXV
Onsala Space Observatory
Chalmers University of Technology
Ya le han comentado que por que no usa el chat de HB9Q que es el mas usado, ya os contare :)
EA4BGH
#226209  - 12 julio, 2013 17:49
Espero que encuentren el adaptador..... :laugh:
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#226210  - 13 julio, 2013 19:12
Hola, como esta el tema, me gustaria probar, pero no se ni frec ni na de na...
EA6RF
#226211  - 13 julio, 2013 21:14
yo tampoco y no me aclaro con lo drl df y demas estaria bien como minimo escuchar alguna estacion eme en 23 me he pasado unas dos horas y nada no sd que hago mal
EA1RJ
#228673  - 13 julio, 2013 21:49
Esta tarde me he podido poner un rato sobre las 18 h EA, les he encontrado a oido en 1296.050, llegaban bastante fuerte (-8 dB) y el qso en JT65C en random ha sido bastante rapido, luego han pasado a CW en la misma frecuencia.
A esa hora el dopler era casi nulo, unos 300 Hz así que aun mas sencillo.
Le he tirado un par de veces en CW, pero entre que soy bastante malo en CW y que con la tormenta que habia no estaba seguro de estar apuntando bien, lo he dejado a ver si mañana hay mas suerte.
Estaban en el EME logger de HB9Q.
De los 30 min que he estado, he visto algunos reportes de otras estaciones, con 2 m le escuchaba -6, otro con 3 m reporto -4, vamos señalones, nunca he escuchado CW en 23 cm tan fuerte.
Suerte y a ver si mañana lo pillais.
#226212  - 13 julio, 2013 23:14
Hola, yo me he puesto mas tarde, pero no he escuchado nada.
bueno a ver si mañana hay mas suerte.
EA1RJ
#228677  - 14 julio, 2013 07:30
Ultimas noticias:
Good morning,
We intend to begin around 11.30 UTC today. From earlier operations we know that activity is much lower on Sunday, so we don't know how long time we will spend on the band today. The wind today is also a factor, and we are right on the shoreland of Kattegat. The dish will stow automatically at 13 m/s.
Did you call us yesterday without reply? Please let us know.
Yesterday we spent an hour or so on JT65 working about 10 stations and most of them were worked on CW before. How many smaller stations would like to try JT with us? Come on HB9Q chat and let us know.
We will appreciate any other comments on our operation this year.
73 de SK6OSO
via SM6CKU
73 de EA1RJ
EA5DOM
#226213  - 14 julio, 2013 22:22
He tenido que hacerlo mas difícil todavía, así que como no estaba en casa lo he intentado en remoto con una conexión 3G :pinch:
Y sin mucho tiempo para dedicarle al asunto. El sábado pude ver claramente en el waterfall las señales de CW o SSB. Hoy además lo he recibido en JT mientras hacían el QSO con EA3EMG con señales de -19 la mejor de ellas. Intenté hacer el QSO pero había varias estaciones llamando. Según comentaban habían hecho QSO con una estación de 45 elementos y 50w. En mi caso es aun menos, 35 el y 50w
Os paso el volcado de pantalla. Las interferencias horizontales son el trallazo del radar de Aitana cada 10 segundos. A pesar de eso el JT65C funciona :)
Volcado de pantalla
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1RJ
#228723  - 14 julio, 2013 23:54
Mi enhorabuena a todos aquellos que lo han podido escuchar y/o trabajar.
Luis menuda faena ese radar.....Aun así, en remoto, etc... Chapó!!!
Al final entre pitos y flautas, no pude estar nada mas que 30 minutos la tarde del sabado.
De todas formas, repasando mi notas, en una ocasión recibí a HB9Q, con 15 m de parabola (y algo mas de potencia hi hi) con -7 dB.
A SK6OSO les recibia con -8 y creo que deberia de haberlos recibido con bastante mas señal (aunque en CW es la señal "mas facil de entender que recuerdo en este modo),asi que seguramente no estaba apuntando bien a la luna, pero las nubes y un defectillo que tengo en el indicador de elevación (+- 2-3º) que supone perder unos 2 dB mínimo, hicieron de las suyas, pero que iba a ser la radio sin el Sr. Murphy?
Animo a los que lo lograran escuchar y/o trabajar nos pasen sus reportes, etc..
73 de EA1RJ - Ricardo
EA3EMG
#226214  - 15 julio, 2013 18:48
Hola a todos los lunáticos.... ;P
Estos son mis reportes de SK6OSO y posteriormente de OK1DFC, hay que tener en cuenta que, por motivos técnicos, recibía sin LNA:
171800 8 -15 2.4 110 8 # EA3EMG SK6OSO JO57 OOO 1 0
172000 10 -25 61 3 RRR
174600 2 -26 1.3 -73 4 # EA3EMG OK1DFC JN79 OOO 0 10
174800 2 -30 -155 4 RRR
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
