10 GHz LNB Rx kit c...
10 GHz LNB Rx kit conversor
EA6RF
#17737  - 26 noviembre, 2011 08:51
hola a todos navgando he encontrado este conversor en kit no me ha quedado claro si puede hacer tx si alguien lo puede aclarar dejo el link
http://www.earf.co.uk/3cm_conv1.html
73 ea6rf
toni
144/432/1296mhz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA4BGH
#170901  - 26 noviembre, 2011 09:23
Sólo RX.
De todas formas, es un curioso chisme. Se basa en un LNB de TV estándar, y sin tocarlo para nada, le inyecta una portadora estable adicional en la propia bocina.
Con esto, salen dos FI, en 600 y en 618, inestables en frecuencia en la misma magnitud, por lo que su heterodinación, en 18 MHz es estable.
Lo que está claro es que es un engendro de cuidado. Un "quiero y no puedo", vamos.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA1GFY
#170905  - 26 noviembre, 2011 09:53
en eBay hay uno puesto en venta por si te interesa
http://www.ebay.es/itm/300625764586?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
#170902  - 26 noviembre, 2011 09:59
Si que es curioso.
EA4EOZ
#170906  - 26 noviembre, 2011 12:43
Es una brillante idea que permite utilizar prácticamente cualquier LNB como receptor con un rendimiento perfectamente comparable al de un transverter, que puede ser realizado por cualquiera sin tener ni idea.
Ese es el objetivo de ese montaje.
Porque cuando ya se tiene algo de idea y teniendo ya un oscilador local "estable", lo más lógico es quitar el oscilador con DRO del LNB e inyectar ahí los pocos mW del oscilador. Y entonces sí.
Pero esto ya no está al alcance de cualquiera.
No hay que perder de vista que esto es lo que llaman un starter kit.
73!
EA4BGH
#170903  - 26 noviembre, 2011 18:34
A ver, que no he dicho que esté mal.
Quizá mi frase "quiero y no puedo" no sea muy acertada. Lo que quería expresar es que topológicamente, el circuito es muy rebuscado. Rebuscado, inteligentemente, pues obtenemos los resultados esperados. Estuve un buen rato analizando cómo funcionaba y no lo pillé enseguida. Luego ví que había un PDF que lo explicaba :S
Lo "lógico" es eso que dices, anular el DRO del LNB y meter ahí el oscilador estable sin más. Y no creo que esta operación no sea asequible casi a cualquiera.
Eso sí, como downconverter "plug and play" por 60 libras, está estupendo.
EA4BGH
#170904  - 11 diciembre, 2011 09:00
En cualquier caso, no está disponible como kit. He escrito al autor y me ha respondido esto:
Good morning Luis,
I'm afraid that I am not in a position to provide built up units, or kits at the moment.
Regards,
Bernie
