µWL
EA3IEK
#28414  - 21 julio, 2014 19:55
Bueno, pues por aquí os presento mi setup para µWL (MicroWave Listening) que me permitirá "pasivarme" (más que "activarme", jaja 😆 ) en 10GHz. (No sé si me equivoco si digo que soy la única estación puramente µWL (SWL) en muchos kilómetros a la redonda... 😆 )
El sistema "radiado" (que no radiante :lol:) en cuestión está compuesto por un plato offset oval de 57x50.5 cm aprox (medidos sin tener en cuenta el reborde que tiene) y un LNB a PLL Avenger (sacado de EBay) alimentado mediante una "T" a 12V y que después de ésta ataca un atenuador variable de 0-20dB y 75 ohm.
Como RX pues de momento usaré mi RTL-SDR que es lo único que tengo que pueda sintonizar 618 MHz y sea todo modo. También podría emplear mi pequeñajo el IC-R5 pero con el handicap de quedarme sin SSB (sólo WFM, FM y AM).
El plato tiene su historia que considero digna de mención, ya que explica por qué conseguí obtenerlo por un precio irrisorio... 0 € :silly:
Proviene del QTH vacacional, en JN02if, cerca del pequeño pueblo de Arén, a unos 100 km al norte de Lleida y en medio de la naturaleza pre-pirenaica. En lo que en épocas más remotas eran los establos ahora lo que hay es un restaurante, bien situado pues la N-230 pasa justo frente a la casa. Pues bien, un día paseando por ahí subí por una escalerilla hacia una pequeña azotea situada sobre una dependencia aneja que sirve de taller/almacén/trastero/etc... La superficie superior de éste ultimo es mayor que la ocupada por la mencionada azotea pero lo que no cubre ésta lo cubre un tejadillo metálico inclinado. Entre este último y la superficie superior, horizontal, del "taller/almacén/trastero/etc", hay un espacio, abierto al exterior por los laterales, y accesible (con un poco de contorsionismo, eso sí). Ahí es dónde encontré el plato, tirado... Tras unas pocas palabras con el propietario del restaurante, que es conocido de nuestra familia, el plato era mío... gratis :)
Por lo visto provenía de una instalación antigua de TVSat que ya había sido actualizada. Ya debía de llevar bastantes años ahí puesto que ya empezaba a mostrar signos de corrosión, especialmente en el brazo que ha perdido gran parte de la pintura e incluso se ha hinchado. Sin embargo creo que las medidas no han cambiado, y la curvatura del plato en sí tampoco parece haberse visto alterada. La fortaleza estructural tampoco parece haberse visto comprometida después de tanto tiempo "medio a la intemperie" (cubierto por el tejadillo antes mencionado)
Como el soporte del LNB ya no existía, le he hecho yo uno aprovechando una canaleta para cableado eléctrico que tenía por ahí. Y como tampoco sé la orientación necesaria del LNB respecto al plato, pues lo que he hecho ha sido hacer el soporte orientable en "azimut" y en elevación, para después ir probando, hasta dar con la posición correcta del LNB, que le permita recoger toda la señal reflejada por el reflector :)
Finalmente, si habéis conseguido llegar hasta aquí, unas fotos:
El LNB de lado para conseguir polarización horizontal (pregunta: ¿es la que se usa mayoritariamente en los 3 cm, no?) a 12V:
Más imágenes del LNB y el soporte:
Detalles del brazo, la estructura posterior y la canaleta parte de la cual pasó a ser el soporte del LNB:
Y esto es todo... Como aquí, en el QTH principal en JN11ai estoy tapado por todas partes (planta baja y otros edificios alrededor) lo de RX alguna señal en los 10G lo tengo un poco complicado, así que aún no he estrenado la antena. Pero en pocos días nos vamos al QTH vacacional, con unas condx mucho mejores, y desde ahí intentaré pillar alguna baliza. También planeamos, si todo va bien y no pasa nada, hacer una escapada al pueblo de Pals a explorar el antiguo QTH de la estación de HF/SW, Radio Liberty. Desde ahí, junto a la playa, las condiciones deberían ser aún mejores. Así que parece que se me vienen unos días interesantes de cara al SWLing... y el µWLing 😆
Nada más... sólo espero que alguien haya conseguido llegar al final de este post :woohoo:
73!
David - EA3IEK y SWL EA4998URE
Barcelona - JN11aj
https://twitter.com/EA3IEK_4998URE
EA3FLX
#256899  - 22 julio, 2014 07:29
Cuando quieras probar, aquí tienes a uno que puede ponerte señal. Te sugeriría que empezaras con una estación con la que tuvieras contacto visual, cuando sepas como responde tu equipo, ya iras avanzando.
Estoy en Vilanova i la Geltrú JN01UF.
Puedes contactar conmigo por correo electrónico.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA3IEK
#256900  - 24 julio, 2014 14:38
Gracias Manel, de momento voy a intentar usar alguna baliza para ajustar ángulos y familiarizarme con el apuntado de la antena, que me imagino que, entre los 10GHz y la ganancia que da una parábola como la mía, ha de ser muy fino.
Se me acaba de ocurrir que también puedo usar la más potente señal de algún "pájaro" de TVSat en los 11GHz (que al final es para lo que están hechos esos LNBs...) como baliza... Al menos puede que sea lo más rápido para hacer los "reglajes" y después poderla emprender con más garantías con las balizas "ham" terrestres...
Herramientas:
ea3hmj.qlfecv.net/map/mapV2.php
http://www.dishpointer.com/
Si me viera en la necesidad de contar con la señal de algún corresponsal ya te tendría en cuenta :)
¡Saludos! :)
Barcelona - JN11aj
