W10 + ARM Raspberry...
W10 + ARM Raspberry + weatherlink + teamviewer?
EA1EF
#31621  - 8 noviembre, 2015 23:23
En meteocampoo.es estamos expectantes con esta posible mejora, creemos que hay importantes noticias:
Primero: Windows 10 es ARM compatible, y hay una version minimalista llamada "Windows 10 IoT Core"
Segundo: teoricamente Windows 10 IoT Core funcionaria en una RASPBERRY PI 2, o sea: weatherlink podría funcionar en una Raspberri pi 2
Tercero: Teamviewer 11 beta funcionaria en procesadores ARM y en Windows 10.
Alguien se atreve a confirmarlo: una raspberry pi 2 corriendo Weatherlink y teamviewer para lograr un minimalista, bajo consumo, inaudible, y remota estacion?
en meteocampoo.es vamos a intentarlo
Hello, in meteocampoo.es we are expectants with this improvement, for our opinion the biggest news are:
First: Windows 10 are ARM compatible, and have a minimalist version named "Windows 10 IoT Core"
Second: teorically Windows 10 IoT Core can run on a RASPBERRY PI 2, in other words: weatherlink could work on a raspberry pi 2
Third: Teamviewer 11 beta run on ARM and Windows 10.
Anybody can confirm if it´s true: a raspberry pi 2 ruuning Weatherlink and teamviewer for minimalist, low consuption, zero noise, remote stations?
nest days will try it.
meteocampoo team
EA4TN
EA1BAB
#285396  - 9 noviembre, 2015 10:27
Yo también estoy enredando con la pi 2, pero aún no tengo datos con lo que solicitas, no obstante toda experiencia con esta es bienvenida.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA1EF
#285408  - 10 noviembre, 2015 17:49
En nuestro caso wview+raspberry pi 2 nos da muchos problemas al estar en un sitio remoto y aislado.
Tenemos continuos cuelgues del sistema con los fallos de corriente. Cada vez que se bloquea Wview tenemos que borrar la base de datos y aunque hagamos copias de seguridad luego no sabemos unificarlas en un histórico.
No tenemos acceso remoto por 3g y resulta complicado mantener funcionando.
Por lo demás va bien, habíamos pensado alimentarla desde una batería o nos pasaremos a windows weatherlink
EA1EF
#285409  - 10 noviembre, 2015 18:33
EA1EF
#285493  - 6 diciembre, 2015 19:36
Bueno, tengo la sensación que por fin vamos a poder trabajar con una remota en condiciones bastante buenas gracias a la nueva saga de nano pc basados en el concepto STICK y bajo procesadores intel quadcore Z3735F (benchmark 900)... con W8.1 2gb ram 16GB ssd + microsd + wifi + 2 puertos USB, uno OTG y uno normal 2.0 (no tiene ethernet pero se puede añadir con un adaptador usb)
En nuestro caso el experimento solo va a costar 90 euros mas un USB/eth de 7 euros... (uno marca Xmob que pusieron en oferta el Black Friday)
probado weatherlink y teamviewer
los Intel Compute Stick cuestan algo mas pero me parece que van a aparecer una nueva oleada de productos basados en W10 a precios bastante competitivos. Como todos sabéis este tipo de computadoras es posible que presenten problemas de fiabilidad a largo plazo y es critico el tema térmico auqnue para los usos previstos y ubicaciones fresquitas esperamos que aguanten..
Estaría bien si alquien conoceis mas sobre este tema de losPC stick o nano pc precios etc.
Ahora estamos atascados en la BIOS con el arranque automático tras power failure y reinicio automatico programado...
de todas formas existe la opción de usar un USB powerbank para microUSB como SAI UPS pero no localizamos un modelo con doble regulador que permita la alimentación ininterrumpida (normalmente tienen un regulador único que hace carga cuando recibe alimentación y conmuta a regulador de alimentación cuando no tiene entrada de carga) ...
http://www.pccomponentes.com/mini_pcs/windows_10_64_bits/windows_10_home_32_bits/windows_7_profesional_64bits/windows_8_1_32_bits/windows_8_1_64bits/order/precio/
destacar los dos modelos muy interesantes de 129 euros con conector Ethernet.
Interesa saber dos detalles muy importantes
1 que sean absolutamente pasivos sin ventiladores
2 que disponga la BIOS de algun modo de recuperación frente a cortes de alimentación como Power failure o Programmed Boot-up o auto reboot
EA4TN
#286723  - 8 diciembre, 2015 22:54
Bueno. Un tema delicado.
Yo, todavía no he encontrado nada que me acabe de convencer.
Yo estoy enamorado de los Pipo, el X7 y el X8 (este con pantalla), pero el problema es el mismo, el arranque. En el caso de los Pipo, los que han intentado modificar la bios para que arranque tras una pérdida de corriente, han terminado con un hermoso pisapapeles.
El caso es que, hace un par de días, vi un cacharro que llevaba una batería de litio en el propio dispositivo......a ver si lo encuentro, lo ví en una tienda china hace un par de días, seguro que Gearbest o Bangood, pero hace un mes más o menos lo ví en CNX.....
En cuanto a la raspi, no es necesario usar Wview (ni weewx que usa la misma base de datos). Podéis probar con Cumulus MX, que funciona perfectamente en la nueva Raspi 2 y en la antigua.
A ver si encuentro lo que he comentado.
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EA4TN
#286842  - 8 diciembre, 2015 23:04
Ya lo encontré. Es el Voyo V2.
Desafortunadamente, la batería parece que es un adorno, ya que no vale para ser usada como una UPS o SAI, sino que es para cargar, por ejemplo, un teléfono móvil.
http://www.cnx-software.com/2015/10/03/review-of-voyo-v2-intel-atom-z3735f-mini-pc-with-battery-and-ssd/
http://www.makeuseof.com/tag/voyo-v2-windows-10-mini-pc-review-and-giveaway/
Una pena. Siento no ser de ayuda.
jantoni - EA4TN
EA1EF
#286843  - 9 diciembre, 2015 22:23
Acabo de estar leyendo un poco sobre la nueva oleada que viene de microprocesadores baratos de intel 14nm, de momento hay varios modelos en torno a 1000 benchmark ponderado y para 2016 van a salir varios mas y claro está con mas prestaciones, ademas admiten hasta 4Gb de Ram, y están costando en torno a los 20$.
Hoy mismo teneis varios Xmob como el que compré por 85 euros (antes 141) ya os advierto que el servicio tecnico es nulo.
Yo he tenido una incidencia en la BIOS y no me arrancaba, me tube que buscar la vida para desconectar la pila de la ROM y cortocircuitar los pines de la placa y asi consegui recuperar el arranque (luego de restaurar y guardar la configuracion original por defecto)
según el fabricante CHINO el rikomagic de 129 euros con Z8300 tiene modo recuperacion en la bios: (mas tensión a cerca de si pago la novatada o que)
ask:
We are looking for this info about your product Rikomagic MK36S 2GB/32GB Quad Core Windows Mini PC
http://www.rikomagic.com/en/product/showpro_id_76_pid_25.html
- If BIOS are capable for auto power on - restart after power failure, and or, programed reboot (F.Ex. reboot all days at 06:00 h)
- if are passive (without fans) or cero noise.
thanks in advance for your works
answer:
How are you? Tks for your inquiry about our product MK36S. Regarding your questions:
- Yes, it can restart after power failure.. But can not reboot at a fixed time..
- It is fanless MINI PC.
Waiting for your comments.
Best Regards!
Amanda
Add:Room 7021,7F Baode Industrial Center, Lixin South RD,Fuyong Street, Bao'an,Shenzhen,China 518103
Web: www.rikomagic.com
Mail: amanda@rikomagic.com
Skype: amanda521010
Tel: 86-755-29981801
Fax: 86-755-27317052
Mobile: 86-18938683920
Amanda@
EA1EF
#286867  - 24 enero, 2016 19:52
bueno despues de mas de un mes de funcionamiento perfecto de una estación Davis con programa original weatherlink, acceso remoto, voy a hacer una mejorilla para solucionar los apagones con esto:
www.ebay.es/itm/5V-DC-DC-Booster-CE8301-/272101110064?hash=item3f5a7d7130
y un powerbank USB o cualquiera chino de dos elementos (8 euros) aunque mejor uno de 4 elementos y de marca
www.pccomponentes.com/tp_link_10400mah_power_bank.html
podemos hacer un barato SAI UPS para 5V de forma que nuestra raspberry o microPC stick intel windows
www.pccomponentes.com/xmob_xmart_micro_pc_intel_atom_z3735f_2gb_16gb.html
es bastante inmune a problemas de alimentación por ejemplo en lugares remotos.
EA1EF
#289332  - 26 abril, 2016 18:35
Y se hizo la luz.. Hoy me responden a varias peticiones
Dear customer,
some while back you asked us, if we could provide a TeamViewer remote solution for ARM devices like the popular Raspberry Pi.
We are now happy to announce that our development team heard your wishes and created a solution, which is now available as a preview version.
Download the TeamViewer Host for Raspberry Pi via our Landing Page located at www.teamviewer.com/raspberrypi.
Additionally we invite you to participate in our IoT contest. Develop an innovative concept around TeamViewer Host and Raspberry Pi and win up to EUR 5,000.*
For more information regarding the contest and to submit your concept, please visit www.teamviewer.com/iotcontest.
Best regards,
Your TeamViewer IoT Team
EB2RA
#285394  - 11 diciembre, 2016 19:32
Por si lo sigues buscando ya hay una beta de Teamviewer para Arm y doy fe que funciona de momento solo el control remoto, que ya es mucho.
EA1EF
#304805  - 19 diciembre, 2016 23:37
si claro, yo no la he probado, si quieres nos comentas detalles... es para Raspberry?
los equipos tipo pc - stick han bajado bastante de precio pero aun cuestan el triple que una raspberry y consumen bastante mas, aparte de que W10 es un coladero de datos y conexiones no deseadas que genera tráfico y todo tipo de inmundicias, atajar los S.O Espías no es fácil.
hice un montaje muy majo basado en POE 811.3af de forma que recargo una batería de Gel-plomo en una torre a 100 meteos del edificio mediante un inyector 48v un splitter modificado a 16v y un cargador solar básico en paralelo con una placa solar ... parece que funciona
