W-8681 + wview
EA4TH
#23477  - 11 marzo, 2013 11:40
Llevo unos cuantos dias intentando conectar la W-8681 al wview y no hay manera de que lea los datos de la consola.
Me da el típico error de que necesito limpiar la memoria de la consola, lo cual he hecho repetidas ocasiones sin éxito. He observado que hasta que la consola no sincroniza con DCF77 no empieza a leer datos, y va apareciendo el mensaje de que el registro se está actualizando todavía. En cuanto sincroniza, ¡zaas! el error de lectura. En ese momento el círculo de ocupación de memoria de la consola aparece completo.
Sólo he conseguido una vez que fuera leyendo datos pero como el htmlgend no arrancó correctamente no generaba las páginas y al reiniciar wview, otra vez el mismo problema.
He leído algo de las sincronizaciones de los tiempos que tienen vital importancia, no sé si esto afecta. La consola según se reinicia quitando pilas deja el tiempo de registro es de 1m. He probado a ponerlo cada 5 o cada 10 haciendo las pertinentes correcciones en wview, pero sigo en el mismo problema.
También he pensado en el cable, pero easyweather no tiene problemas para acceder a los datos de la consola.
¿Alguien ha tenido el mismo problema? ¿Cómo lo ha solucionado?
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EB2RA
#217651  - 12 marzo, 2013 19:38
Hola Adolfo, como respuesta doble a lo que comentas aquí y lo que me indicas por privado decirte que si puedes usar wview tanto para tu estación actual, aunque te mareará un poco, como para otras estaciones como la Davis en sus diferentes versiones más conocidas Vantage Pro/Pro2 y Vue.
Hay un magnifico foro que te recomiendo en el que muchos radioaficionados nos rompemos los sesos para hacer funcionar.
http://forum.meteoclimatic.net/index.php/topic,11032.msg111175.html#msg111175
Ahi tenemos a tu casi tocayo hasta de indicativo 4TN que es una eminencia. Por deducción nos encontrarás a los demás. Más que nada por no duplicar la información que allí está muy completa ya.
Resumiendo, todas las estaciones deben conectarse al programa que uses o por USB, o por puerto serie. Si hablamos de las Davis, necestiras el complemento dataloger para poder conectar por uno de esos dos medios.
Enn tu caso particular, revisa los intervalos de tiempos con los que se generan los datos en las bases, es un punto muy importante.
Cuando conectes ya tu estación en modo real, no simulador, lo mejor es que si no tienes datos para guardar uses la orden
wviewcleardata
Para reiniciar las bases de datos y partir de 0.
Las estaciones W-8681 y similares tienen un tema que es crítico y se llama "magic numbers" lo encontrarás, junto con formas de solucionarlo en ese foro.
Probablemente estará allí tu problema.
Otros modelos bien superiores o de similar precio a la que tienes no plantean este obstaculo en linux.
Espero haberte dado al menos una dirección en la que buscar.
Si precisas más, pregunta.
EA4TH
#217845  - 12 marzo, 2013 22:45
Hola José Luis,
Si, ya conozco el foro de meteoclimatic y me lo he leído casi todo lo referente a la raspi y el wview, pero esto sigue sin funcionar.
Esta tarde he estado con EA4TN conectado a mi raspi y parece que la hemos hechado a andar, ya conecta y no da el error de los magic numbers. Ahora hay otros problemas que espero solucionar en dias posteriores.
Mi interés era sobre la Davis Vantage Vue. ¿es necesarioe l datalogger por narices para conectarla al PC?
He visto que la TM-D710 también admite datos de la Davis, ¿se podría conectar simultáneamente a PC y radio?
Bueno, ya me cuentas.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EB2RA
#217652  - 13 marzo, 2013 14:28
A tu primera pregunta si, necesitas datalogger, bien el original u otro británico compatible, yo tengo el original USB.
A la segunda, imagino que la TM-D710 tendrá un módulo para transmitir el APRS, lo que no sé es si además podría transmitir esos datos al PC, no tengo ese equipo.
Si te puedo decir que en el primero de los casos con el datalogger puedes enviar datos a APRS, yo lo hago y EA4TN también, además de muchos otros.
EA4TH
#217919  - 13 marzo, 2013 15:34
¿Tienes el link del datalogger alternativo del inglés?
He visto que se puede conectar por USB, serie o IP, pero no me hago a la idea de cómo puede ser, si es simultáneo, o hay que elejir.
Sobre la TM-D710, tampoco sé como va, yo no tengo ese equipo, hablo por lo que he leído sobre el equipo que recibe datos delas Peet Bros y de las Davis, pero no sé más. Es por curiosidad máasque otra cosa y si es factible en un futuro acometerlo. Lo mismo digo de un Tiny-track de esos que van por serie. Pero me imagino que o lo metes al PC o a la radio.
Sí, ya sé que desde el Wview se puede meter al APRS.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA1EF
#217978  - 13 marzo, 2013 18:01
sigo el hilo
EB2RA
#217979  - 13 marzo, 2013 22:32
Interpreto que lo encontrarás por la red. No debe ser complicado. Yo tengo el USB, compré la Davis de 2ª mano.
Y de momento me funciona correctamente. Es una pequeña pieza que va tras la consola.
EA4TN
#218059  - 4 abril, 2013 18:33
Coño Jose Luis.....¿y donde se compran Davis de segunda mano?
Eso si que me interesa
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EA4TN
#218060  - 4 abril, 2013 18:44
Estos son buenos enlaces:
http://www.wxforum.net/index.php?topic=10315.0
http://www.wxforum.net/index.php?PHPSESSID=0eaa8c06238cfcb5aa404b72515738e9&topic=13574.0
jantoni - EA4TN
EB2RA
#220102  - 6 abril, 2013 15:02
No es fácil pero cuando un colega se cansa, se le coge el relevo y se le compra el material, así pasó.
EA4TN
#220210  - 6 abril, 2013 15:14
Ojito.....acabo de enterarme que todos los datalogger alternativos NO FUNCIONAN con las estaciones VP2 y VUE que se venden actualmente.
jantoni - EA4TN
