Seguimiento y captu...
Seguimiento y captura de Sondas Meteorológicas
Página 3 / 6
EA4SG
#119897  - 17 septiembre, 2010 00:50
EA4EOZ escribió:
¡Enhorabuena David!
Por mi parte aun no hay expectativas de salir de cacería, a si que supongo que tardaré mucho en conseguir el primer trofeo... ya veremos.
Saludos!
Gracias Miguel Angel. No lo dejes mucho lo de salir de caza, que el SondeMonitor caduca en 21 dias, je je je. Y luego hay que pasar por caja.
Cualquier cosa que podamos ayudarte, por aqui andamos.
David
EA3SD
#119958  - 18 septiembre, 2010 00:42
Bueno... me he estrenado hoy con un seguimiento. era la sonda E5040985
si no estoy equivocado creo que la he recibido a 27.000 metros de altura y estaba en bellcaire d´empurdá en Girona. a 150 km de barcelona. la señal era fortisima, pero la he dejado de escuchar a 13.000 metros y 4 grados de elevacion.
Que alegria cuando he visto que el sonde monitor se ha puesto a funcionar y el google earth tambien.
Es posible que yo escuche esa sonda a 150 km de distancia y 27.000 metros de altura? con una vertical bibanda en un patio interior a ras de suelo? me he quedado perplejo. aun no salgo de mi asombro y ya estoy impaciente por escuchar la siguiente.
Con el 7800 he tenido de subir el volumen a mas de la mitad.
EB3TC
#120176  - 18 septiembre, 2010 09:29
Ja Ja ! otro !, a ver si dentro de 4 dias ya no las dejaremos caer al suelo...... !
Toni es normal, es como si en Bellcaire d'Enpurdà a 150 Km. de tu casa hubiera un repe a 27.000 metros de altura. ¿ no escuchas los repes de UHF de esa zona en tu casa ? pues razón de más para escuchar uno que tiene 27000 metros de altura.....
Los globos que tiramos en agosto, siempre escuchamos la baliza muy lejos, el año pasado la primera estación que escuchaba el globo encima de Perpignan era una de San Sebastián ... Manda carallo ! será que no hay más cerca, pues es así.
Por cierto, tengo una cosita que evita el problema de los 21 dias del programita, si alguien lo quiere...
os lo dejo aquí.
Saludos, [file name=keygen.rar size=225528] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/keygen.rar [/file]
Xavi Pérez
EB3TC JN00HX DME 43121
http://www.fcr.cat/eb3tc
https://twitter.com/EB3TC
En solidaridad con EA1YN
d'allà on no n'hi ha no en pot mai rajar
EA3SD
#120200  - 18 septiembre, 2010 10:49
Gracias Xavi.
Es que me sorprendio mucho escucharlo a tanta distancia y ademas con la antena en un patio interior...
La de anoche la escuchaba dentro del comedor con el walki y estaba por alella mas o menos...
vamos que tengo el 7800 fijo en esa frecuencia... jajajajaja...
saludos.
(Me voy al decathlon a ver si encuentro un caza mariposas gigante... jejejeje)
EB3TC
#120204  - 18 septiembre, 2010 11:00
Tambien podriamos ir a la Av. Diagonal con un tirachinas... ja ja ja !
Yo estaré a la escucha hoy a las 13 h. pero no puedo conectar el ordenador al equipo, así que si cae en tierra estoy dispuesto a salir de cacería....
PD. os funciona el KeyGen ?
Los datos para la posición exacta de Barcelona son Barcelona : 41.23.10 002.07.07 98
Xavi Pérez
EA3SD
#120205  - 18 septiembre, 2010 11:16
que leches con tirachinas.... escopetilla de aire comprimido con mira telescopica.. que aleja mas.... jejeje.
EB3TC
#119481  - 18 septiembre, 2010 11:48
EA5DOM escribió:
EA4EOZ escribió:
Aparte del SondeMonitor, ¿hay algun otro software?
Acabo de pillar una en 403.000, pero este software... como decirlo... bueno, lo dejaremos en que hay que hacerlo todo a mano para que te saque la posición de la sonda...
¿Algun tutorial rápido? A ver si puedo sacarlo para la de esta noche.
Miguel Angel, estos serian los pasos básicos para ponerlo en marcha:
En el directorio donde tengas instalado el programa Sonde Monitor te habra abierto otra carpeta como DATA. Dentro de ella busca el fichero Launchsites.txt y editalo. Añade una primera linea con la posición de Barajas. En el mio tengo Murcia y queda asi
Murcia : 38.0 -1.17 40
Herstmonceux : 50.8912 0.316566 52
Larkhill : 51.2 -1.8 133
......etc
Osea latitud, longitud y altura sobre nivel del mar
Luego desde el programa entras en Tools/GPS Elements/Almanac from Internet
Te abre el navegador y accedes a una página donde estan los ficheros de almanaque de 2010. Seleccionas el ultimo y lo descargas a la carpeta DATA del sonde monitor
Ahora, cada vez que arranques el Sonde Monitor debes de "armar" el GPS
Para eso entras en Tools/GPS Arm y te aparece un cuadro de diálogo.
Primero una lista de estaciones de lanzamiento, donde aparecera Barajas la primera por haber editado el fichero launchsites.txt. Seleccionas Barajas
UTC time for midflight lo pones a 12 o a 0 dependiendo si vas a monitorizar el lanzamiento de medio dia o de media noche.
Orbital data: Almanac
GPS Solution: 3D
Le das aceptar y te aparece otro cuadro para seleccionar el fichero de almanaque dentro del directorio DATA. Seleccionas el almanaque que te acabas de bajar y ya tienes el GPS "armado" :huh:
Se supone que en Options/Home Location has metido la posición de tu QTH
Ahora activas el botón verde y asegúrate de que tienes seleccionada la SGP Sonde. Aparece un cuadro "Processing SGP Sonde". Cuando empieces a recibir tramas apareceran ahi decodificadas. Ojo porque para que calcule la altura el programa necesita recibir los datos de calibración y eso lleva un tiempo. Pero los datos GPS se reciben inmediatamente.
La sonda se representa en el mapa pero es mas cómodo seguirla en Google Earth. Para eso abre con GEarth el fichero Google_sonde.kml que esta en el directorio raíz del sonde mónitor. Ese fichero se actualiza en tiempo real y te representa la posición en GEarth.
Si activas la ventana del Finder te da rumbo, distancia desde tu QTH y mas datos
A partir de aqui ya vete haciendo preguntas concretas y vemos cómo resolverlas
Hola Luis :
Para empezar a mí no me crea ningún directorio DATA, me queda así : C:Archivos de programaCOAASondeMonitorlog files aquí es donde tengo el launchsites.txt
He hecho lo del almanaque, me he bajado el último como 260_AL3.txt , es correcto TXT o como ?
Por que en Tools/GPS Arm no me deja seleccionar el GPS Arm y ahí me quedo.
Saludos y gracias,
Xavi Pérez
EA3SD
#120211  - 18 septiembre, 2010 11:53
a mi me pasó lo mismo y al recibir la primera trama se activo la casilla de GPS arm.... no se como ni por que.
Ahora funciona total.
hasta la 13.30 creo que no habra lanzamiento... creo...
EB3TC
#120213  - 18 septiembre, 2010 12:38
Esperaré a tener hecho el cable para conectar el equipo al PC.
Toni cada día a las 13 horas, cada día, piensa que con esto luego hacen los mapas de previsión que verás en el TN mitgdia.
Por eso lo hacen desde la UAB, por que lo hacen estudiantes de la Facultad de Física, y estos van cada día, incluso el día de Navidad... año nuevo, etc.., es una espécie de colaboración.
Xavi Pérez
EB3TC
#120225  - 18 septiembre, 2010 14:17
Llevo 1 hora escuchando el globito y no he conseguido ver nada con el programita, que mala suerte.
Xavi Pérez
EA3SD
#120232  - 18 septiembre, 2010 15:45
Ostras... hace un rato he pasado por delante de la facultat de fisica y he visto la lanzadera... jejeje... al llegar a corbera me he conectado a barcelona que es desde donde los sigo y el de las 13 lo he perdido de oir en el mar sobre canet de mar a 10.000 metros de altura.
desde el coche en corbera lo seguia escuchando sobre las 15.15.
suerte con el programilla xavi.
EA3SD
#120245  - 18 septiembre, 2010 23:24
Atencion:....... Pregunta tonta....
en el google earth me aparecen 3 sondas con diferente color. 1 como sonda, otra como subsonda y otra como AIM. eso que es??
Lastima que las pierdo todas en la bajada y mas o menos sobre 10.000 metros ya no las oigo.... bueno ayer fue curioso... a 30 km de casa y a 4000 metros la escuchaba dentro de mi casa con un walki y su porreta.
Joder.... que me habeis enganchadoooo.... Xaviiii, habra que comprar una zodiac para ir a buscarlas... jeje.
EA4EOZ
#107598  - 18 septiembre, 2010 23:39
Sonda: Pues eso :D
Subsonda: La posición de la sonda sobre el suelo, es decir, justo debajo de ella.
AIM: "Probable" punto de aterrizaje.
Aunque parezca que sonda y subsonda deberian ser iguales, Google Earth dibuja todo en 3D y por efecto de la perspectiva aparecen en puntos diferentes. Moviendose por el mapa alrededor de subsonde se ve perfectamente el efecto de la perspectiva.
Saludos!
EA3SD
#120316  - 18 septiembre, 2010 23:52
muchas gracias!!! me imaginaba que era eso pero no estaba seguro.
Gracias... espero la de esta noche.
adios.
EB3TC
#120317  - 19 septiembre, 2010 02:28
Ostras he salido a la 1 y media de Vallirana, incluso en los túneles de la B-40 lo escuchaba con mi TM-D700E del coche.
Al llegar a casa sigo escuchandola pero no consigo decodificar.
Xavi Pérez
EA3SD
#120322  - 19 septiembre, 2010 11:33
has probado subirle el volumen ??... yo lo tengo de tener muy alto para que decodifique. la de anoche estaba frente a la costa de barcelona y cayo al mar... 40km mar adentro... cada vez cobra mas fuerza lo de comprarme una zodiac..jejeje.
EB3TC
#120344  - 19 septiembre, 2010 11:53
No veas de noche a las 3 de la madrugada saliendo del puerto de Barcelona en una Zodiac, ja ja ja !
Vas a parecer los de Greenpeace.
Ayer, con la de las 13 h. probé de subir el volúmen hasta 3/4, tuve que cerrar las ventanas y la puerta del cuarto de radio por que esto parecía una discoteca marciana.
El gráfico me hace unas oscilaciones de 1 centímetro más o menos, no se si es poco o mucho.
Esperaré a la de hoy a las 13 horas, la ultima hasta el fin de semana próximo a ver si hay suerte.
Xavi Pérez
EA3SD
#120345  - 19 septiembre, 2010 12:04
Hola Xavi. creo que es poco... a mi en el grafico cuando le selecciono raw audio signal las señales me aparecen en forma de onda cuadrada y con una separacion de al menos 5 o 6 cm. comprueba la entrada de audio en la tarjeta de sonido... o si no mira.. yo lo hago del conector de auriculares de detras del equipo con un cable directo al micro de la tarjeta de sonido y asi no lo oigo... le subo el volumen un pelin mas de la mitad y ya empieza a decodificar...
dime una frec en v o u para poder habñlarlo directamente xavi.. si tienes tiempo.
adeu....., (estoy mirando ya el precio de los chalecos salvavidas.... el tuyo xxl igual que el mio??, jajaja)
EB3TC
#120347  - 19 septiembre, 2010 12:11
No ! que en el agua se encogen ! que sea XXXXL !
Vale, si quieres estaré a la escucha en 145.500 mismo.
Hasta luego, voy a ver si encuentro un cable....
Xavi Pérez
EA3SD
#120350  - 19 septiembre, 2010 12:17
ok... te llamo en 500. adeu.
Página 3 / 6
