Seguimiento y captu...
Seguimiento y captura de Sondas Meteorológicas
Página 2 / 6
EA5DOM
#119320  - 13 septiembre, 2010 16:00
Luis y una vez encontrada la sonda ¿ funciona ?
¿ que haceis con ellas ?
Si, claro que funcionan. De hecho si no funcionan cuando impactan en el suelo es casi imposible dar con ellas, por muy buenas lecturas de GPS que tengas
Pues básicamente las coleccionamos :laugh:
No son muy reciclables, por desgracia. A diferencia de las que utilizan en Francia, que llevan un módulo GPS Trimble completo, estas Vaisala solo llevan medio GPS y el otro medio lo hace el PC de tierra.
El mejor aprovechamiento es "colgarlas" de un globo APRS para asi tener una transmisión en paralelo y ayudar a la recuperación. Para eso se pueden cambiar de frecuencia entre 400 y 406MHz y matrícula y asi no interferir con el servicio de radiosondeo
Ahi van unas fotos de teléfono móvil
Asi estaba la sonda tal y como cayó. Al fondo se ve el resto del globo (solo quedó el cuello) y el hilo haciendo una curva
maxi, EA5CV fotografiando la sonda. Tuvimos la suerte de que cayese en un campo recién sembrado y sin obstáculos
Una de física !. Al estar la tierra húmeda la sonda se clavó literalmente en el suelo dejando este "crater". Es para pensar que pasaría si te cae en la cabeza :S
En murcia no les ponen paracaídas y claro .... caen a estilo murciano a unos 20m/s cuando llegan al suelo !
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA5DOM
#119321  - 13 septiembre, 2010 16:56
EA4EOZ escribió:
Aparte del SondeMonitor, ¿hay algun otro software?
Acabo de pillar una en 403.000, pero este software... como decirlo... bueno, lo dejaremos en que hay que hacerlo todo a mano para que te saque la posición de la sonda...
¿Algun tutorial rápido? A ver si puedo sacarlo para la de esta noche.
Miguel Angel, estos serian los pasos básicos para ponerlo en marcha:
En el directorio donde tengas instalado el programa Sonde Monitor te habra abierto otra carpeta como DATA. Dentro de ella busca el fichero Launchsites.txt y editalo. Añade una primera linea con la posición de Barajas. En el mio tengo Murcia y queda asi
Murcia : 38.0 -1.17 40
Herstmonceux : 50.8912 0.316566 52
Larkhill : 51.2 -1.8 133
......etc
Osea latitud, longitud y altura sobre nivel del mar
Luego desde el programa entras en Tools/GPS Elements/Almanac from Internet
Te abre el navegador y accedes a una página donde estan los ficheros de almanaque de 2010. Seleccionas el ultimo y lo descargas a la carpeta DATA del sonde monitor
Ahora, cada vez que arranques el Sonde Monitor debes de "armar" el GPS
Para eso entras en Tools/GPS Arm y te aparece un cuadro de diálogo.
Primero una lista de estaciones de lanzamiento, donde aparecera Barajas la primera por haber editado el fichero launchsites.txt. Seleccionas Barajas
UTC time for midflight lo pones a 12 o a 0 dependiendo si vas a monitorizar el lanzamiento de medio dia o de media noche.
Orbital data: Almanac
GPS Solution: 3D
Le das aceptar y te aparece otro cuadro para seleccionar el fichero de almanaque dentro del directorio DATA. Seleccionas el almanaque que te acabas de bajar y ya tienes el GPS "armado" :huh:
Se supone que en Options/Home Location has metido la posición de tu QTH
Ahora activas el botón verde y asegúrate de que tienes seleccionada la SGP Sonde. Aparece un cuadro "Processing SGP Sonde". Cuando empieces a recibir tramas apareceran ahi decodificadas. Ojo porque para que calcule la altura el programa necesita recibir los datos de calibración y eso lleva un tiempo. Pero los datos GPS se reciben inmediatamente.
La sonda se representa en el mapa pero es mas cómodo seguirla en Google Earth. Para eso abre con GEarth el fichero Google_sonde.kml que esta en el directorio raíz del sonde mónitor. Ese fichero se actualiza en tiempo real y te representa la posición en GEarth.
Si activas la ventana del Finder te da rumbo, distancia desde tu QTH y mas datos
A partir de aqui ya vete haciendo preguntas concretas y vemos cómo resolverlas
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA4EOZ
#119480  - 13 septiembre, 2010 19:20
Perfecto, a ver si escucho la de esta noche y os comento.
¡Gracias!
EB3TC
#119496  - 13 septiembre, 2010 19:34
Uf ! otro que se ha enganchao, ya no quedará ninguna por Madrid......
Xavi Pérez
EB3TC JN00HX DME 43121
http://www.fcr.cat/eb3tc
https://twitter.com/EB3TC
En solidaridad con EA1YN
d'allà on no n'hi ha no en pot mai rajar
EA5HNM
#107593  - 13 septiembre, 2010 22:01
El grupo de ingenieros y diseñadores de San Francisco utilizaron, para su segundo experimento realizado el 5 de junio de 2010. Se lanzó desde Davenport, California, y aterrizó a uns 112 km de distancia. Llegó a 80.000 pies de altitud (poco menos de 25 km de altura), y la carga enviada consistia en un par de cámaras HD Hero de la marca GoPro, y para los datos de posicioinamiento (GPS), presión, aceleración y temperatura se utilizó un Shadowbox (www.shadowboxlive.com). La carga se siguió con un seguidor de satélites SPOT.
Aqui teneis el video
http://vimeo.com/12331583
el mismo video visto desde la segunda cámara impresionante.
http://vimeo.com/12488149
Fede.
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
EA5DOM
#119528  - 13 septiembre, 2010 22:16
Gracias por la info Fede,
Estos americanos siempre tirando con bala ! ;)
Si, ya se ha abierto la veda en Madrid. Esta tarde he hablado con David, que ha ido a pillar la de hoy a 20Km de Barajas. Parece que estaba QRT y se ha tenido que quedar con las ganas. Pero bueno, eso suele pasar. No todas sobreviven al impacto.
Maxi ha puesto un post sobre la sonda del sabado en el foro de Dicestudeglobo
Sonda Nº 41
41 sondas lleva ya el tio !. A ver quien le pilla B)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA4EOZ
#119529  - 13 septiembre, 2010 22:23
La he estado escuchando y la señal desapareció de repente, literalmente como si la hubieran apagado.
Ya tengo los cacharros configurados a la espera de la de esta noche. Si la cosa funciona, cualquier día de estos salimos de cacería.
EA5DOM
#119530  - 13 septiembre, 2010 22:39
Parece que aterrizó sobre las 15:15 aproximadamente. Puede que la escuchases durante la caída. Efectivamente al llegar a tierra la señal se corta en seco y ya solo se puede escuchar a menos de 2Km o si estas en una zona muy elevada con buenas condiciones hacia el lugar de impacto.
También puede pasar que la de Madrid caiga a tierra pronto y escuches otra en pleno vuelo, como por ejemplo Zaragoza o Santander. A mi me sucede eso con la de Gibraltar, que a veces se planta a la altura de Almería (pero siempre en el mar)
Suerte esta noche !
Cuando cambien la hora tendremos los lanzamientos a las 12 y 00EA, que es mejor horario
PD: Impresionantes los videos de los americanos que ha indicado Fede. Que calidad !!
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EB3TC
#119533  - 13 septiembre, 2010 22:52
Se me ocurre una pregunta... para Luis que creo que es el más experto ¿ podria traspasarse esa info al APRS ?
Aun que sea con una aplicación que, en base a los datos del programa cree un objeto APRS y lo podamos ver en la red.
Xavi Pérez
EA4EOZ
#107594  - 14 septiembre, 2010 03:46
Pues todo ha funcionado correctamente. Después de un buen garbeo de casi tres horas, ha caído en las proximidades de Seseña.
El siguiente paso ya es la cacería en si.
Saludos!
EA5DOM
#119544  - 14 septiembre, 2010 11:25
Enhorabuena Miguel Angel !
Ya veo que has conseguido ponerlo todo en marcha. Imagino que despues de trasnochar no te has tenido que levantar hoy pronto, no ? ;)
No sé como has conectado el receptor UHF con el PC, pero si utilizas una salida directa de demodulador FM (tipo packet a 9600) la cosa mejora notablemente. También la polarización que mejor funciona es la vertical
A partir del jueves cambia el tiempo y los vientos. Al menos por aqui cambian de rumbo y se van NE, lo que nos viene bien porque las de Murcia se vienen para Alicante. Las de Madrid al norte de Guadalajara probablemente
Xabi, lo de hacer un puente entre el Sonde Monitor y APRS es algo que ya se me ha pasado por la cabeza, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo :P
Aqui ya hecho mano de Manolo, EB5IDF que es el informático. El tema es saber cómo enviar estos datos a un servidor de APRS. Si tienes algún enlace donde venga algo de info sobre el tema pásamelo y lo miramos.
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA4EOZ
#107595  - 14 septiembre, 2010 11:42
Recuperar estas sondas es como poco un deporte de riesgo. Anoche según iba pasando por diferentes parajes, algunos de los cuales conocia, no podia dejar de acordarme del labriego de turno escopeta en mano que por menos de ná te pega dos tiros si le pisas el "sembrao"...
En fin, ya os contaré cuando salga a por la primera... me temo que va a ser "divertido"!
EA5DOM
#119575  - 14 septiembre, 2010 15:01
Hombre, hay cosas mas arriesgadas que se hacen a menudo, como subirse a las torretas y andar por los tejados con un montón de cables, por ejemplo.
Pero si es cierto que cuando uno se tiene que meter en zonas privadas es conveniente localizar a alguien y darle explicaciones antes de nada. La gente suele poner caras muy raras cuando les explicas qué es lo que pretendes, pero si luego les muestras la sonda y escuchan cómo transmite ya se quedan mas convencidos y no llaman a los loqueros.
Truco de EA5CV: Utilizar el chaleco de seguridad que llevamos en el coche. Si ven a un tio con un chaleco reflectante no es muy probable que sea un ladrón o alguien con ganas de pasar desapercibido.
A mi me preocupan mas los perros. Esos no suelen preguntar y lo del chaleco tampoco creo que les impresione :S
Otro problema es que caiga en una dehesa con toros. Que ha pasado !
Puedes utilizar el chaleco como capea, pero la yagui no es muy recomendable como estoque (molesta el cable) 😆
Realmente el campo es muy grande y no todo esta vallado o es privadísimo
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#119587  - 16 septiembre, 2010 10:22
Bueno, pues ya se ha estrenado David, EA4SG !!
Ayer recuperó la de Ozono
Mi primera sonda
Enhorabuena David
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA3SD
#107596  - 16 septiembre, 2010 12:51
Saludos a todos.
Me parece interesante el tema y me pregunto...
he bajado el sonde monitor y dispongo de un ft-7800 de yaesu que recibe en 403.000 y la antena es una v-2000. vivo en barcelona ciudad.
el sonido lo meto por el jack de altavoz del ft-7800 al micro del pc.
Con esto puedo recibir algo? como puedo saber si decodifica bien el programa. alguna trama de aprs la decodificaria? o es otro protocolo.
existe algun otro programa de seguimiento? el sonde monitor me dice que solo me deja 21 dias y nada mas instalarlo me dice que llevo 3 dias ya.
decis que a 20 km de qth de xavi eb3tc se lanzan. podeis concretar mas el sitio? es en barcelona ciudad, pudiera ser alguna universidad de la diagonal?
ea3sd, toni.
EA4EOZ
#119829  - 16 septiembre, 2010 16:43
¡Enhorabuena David!
Por mi parte aun no hay expectativas de salir de cacería, a si que supongo que tardaré mucho en conseguir el primer trofeo... ya veremos.
Saludos!
EA5DOM
#107597  - 16 septiembre, 2010 22:27
Hola Toni,
Si, conectando la salida de audio del receptor a la entrada de micro o de líne del PC
y con el Sonde Monitor ya puedes recibir los datos de las sondas. Mirate el mensaje mas arriba donde le explicaba a Miguel Angel como arrancar el Sonde Monitor.
No sé de otro programa que pueda decodificar estas sondas.
La posición que dan para el centro de Radiosondeo de Barcelona es esta:
EA-7
Nombre: Barcelona
Nº WMO: 08190 código:
Dirección:
Latitud: 41.62
Longitud: 2.20
Altitud: 98m
Tipo RS: RS92SGP paracaídas de 1,1 m de diámetro
Horas lanzamiento: 00Z y 12Z (entre las 11:15 y las 11:30 y entre las 23:15 GMT y 23:30 GMT)
Frecuencia: 403.0 y, en ocasiones, 402.290 o 402.700
El problema de los lanzamientos en Barcelona es que la tendencia de los vientos llevan las sondas mayoritariamente a un abanico entre NE y SE. Y eso en Barcelona es justo el mar !
Osea que va a haber muy pocos lanzamientos que caigan en tierra y encima cerca de la ciudad
Quizas alli sería mas probable que lleguen las sondas de Zaragoza
Aprovecho para comentaros que hemos incluido en la página de DicesTuDeGlobo unos enlances a las previsiones a tres días para Madrid y Murcia. Los ficheros son KML y se ven con el Google Earth.
Los de Murcia estan corregidos para descenso SIN paracaidas y nos estan dando unos resultados de 5Km o menos entre previsión y punto real de impacto.
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA3SD
#119934  - 16 septiembre, 2010 22:44
Hola luis.
De entrada el sonde monitor no me genera ninguna carpeta DATA...
Puedes explicarmelo otra vez solo para decodificar... porfa, paso a paso?
Gracias...
EB3TC
#119935  - 16 septiembre, 2010 22:47
Hola Toni :
En Barcelona se lanzan desde el Departamento de Astronomia y Meteorologia de la FACULTAT DE FÍSICA de la UNIVERSITAT DE BARCELONA en la calle Martí i Franqués, 1 (esquina Av. Diagonal).
[img] [/img]
Luis los que he visto yo lanzar en Barcelona no llevan paracaidas.
¿Podiais poner las previsiones de Zaragoza y Barcelona a ver si pillamos alguna ? Gracias.
Xavi Pérez
EA3SD
#119940  - 16 septiembre, 2010 23:19
Gracias Xavi.
No estoy muy lejos de la lanzadera. muy cerca de la Citroen de Badal.
A ver si pillo alguna trama...
Página 2 / 6
