Ruido intenso 14.32...
Ruido intenso 14.325
EA4IS
#352379  - 30 agosto, 2020 14:21
Llevo observando en mis salidas Sota por la montaña,  un ruido intensisísimo muy parecido al PLC,  también como si fuera un motor en la frecuencia de 14.325. He podido escucharlo en todas mis salidas y me anula completamente esta frecuencia y adyacentes porque tiene un gran ancho de banda.
Confirmar que desde mi qth al sur de Madrid también sigue siendo muy fuerte,  aunque menor que por la zona de la sierra de Guadarrama
Alguien puede decirme a que se debe esta fuertísima interferencia?
http://ea4is.ure.es
EA3D
 EA3D
#352419  - 31 agosto, 2020 14:46
Seguramente es un radar de UA:
https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/08/IARUMS-Newsletter-20-07.pdf
IARUMS
#352440  - 31 agosto, 2020 18:37
Buenas tardes,
Efectivamente, podría tratarse de un radar de UA; o no. Explicamos.
El compañero EA4IS afirma escuchar dicho ruido en tal frecuencia en todas sus salidas SOTA. Y que también lo copia, aunque más débil, desde su QTH.
Bien que el radar más habitual, el radar de tipo OTH (Over The Horizon; más alá del horizonte) Contayner utiliza un ancho de banda necesario de transmisión de 12 kHz y puede, por la potencia utilizada en las transmisiones, exceder bastante este ancho de banda, este radar suele  cambiar varias veces al día de frecuencia, con lo que es extraño que EA4IS lo encuentre siempre en esta frecuencia.
En los monitoreos diarios realizados a lo largo de este mes, el radar Contayner ha sido recibido en las cercanías de dicha frecuencia unas seis ocasiones (y recibido un total de 111 ocasiones, repartidas entre diferentes bandas, siendo la mayoritaria la de 20 metros).
Efectivamente, podría darse la casualidad de que el radar hubiese estado transmitiendo en esa frecuencia o en sus cercanías cada vez que el compañero EA4IS se encontrase de salida SOTA, pero la interferencia también puede deberse a cualquier otra fuente de ruido.
Lo mejor para salir de dudas es que EA4IS envíe, si tiene la ocasión de recibir la señal de nuevo, un correo a iarums@ure.es indicando frecuencia, fecha y hora de recepción, adjuntando según sus posibilidades, una grabación de la señal que podríamos analizar. Las condiciones ideales para esta grabación serían que esta fuese realizada con la radio en modo USB, y que el archivo enviado sea de tipo ".wav", pero con otro tipo de grabación también podemos tratar de identificar si se trata o no de dicho radar.
Aquí podéis escuchar cómo suena el OTHR Contayner.
También adjuntamos una captura de imagen:
OTHR Contayner
Finalmente, el OTHR Contayner transmite casi siempre con una tasa de 40 barridos por segundo (40 sps).
Podemos, de una manera sencilla,  analizar el sonido de la señal de un radar para medir su tasa de barrido: Efectuando una grabación del audio  de la señal con el programa Audacity, ampliando la imagen de la señal, y aplicando la fórmula aplicada en la siguiente captura de análisis de sonido del OTHR Contayner efectuada de este modo:
OTHR Contayner 40 sps
Saludos cordiales
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
EB1TR reaccionó
EA4IS
#352443  - 31 agosto, 2020 19:24
@iarums
Es exactamente ese, el ruido que se produce en frecuencia.
También aprecio que tiene a veces algo de doppler.
Estaré atento en las próximas salidas y trataré de grabarlo en vídeo para apreciar su intensidad y ancho de banda.
Muchas gracias por las respuestas
http://ea4is.ure.es
