Raspberry Pi – Wvie...
Raspberry Pi – Wview + Weewx (nueva imagen)
EA4TN
#23591  - 24 septiembre, 2014 19:29
Ayer, después de varios días de pruebas, dí por finalizada la nueva imagen para Raspberry Pi:
4.0.5
Software meteorológico:
- Wview 5.21.7 compilado
– Weewx 2.6.4 instalado
- Raspbian actualizado al 18-9-2014
– Firmware Raspberry actualizado al 18-9-2014
– Reloj de la Raspberry, fijado a 900 MHz
– Salida optimizada para consola, aunque admite salida HDMI
– Reloj en hora CEST (la oficial en España peninsular)
La imagen arranca con ambos programas metoeorológicos funcionando en modo simulador.
Próximamente escribiré las instrucciones necesarias para un inicio rápido.
El enlace para su descarga:
http://www.jantoni.es/download/raspweather
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EA4TN
#261020  - 27 septiembre, 2014 09:32
En el mismo directorio he colgado las instrucciones para el inicio rápido de la imagen.
NO ES UN MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA SU CONFIGURACION.
jantoni - EA4TN
EA1EF
#261021  - 29 octubre, 2014 07:48
voy a intentar probarlo en una RaspBerry B+ a ver si soy capaz... si alguien conoce alguna imagen adaptada para el nuevo modelo..
no se si puedo entrar desde un servidor FTP a tu sitio para bajarlo mejor...
EA1EF
#263245  - 1 noviembre, 2014 15:13
Aunque soy un desastre y no estoy acostumbrado a la Raspberry aun, creo que puedo afirmar que la imagen de Jose Antonio no funciona, al menos automáticamente, en la Rasberry Pi B+
Primero volque la IMG en una SDHC kingstron de 32Gb, repti el proceso la descarga, formateo etc y nada..
después de unas cuantas pruebas vi que la B+ arrancaba bien con la tarjeta original NOOBS de 8Gb, me hice una iso primero de esta tarjeta NOOBS e instalé la IMG de Jantoni.es en este soporte pensando que podría fallar la Kigstron de 32Gb sin conseguir que arrancase.
probe diversas opciones de formateado previo pues algún forero de meteoclimatic (creo que tengo usuario y contraseña para este foro pero no la encuentro) tenia problemas parecidos y nada...
finalmente por suerte conseguí que un amigo me dejase una R. Pi B y arranca a la primera con la misma tarjeta con la que no arranca la B+
de momento creo que me voy a centrar en la B con la imagen de Jantoni EA4TN para intentar ir avanzando algo y no desesperar, y mas adelante trataré de intentarlo con la B+, aunque buscando por la red apenas aparece información de la B+ con WVIEW y WEEWX
He conseguido instalar Raspbian original en la B+ desde la tarjeta NOOBS y arranca bien pero me da miedo meterme en el proceso que ha hecho EA4TN para la instalación de WVIEW y WEEWX y configurar puertos y demás (tengo dataloggers Davis tipo serie y el conversor ttl-serie para el puerto de pines del B+, pero este proceso parece ser también algo complicado pues parece ser que la Raspberry no tiene comunicaciones serie nativas)
Es impresionante como mueve la B+ una pantalla fullHD por la salida HDMI...
EA1EF
#263469  - 7 noviembre, 2014 21:34
Bueno, después de una fase de adaptación inicial al nuevo entorno hemos conseguido instalar y hacer funcionar el WVIEW + Raspberry Pi B+.
El proceso ha sido el siguiente:
1º Agradecer a Jantoni EA4TN todo el trabajo que ha compartido en la red, el valor deeste trabajo es muy grande porque ademas hay poca información alternativa.
2º RaspBerry Pi B+ con Raspbian instalado desde NOObs.
3º PC en la misma red (router) con Recopilación de programas para windows SDFormatter Win32DiskImager Putty WinSCP IPscanner o AdvancedIPscanner
4º Instrucciones de EA4TN Jantoni.
5º Antes de empezar con las instrucciones de Jantoni es muy importante entender que SOLO PUEDEN LLEVARSE A CABO CON EL SUPERUSUARIO ROOT a nosotros no nos quedo claro esto y palmamos en el primer intento.
6º Para activar el superusuario ROOT hay que asignar una clave desde el usuario pi-raspberry con el comando "sudo passwd root" (pide repetir dos veces el pass) y hay que salir de la sesión pi-raspberry y entrar nuevamente con root-nuevaclave.
7º Aun con todo con la última versión WVIEW 5.21.7 hay que aplicar una solución que el mismo Jantoni aporta en otro hilo pero que seria conveniente unirlo todo en el hilo original "Instalar WVIEW desde Cero método largo".
8º Para que WVIEW reconozca el datalogger de davis hay que borrar el datalogger desde Weatherlink-windows y borrar el historial de WVIEW con wviewcleardata. Si no reconoce el datalogger puede ayudar los comandos dmesg y lsusb. También creemos que si falla la alimentación de la consola o la apagas hay que volver a configurar el datalogger desde weatherlink-windows para que wview lo reconozca.
9º Por último para novatos conviene sustituir el café del paso punto 11.2 por un bocadillo o algo mas contundente (5 horas hemos dedicado a todo el proceso sin contar el aprendizaje del entorno) je je je..
PD hemos probado también el software meteohub en una versión de evaluación (no siempre están activas) y que está muy bien hecho y tiene una gran cantidad de detalles maravillosos pero nos ha decepcionado meteohub en cuanto a las plantillas xml y las salidas NOAA por lo que de momento no vamos a usarlo.
EA4TN
#261022  - 10 noviembre, 2014 19:42
Disculpad el retraso, pero últimamente Meteoclimatic me absorbe mucho.....creo que mañana, día 11-11-2014 lo podréis entender....aunque hay más cosas que van a venir.
En cuanto a la imagen para B+ no entiendo el motivo de que no arranque. Si que he observado la "aleatoriedad" de que algunas tarjetas arranquen y otras no en la B.
Pero bueno, intento aclarar puntos:
5º y 6º: Esto no debería ocurrir. En todas las instrucciones, en las recientes, se utiliza siempre sudo. Con sudo debes ejecutar instrucciones en las que necesitas permisos de root sin problemas. Es decir, "sudo reboot" sería lo mismo que entrar como root y decir "reboot"
7º Ahora mismo no caigo. Dime de que se trata y lo reviso. Todos los pasos los he realizado, después de escribirlos, con una raspberry en modo real....pero siempre hay cosas que a uno le parecen tan obvias que se le pasan.
8º Wview reconoce el datalogger de Davis sin necesidad de borrar nada. El único requisito (en Wview y en otros programas) es que el tiempo de generación de ficheros coincidan en Wview y en la consola Davis. Para ello, Wview incorporar un pequeño programa llamado vpconfig. Es decir, si en Wview el tiempo de generación y grabación de registros en la base de datos es de 5 minutos, en la consola también debe ser de 5 minutos (300 segundos)
En cuanto a lo de apagar, con la Vue no he tenido ese tipo de problema. Desde luego, te puedo garantizar que los programas de WeatherLink no sé ni como se llaman.
No obstante, yo me inclinaría a pasarme a WeeWX.
Weewx es mucho más sencillo de instalar, aunque también, para el profano en sistemas Debian, tiene sus rolletes (si no, no hay alegría, hi hi)
Personalmente es el sistema que estoy usando actualmente con la Davis Vantage Vue. Además, con WeeWX se termina el calvario de Wview con las Fine Offset (PCE FWS-20 incluida)
Todo WeeWX es altamente personalizable, incluidos los informes NOAA que yo tengo modificados, ahora mismo, para que me de el formato de Meteoclimatic, por si hubiera que modificar algún dato en la base de Meteoclimatic.
En Meteoclimatic también hay un manual para instalación de WeeWX escrito por mi.
Vuelvo a pedir disculpas por el retraso, pero el tiempo no me llega. De todos modos marco la opción de recibir un correo cada vez que haya una respuesta. Así al menos me entero.
jantoni - EA4TN
EA4TN
#264104  - 10 noviembre, 2014 19:45
Ah....mi empeño en WeeWX no es gratuito. Cada día, más usuarios de Wview se pasan a WeeWX, ya que la actividad de los desarrolladores es muy elevado.
Además, el hecho de estar programado en Python, el lenguaje de moda, hace que muchos usuarios escriban añadidos, módulos, o simplemente corrijan algún error. Esto en Wview es mucho más laborioso dado que está escrito en C.
La prueba es que las Fine Offset siguen con problemas con Wview después de varios años de reportar el problema.
Además, WeeWX es mucho más personalizable y sobre todo, y muy importante, se pueden llegar a tener más de 1 WeeWX funcionando, por lo que se podría tener más de una estación registrando datos (aunque es un poco laborioso).
jantoni - EA4TN
EA1EF
#264105  - 26 abril, 2016 19:37
Dear customer,
some while back you asked us, if we could provide a TeamViewer remote solution for ARM devices like the popular Raspberry Pi.
We are now happy to announce that our development team heard your wishes and created a solution, which is now available as a preview version.
Download the TeamViewer Host for Raspberry Pi via our Landing Page located at www.teamviewer.com/raspberrypi.
Additionally we invite you to participate in our IoT contest. Develop an innovative concept around TeamViewer Host and Raspberry Pi and win up to EUR 5,000.*
For more information regarding the contest and to submit your concept, please visit www.teamviewer.com/iotcontest.
Best regards,
Your TeamViewer IoT Team
EA1EF
#294038  - 4 septiembre, 2016 21:48
Sigo reportando aquí algunas cosillas creo que relacionadas con las estupendas aportaciones de jantoni EA4TN
POWERBANK USB COMO SAI
por fin me lancé y tras investigar un poco diferentes modelos que permitan la alimentación y recarga simultánea y no den cortes con los fallos de recarga ya tengo funcionando desde hace una semana uno de la marca TECKNET https://www.amazon.es/dp/B0089MLH7Q/ref=pe_386191_147495611_TE_dp_1
Tienen tres modelos de 6000 9000 y 16000 calculo que una raspberry para meteo consuma menos de 1000mA, quizá una media de 600mA y el modelo de 9000mA debería de aguantar 10 horas o algo mas... el de 16000 quizás aguante las 24 horas
En breve tengo que tratar de montar una rpi 2 v con la imagen de Antoni y su escrito de actualización... La idea es intentar cargar un módulo que pudiera TOMAR LECTURAS DE UN SENSOR RS232 O TTL... que da valores en texto...
EA4TN
#300452  - 4 septiembre, 2016 21:59
Ya comentarás......
En Meteoclimatic, uno de los administradores va a montar una estación remota con unos sensores de temperatura.....ahora no me acuerdo de cuales.....y al final le convencí para que usara una Orange Pi PC......es distinta a la RPI pero comparten mucho.
A ver si me acuerdo de los sensores y te lo comento.
jantoni - EA4TN
EA1EF
#300453  - 5 septiembre, 2016 22:13
En nuestro caso serían sensores de nivel (distancia en mm) el sr50 de campbell cscientific y el de Maxbotix
Ambos dan una lectura continua de texto en formato serie R1234 para un valor de 1234 mm. El de Maxbotix tiene salida analógica 0-3V pero pierde mucha precisión y da histieresis que precisa de filtrado con medias o similar.
Hay soluciones antidiluvianas que cogen el texto sin más y lo graban en un archivo que podría subirse por FTP, pero lo interesante es integrarlo en un entorno meteo con sus diferentes procesos de las lecturas...
