PROPAGACION TEP
EA4EOZ
#144827  - 9 abril, 2011 18:45
EA2ET escribió:
Con D4 no seria mas logico pensar en conductos marinos?.
Podría ser, pero desde EA8 es la distancia ideal para un salto de esporádica. Y sin tener en cuenta que los conductos marinos en 50 MHz no destacan precisamente...
EA3EPH
#144788  - 9 abril, 2011 19:00
Buenas tardes, bien contestan y bien preguntas tú Román, aunque ZD8 lo veo justo desde tu ubicación, es para mirar despacio, pero podría ser TEP.
Referente a eso del ángulo más alto la TEP que la Es, así deprisa y generalizando, nada más comentar que:
"la altura desde la que finalmente es devuelta a Tierra la señal en la TEP es desde F2", la región más alta.
Si la responsable de que sea devuelta es alguna Es, además de los demás parámetros, la señal es devuelta a una u otra altura y dependiendo principalmente de su frecuencia, frecuencia crítica de la Es y ángulo con que ésta alcanza la ionosfera".
En el rango de HF, desde el que se realizan los sondeos, hay veces que la Es devuelve a tierra todas las señales y no deja ver nada de lo que hay por encima de ella, situándose éstas entre los 100 Km y 170 Km aproximadamente, puede que algo más, e incluso hay veces que se registran más de una a diferente altura y al mismo tiempo.
En fin es para entrar en números, o al menos contrastar un par se cosas en la medida de lo posible, por ello, a ver si me mandas a mi correo la fecha frecuencia y hora de la recepción que comentas.
También ten en cuenta que en una u otra frecuencia y salvo que la Es "refleje" una señal lo cuál es más difícil comforme aumenta la frecuencia, interviene determinada densidad electrónica desde que la señal alcanza la iono y comienza a ser curvada, hasta que es devuelta a tierra a una u otra altura, no sólo la Es.
saludos.
alonso.
73 Alonso.
EA8RH
#144832  - 10 abril, 2011 10:51
Hola de nuevo.
Gracias por la aclaración Alonso,
ya que yo daba por imposible hacer qso desde el norte de la isla hacia el sur ya que tenemos al teide con 3718 metros de altitud que hace un poco complicado la cosa y el QTH Norte está en una especie de olla que hace que los qso direccion norte sobre todo 2 metros y 70cm. sean espectaculares pero hacia el sur nada de nada.
y gracias a la suerte de contar con 2 qth en lado opuestos de la isla pues tengo todo cubierto.
Yo intentaré recabar mas información referente a los 6 metros y su curiosa propagación para exponer aqui en el foro y estudiar este tema tan curioso.
gracias a todos y intentare estar pronto con mas datos.
un saludo
Román
Román EA8RH
Presidente URE Chasna y CT Santa Cruz de Tenerife
www.urechasna.es
EA2B
 EA2B
#144882  - 10 abril, 2011 17:55
... Acabo de trabajar en 6 m a ZS6CCY. Yo le he pasado 59 Real, él a mi 53.
... No esta mal para el dipolo corto window de HF...
EA4EOZ
#144923  - 11 abril, 2011 16:37
Será casualidad, pero hoy vuelve a pasar lo mismo.
Está entrando VP8NO y solo lo trabajan los de la costa:
Curioso, curioso...
#145106  - 18 abril, 2011 11:53
Ismael, felicidades por ese informe de los contactos del año pasado. Simplemente impecable.
Tan solo unirme a los elogios por el trabajo de Ismael (no recuerdo bien si ya se los había dado).
Creo recordar que todo empezó en un hilo de estos del foro;
http://www.ure.es/foro/5-vhf-uhf/85676-tep-en-50-mhz.html
EA3EPH
#145774  - 19 abril, 2011 15:03
Así es, ahí comenzó ese hilo en este foro. Una cosa más que se repite, aunque siempre de siempre de forma diferente.
Felicidades y Gracias Ismael.
alonso.
73 Alonso.
