Propagación otoñal ...
Propagación otoñal en V-UHF
EB4EQA
#6815  - 29 octubre, 2009 11:16
Ya sé que es un tema que se toca poco aquí, pero me gustaría comentar algunas cosas sobre la propagación en V-UHF.
Esta mañana, a las 07:30 he hecho un QSO con EA5AEG y EB5JRW vía el repetidor R4 de ELDA. Mis condiciones eran 5W y una pequeña vertical Diamond X30 de poco más de un metro y 3.0dB(i). Hasta ahí nada espectacular, pero todo cambia cuando tenemos en cuenta que yo estoy en Torrelodones y que Elda está a unos 600km de aquí.
El repetidor R101 de Cuenca está en el límite de mi alcance "normal", y escucho su identificación cada 10 minutos durante todo el día, aunque muy justo. A veces mejor, a veces peor pero siempre rondando el límite. Esta mañana, mientras el R4 de Elda me entraba S5, la señal del R101 no era diferente a cualquier otra mañana. En cambio, el R6 de Cuenca, que está en la misma torre que el R101 y casi nunca escucho, entraba S3.
Lógicamente me puse a recorrer la banda y hasta que tuve que marchame a trabajar (15 minutos) y me quedé impresionado de la cantidad de repetidores que nunca antes había oído. Por desgracia no contestó nadie a mis llamadas así que solamente tengo indicios de los que son, pero nada confirmado.
Con esas condiciones, en SSB y con directivas no me imagino qué podrían hacer los colegas con estacioens potentes.
¿Alguien conoce qué modo de propagación es esta? Si hay alguna información publicada a la que pudierais remitirme, os lo agradecería.
Gracias y 73's
Roberto, EB4EQA
EA3EPH
#83330  - 29 octubre, 2009 13:06
Buenos días, sin entrar en detalles, desde el día 24 se dió un incremento del flujo solar de rayos x, con altibajos, consecuencia de la región 1029, que creo recordar hizo su aparición el día anterior, alcazándose una actividad solar baja, el flujo comentadon alcanzó un máximo y en descenso actualmente, pero con altibajos.
Los valores altos del flujo solar de 2800 MHz estimados por el SWPC, se superaron muy levemente y en los próximos días se volverá posiblemente a una actividad solar muy baja, con un valor del flujo solar en 2800 MHz alrededor de 70 durante la primera quincena del mes próximo.
Como otras veces y pasando a propagación HF, el valor de la MFU(3000) pasó de apróximadamente 19 MHz en latitudes medias/bajas a valores más altos, aproximadamente 28 MHz, en horas cercanas al mediodía. Conretamente en el Observatorio de Jicamarca "Perú" éste pasó de 17.8 MHz a 29 MHz.
Finalmwente y según informes pasados desde Argentina y Bolivia, sin tener en cuenta ionizaciones esporádicas y conretamente desde Bolivia, el circuitos HF se mantuvo abierto con Europa casi hasta los 30 MHz, entre las 18 UTC y las 21 UTC, siendo afectado el comportamiento de la propagación HF de diferente forma, en razón a una u otra frecuencia, así somo en circuitos más cortos, en frecuencias más bajas ruidosamente e incluso con con total absorción alrededor de los 4 MHz en el circuito Ecuador-Bolivia y en emisiones de broadcasting.
saludos.
alonso.
73 Alonso.
EA3EPH
#83350  - 29 octubre, 2009 13:13
Hola Roberto, ¿la hora es UTC?, miraré de ver si puedo comentarte algo.
Alonso.
73 Alonso.
EB4EQA
#83331  - 29 octubre, 2009 14:45
Hola Alonso,
Eran las 6:00 UTC. Estaba amaneciendo. Es posible que fuera por inversión térmica (aunque con esta temperatura, mucha diferencia de temperatura no podía haber)
Gracias,
Roberto
EA5TT
#83332  - 29 octubre, 2009 18:55
Roberto: Es propagacion troposferica (vulgarmente conocida como tropo), se da cuando hay altas presiones y "pantanos barometricos", o sea muy pocas lineas de isobaras en los mapas del tiempo.
No tiene nada que ver con el ciclo solar, afortunadamente.
Y efectivamente se aprovecha de las inversiones térmicas matutinas.
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA3EPH
#83369  - 29 octubre, 2009 21:42
Buenas noches Roberto y Manolo, sin entrar en un tema que no conozco y quedándome por encima de los 60 Km, como respuesta nada más comentar y visto un poco deprisa que desde la madrugada pasada, alrededor de las 03UTC y hasta las 06:15 UTC aproximadamente, se registrarón con variabilidad pero continuamente esporádisas las dos estaciones de sondeo de aquí, con valores de hasta poco más de 5 MHz, lo dicho estoy, jugando con un tema que me gusta y que siempre he mirado sólo desde el HF, tal vez esas Es son muy bajas para el VHF, aunque habría tema para profundizar, es decir habría que tener encuenta que el recorrido de la onda en la onda no es lo mismo una onda transmitida verticalmente "sondeos" y lo que pasa con una trayectoria oblicua. Además lo de ahí arriba, consecuencia de otros factores y causa uno u otro efecto, al margen de esos caminos.
Tampoco está de más, tener en cuenta que una Es puede dejar pasar la onda sólo parcialmente, pero devolviendo parte de su energía por la misma, con lo cuál la absorción aparente es más grande que la real.......hay detallles a comentar.
Manolo en cuanto a que una u otra cosa, no tiene que ver con lo que sucede en el Sol....?????, "tiempo aparte", en fin, un tema en el que tengo cada vez más cosas que aprender, siendo lo comentado sólo en razón a lo visto a esas horas por encima de los 100 Km, ahí estaba y si puede interesar, infórmo.
El Hobby es Hobby.
Alonso.
73 Alonso.
EA4WT
#83333  - 30 octubre, 2009 09:31
EB4EQA escribió:
....eran 5W y una pequeña vertical Diamond X30 de poco más de un metro y 3.0dB(i). Hasta ahí nada espectacular, pero todo cambia cuando tenemos en cuenta que yo estoy en Torrelodones y que Elda está a unos 600km de aquí.
Es una muy buena distancia para esa antena y pwr, pero no creo que Elda este tan lejos...segun mi programa dice que entre el R-3 del puerto de Los Leones IN70wq y el R-4 de Elda IM98ol hay 377km
Puedes usar esta web para los calculos:
http://ea5urv.ure.es/calculo_distancia/calculo.html
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA5TT
#83334  - 30 octubre, 2009 21:07
Alonso, debo estar muy espeso, porque por mas que leo y releo tu post, no consigo enterarme de lo que quieres decir.
Y sí, me reafirmo en lo que escribí, no tiene NADA que ver con el CICLO SOLAR, con el sol sí, ya que suele sucecer al amanecer la inversion térmica y con ayuda del astro rey.
Las VHF no son las HF,y no se pueden extrapolar los resultados de unas en otras.
No le buesqueis 3 pies al gato, es TROPO
Esta claro que ésto es solo un hobbie, pero de hay a querernos hacer comulgar con ruedas de molino... como que no.
Y como dice EA4WT la distancia no es tan grande.
73 y buena radio
Ésta era la prediccion para ésa mañana
Y aqui podeis consultar las condiciones de propagacion en VHF:
http://www.dxinfocentre.com/tropo_eur.html
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EB4EQA
#83543  - 31 octubre, 2009 00:11
Pues por como dices colega, todo apunta a que era Tropo. Aunque no está nunca de más tratar de buscar la relación con el ciclo solar, y si la conclusión tiene que ser que no están relacionadas, pues sea. Agradezco también la reflexión de EPh .
Efectivamente, calculé a ojímetro y pensé que si a Valencia hay 500 kilómetros, a Alicante podría haber 600. Pero claro, las ondas no van siguiendo las curvas de la carretera como hacemos las personas para ir a la playa... Fallo mío y, efectivamente, la proporción con el alcance habitual sigue siendo tremenda.
Todo esto me recuerda un QSO que hice con un alemán en unas condiciones similares (5W, antena omni y 145.500Mhz), pero desde Cuenca y un día super-caluroso de Agosto, después de comer. ¿Aquello sí pudo ser esporádica E, verdad?
Gracias y un saludo.
Roberto EB4EQA
EA4WT
#83564  - 31 octubre, 2009 07:58
Yo diria que si, que ese contacto era via "Es" (esporadica)...no esta nada mal para FM ;) mi primer QSO por "es" tambien fue en FM, pero ahora prefiero las aperturas de SSB :laugh:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EB4EQA
#83575  - 31 octubre, 2009 15:33
Yo en aquel momento no solo no disponía de SSB sino que no hubiera sabido responder ni qué era eso... Tampoco sabía nada de propagación (y mira que ahora estoy pez), pensaba que el alemán estaba de paso por Cuenca y hasta que no recibí la QSL no acabé de creermelo :)
73's
Roberto EB4EQA
EA3EPH
#83576  - 2 noviembre, 2009 23:24
Buenas noches Manolo, simplemente comento y recordando alguna publicación que leí referente a la conexión entre el clima espacial y atmosférico.
Bajando un poco, si ya hay datos en los anillos de los árboles, como persona nada más creo que:¿Qué no tendrá que ver con el ciclo solar?, no sé, sólo comento, sin necesidad reafirmar nada al no tener que demostrar nada ante nadie.
Como en todo en la vida, creo que cada cuál coge una u otra información y en razón a mucha "información" que ya se tiene, entre otras cosas.
Dicho de otra forma:
Todo son datos del ayer
quizás válidos para el mañana
pero nunca está separado
el amanecer del alba.
Alonso.
73 Alonso.
EA3EPH
#83823  - 2 noviembre, 2009 23:37
Se me pasó Manolo:
Nunca te dije que no fuese consecuencia de TROPO, no puedo, pués hasta ahora es un tema que hasta el momento, desconozco, dedicándo el tiempo por encima de los 60 Km y por ese mismo motivo tampoco puedo decir que sí.
Comenté esa presencia de Es sobre España, registradas en los dos Observatorios e aquí, sin más.
Alonso.
73 Alonso.
EA3EPH
#83824  - 3 noviembre, 2009 00:28
Un último detalle Manolo, pego una frase de mi primera respuesta, nunca defendiendo que fuese Es, ni negando que fuese TROPO y al parecer se pasó:
"tal vez esas Es son muy bajas para el VHF"
Añadiendo uno u otro dato, buscando los motivos de uno u otro circuito dado, no estaría de más entrar en ¿que clase es Es fué?, es decir "alta o baja" ocultante o no...etc. ¿Cuáles eran los valores del campo magnético externo?, es decir a partir de la girogrecuencia y cuatro cálculos más,son cosas que no dejan de afectar de uno u otro modo en comprotamiento de la propagación,tema que me interesa, pero lo dicho y me reafirmo, como tú dices, nunca te dije que no fuese TROPO, pero sí a primera vista que esas Es dije que "tal vez eran muy bajas", sin entrar más.
TROPO+ESPORADICA=HF+SATELITES=RADIO.
Saludos y disculpa si perdiste un minuto leyendo de más.
Alonso.
73 Alonso.
EA4C
 EA4C
#83829  - 16 noviembre, 2009 01:51
borrado por ea4crp
Valentín Márquez Arribas.
EA4C
Ex EA4CRP, EH4CRP, EC4BCL
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA2EA
#85131  - 16 noviembre, 2009 01:59
Hola Valentín.
Que pronosticos hay para este CQ WW CW que se celebrará en fin de semana del 28-29 de este mes?.
A ver si tenemos suerte y tenemos las mismas condiciones que en el de SSB....
Muchas gracias.
P.d: Se va viendo luz al final del tunel...menudo finde!!!
73 de Iñaki EA2EA
http://www.ea2ea.blogspot.com/
http://www.ee2w.blogspot.com.es/
EA4C
 EA4C
#85132  - 16 noviembre, 2009 02:13
EA2EA escribió:
Hola Valentín.
Muchas gracias.
Te contesto en meteorologia.
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA6Y
 EA6Y
#85135  - 25 febrero, 2010 23:56
Tropo pura y dura por cierto en 50mhz ya hemos tenido propagacion TEP esto pinta bien :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
