Ultimamente he tenido problemas con la raspberry y el programa weewx, la ultima es que llega incluso a tirarme la red de internet abajo, antes tenia un router neutro que me hacia de punto de acceso, en principio creia que podia ser el router y lo desmonte e instale un switch, seguian los problemas, asi que desconectaba la raspi y internet corria perfecto, el tema es que la estacion meteo no tenia problemas, el log lo miraba cada poco tiempo y no habia ningun error reflejado, lo que si tenia errores era el router que tiene en el apartado registro de eventos los avisos de los errores etc y me dice esto:
CRITICO Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=dc:53:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:17:10:8b:9e:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
En este no me dice ni la MAC
CRITICO SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=dc:53:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
CRITICO Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=dc:53:XX:XX:XX:XX;CMTS-MAC=00:17:10:8b:9e:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
Este es ADVERTENCIA, antes de que me de los criticos:
Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.9;CM-MAC=dc:53:7c:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:17:10:8b:9e:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=dc:53:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:17:10:8b:9e:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
Asi que ese es el tema, ya estoy aburrido de la raspberry, despues de tres años funcionando perfecto, bueno alguna que otra vez se ha corrompido y he tenido que instalar la imagen de nuevo, pero esto de no poder tener ni internet en casa ya es demasiado.
A ver si ha alguien le ha pasado algo parecido y como lo soluciona.
Toni
Murcia
EA5GH escribió:Ultimamente he tenido problemas con la raspberry y el programa weewx, la ultima es que llega incluso a tirarme la red de internet abajo, antes tenia un router neutro que me hacia de punto de acceso, en principio creia que podia ser el router y lo desmonte e instale un switch, seguian los problemas, asi que desconectaba la raspi y internet corria perfecto, el tema es que la estacion meteo no tenia problemas, el log lo miraba cada poco tiempo y no habia ningun error reflejado, lo que si tenia errores era el router que tiene en el apartado registro de eventos los avisos de los errores etc y me dice esto:CRITICO Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=dc:53:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:17:10:8b:9e:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
CRITICO SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=dc:53:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;CRITICO Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=dc:53:XX:XX:XX:XX;CMTS-MAC=00:17:10:8b:9e:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
Parando weewx ¿también ocurre?
¿puedes enviar tu /etc/network/interfaces?
¿y el weewx.conf ?
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
Lo tengo todo desinstalado, he estoy haciendo una instalacion nueva, el network interfaces, le tengo puesta la ip fija y el weewx.conf si lo tengo guardado, ya que cuando una imagen me funciona, siempre le hago copia de seguridad para si tengo problemas tenerlo a mano.
La verdad, es que parar weewx creo que no lo he hecho, pero probare a ver.
Toni
Murcia
Veamos.
La raspberry pi no puede provocar una caida de la red. De lo contrario, la cosa es muy simple, no se habrían vendido millones de Raspberry Pi.
Weewx tampoco tiene esos superpoderes.
Otra cosa es que haya algún problema de configuración de la red, incluso en la misma Raspberry Pi, que provoque esa caida, seguramente por conflictos en las direcciones IP.
Creo que ya te respondí en el foro de Meteoclimatic, o al menos la consulta era la misma.
Tendrás que empezar mirando, como dije en Meteoclimatic, cuantos router hay en tu red, y, cuantos están facilitando direcciones ip dinámicas, así como la tabla de direcciones IP fijas. También habrá que investigar, si tienes IP fija en la Raspi, si algún otro dispositivo está programado para usar esa misma dirección IP fija.
En estos temas de redes, el amigo EA5BZ seguro que tiene más experiencia que yo.
Seguimos investigando.....pero no, la Raspi no tiene la culpa.....¿que hago con mis 3 raspis entonces? :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
Ok Jantoni, router tengo uno y donde tengo la raspi en el cuarto de radio un swich que reparte a dos ordenadores y la raspi, y la IP siempre cuando termino de instalar todo le asigno una fija.
Teniendo el fallo hace unos dias, me di cuenta que actualize Raspbian y estuve dos dias sin el fallo, no creo que sea casualidad, porque cuando he tenido este fallo al final es instalar la imagen de nuevo, como ahora estoy, que estoy en ello.
Toni
Murcia
No debería.
Si has realizado una actualización simple, es decir con los típicos "apt-get update" y "apt-get upgrade", no deberías haber tenido ningún cambio, ni a peor, ni a mejor.
Además Debian, cuando va a realizar una modificación en los ficheros de configuración, te avisa sobre lo que quieres hacer.......susto o muerte :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
¿Seguro que esa IP no la tienes configurada en varios dispositivos? Perdona que sea plomo e insistente, pero es la incidencia más habitual para que la red no funcione.
jantoni - EA4TN
Pues efectivamente asi lo hago con los comandos mas comunes, o por lo menos los que yo mas conozco.
En cuanto a lo de las IP pues como modifico el network interfaces y le pongo la IP fija, que en tus imagenes antiguas solo era modificar para que fuera IP fija y decirle cual era, pero siempre lo he hecho dejando fija, la que me asigna el router. Pero este nuevo raspiban jessie-lite hay que decirle todo la IP, mascara,gateway etc y luego decirle que la deje fija.
Claro como bien dices con tanto dispositivo conectado en casa, telefonos,tablet un portatil y alguna que otra visita que ya tiene mi contraseña, pues puede ser que haya un poco de lio de IPs.
He intentado asignarle una fuera del rango de 192.168.1.7 en adelante, pero no me la cambia y es que segun he leido por internet Raspbian jessie lite, no deja modificar como normalmente se hace sino que hay que modificar otro archivo /etc/dhcpcd.conf. y eso ya no se donde insertar el:
interface eth0
static ip_address = 192.168.1.180
static routers = 192.168.1.1
static domain_name_servers = 8.8.8.8
# A sample configuration for dhcpcd.
# See dhcpcd.conf(5) for details.
Entonces lo que acabo de hacer a sido asignarle en el router una IP fija para ella, la que me asigna por defecto que es la 192.168.1.4, he tenido que decirle la mac y con eso supongo que esa direccion no se la asignara a ningun dispositivo, asi que creo que si ese fuera el problema, pues se solucionara.
Y nada de plomo, es que yo soy tambien duro de cabeza. :laugh: :laugh: :laugh:
Toni
Murcia
Si, la verdad es que tienen la manía de cambiar las cosas que funcionan bien, ja ja ja.....
Ese sistema no lo conozco, sigo usando el de toda la vida, el de cambiar el /etc/network/interfaces
No obstante, a ver si Rubén, que tiene dominado al Debian, nos dice como va el nuevo sistema.
En cuanto al router, si por Mac le indicas que le asigne una IP concreta a un dispositivo, no debes tener problemas (salvo que tengas otro dispositivo con esa IP forzada a mano).
Ese truco le uso de vez en cuando con algún dispositivo rebelde y, sobre todo, con los móviles.
jantoni - EA4TN
Muchas gracias, espero no tener ningun dispositivo con esa IP, ayer estuvo funcionando toda la tarde sin problemas, a ver esta mañana con los dispositivos encendidos.
Esa explicacion la he leido en el foro de raspberry, por si quieres darle un vistazo.
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=143000
Saludos y a ver si funciona bien.
Toni
Murcia
