Problemas con el pl...
Problemas con el pluviometro de UZOLI FT0310
EA3AVQ
#384692  - 14 marzo, 2023 09:24
Cuando hace viento indica lluvia (mucha lluvia) no cae ni gota, alguien tiene el mismo problema, lo ha podido solucionar.
TNX
  Santiago  - EA3AVQ
EA3IGY
#384703  - 14 marzo, 2023 18:29
Todas estas supuestas estaciones meteorológicas distan mucho informar con datos fiables, un indicador determinante es su precio y su nacionalidad 🤣 siendo el precio con muchos ceros menos que un sistema fiable, siempre tenemos que tomar sus datos en el caso de este tipo de estaciones, como datos ligeramente aproximados o meramente simbólicos.
73 Pep EA3IGY
Loc: JN01WL
EA1DB
#384710  - 15 marzo, 2023 01:30
Puede suceder, que con el viento se mueva el soporte donde esta anclado el medidor.
Tiene que estar bien nivelado y firme para que no se mueva.
Jesús
Jesús
Vigo
IN52pf
DMR: 2141121
EA3AVQ
#384760  - 16 marzo, 2023 16:31
Hola Pep
Gracias por tus comentarios.
Esta es la tercera estacion metereologica que tengo, las dos primeras fueron de  la marca PCE modelo
Estación meteorológica PCE-FWS 20
siempre dieron los resultados  como (aficionado) esperados,  estuvieron funcionando entre las dos mas de 10 años.
Con las nuevas tecnologias  y buscando  nuevos sistemas encontre la actual  UZOLI FT 0310.
Las dos primeras tambien tenian el mismo problema, cuando hacia viento se movia el sistema de balanzin de la lluvia.
Esto lo solucione dado que el medidor de lluvia estaba aparte, lo situe dentro de un trozo de tuvo de PVC con la medida justa para que no le afectesa el viento y que pudiese entrar la lluvia, tema resulto.
Con esta nueva estacion, no es posible dado que el pluviometro forma parte una unica unidad.
No puedo encapsular todo esto dentro de un trozo de tubo, no indicaria la direccion ni la velocidad del viento.
Lo que hare sera anular el pluviemotro entre tanto no pueda solucionar este asunto.
Puedes visitar      https://app.weathercloud.net/       -- alli  puedes consultar el tiempo local de EA3AVQ
Saludos y gracias.
Santiago  EA3AVQ
EA3AVQ
#384761  - 16 marzo, 2023 16:33
Hola Jesus
Gracias por tu comentario, en efecto  por poco que se mueva ya indica lluvia.
Seguire ideando como resolver este inconveniente.
Saludos    EA3AVQ
#387238  - 10 julio, 2023 08:56
Hace muchos años, el extinto Servicio Meteorológico Nacional, -hoy AEMET- renovaba sus EMA -estación meteorológica automática- y las subastaban a buen precio, era la mejor solución para tener una muy buena estación en casa. En todo caso, si queréis saber qué EMA es buena, podéis llamar al servicio meteorólogico de vuestra ciudad,  a ver que marca/modelo os recomiendan. Esas estaciones EMA se instalaban en sitios estratégicos para obtener info meteo durante las 24h totalmente automáticas, que enviaban por radio la info al centro. Recuerdo que la norma para instalar una EMA, es montar una caseta de madera a metro y medio de altura, con rejillas para la entrada y salida de aire sin obstáculos, y el suelo con hierba con una supericie de 4m2. Y fuera, la bola de cristal -heliógrafo- con la banda azul para ver las horas de sol, supongo que estos sistemas habrán cambiado, claro. José Luis
