- MiniWx- Estación ...
- MiniWx- Estación Meteo Wifi por menos de 6€
EA1CDV
#327406  - 28 septiembre, 2018 16:55
Si, lo que lees. Se trata de un proyecto muy sencillo de realizar, de muy bajo coste, y grandes satisfacciones.
La estación es capaz de medir con bastante exactitud: presión atmosférica, temperatura, y humedad. Los datos son subidos a aprs.fi vía wiffi y también al server de weatherundergroung  https://www.wunderground.com/
Si te interesa, he escrito un detallado post en mi blog de radio y cacharreo:
http://ea1cdv.blogspot.com/2018/08/estacion-meteorologica-aprs-via-wifi.html
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EC4ACS reaccionó
#327415  - 28 septiembre, 2018 22:59
Me ha encantado.
Ya sólo descubrir que el IDE de Arduino sirve para otras placas, ha sido un descubrimiento.
EA1CDV
#327481  - 1 octubre, 2018 15:05
Impresionante la nueva versión de software que se ha currado el amigo Marco IU5HKU.
Merece la pena actualizar a la V1.0
https://github.com/IU5HKU/MiniWXStation/tree/master/V1.0
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA7Q
 EA7Q
#327510  - 2 octubre, 2018 16:36
Buenas tardes.
Tengo una funcionando con la versión 0.9 pero al compilar la versión 1 me da un error.
Me sabrías indicar el motivo.
Leo / EA7KB
error
Leonardo
IM67LG
EA7Q
 EA7Q
#327511  - 2 octubre, 2018 17:10
Solucionado.
He tenido que actualizar las librerías y tarjetas del ESP .
Todo OK.
Leonardo
IM67LG
EC5APB
#327526  - 3 octubre, 2018 10:20
Tengo que decir que estoy muy impresionado con este módulo, tanto por su precio, como por su potencia...
Empieza a ser hora de empezar a jugar con él. 😉
Saludos. Jacinto.
EA7Q
 EA7Q
#327589  - 5 octubre, 2018 09:22
Nueva actualización  soporta el sensor de humedad DHTxx
Leonardo
IM67LG
EA7KE
#327782  - 12 octubre, 2018 14:31
Acabo de leer el hilo y en cuanto he terminado me he pedido los módulos para empezar. Ya estoy impaciente por que lleguen XDDD
Cuando los reciba me pondré a ello e iré contando mis experiencias.
Muchas gracias Antonio por ponerlo en el foro.
Arturo EA7KE.
73 de Arturo EA7KE.
EA1CDV
#327794  - 13 octubre, 2018 01:56
De nada Arturo! a disfrutar del cacharreo!!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA7KE
#328410  - 4 noviembre, 2018 18:19
Buenas tardes.
Me llegaron los componentes y en un rato pude hacerlo funcionar. Tardé más en descargar las librerías que en compilar, cargar y montar.
Pero obtuve un error al compilar del que adjunto una captura.
Para mí la solución, en principio, ha sido comentar esa línea. Parece que hace referencia a un script para la conexión a web segura y que no está declarada la variable.
Error MiniWX
Error MiniWX sol
73 de Arturo EA7KE.
EA1CDV
#328434  - 4 noviembre, 2018 23:39
Hola Arturo, todo pinta a que alguna librería te falta, o no has cargado la versión última de las librerías del esp, revisa en Github o mi blog ese tema.
No obstante, con comentar esa línea, creo que has anulado el botón de Sincronización NTP, así que en principio te debería funcionar también.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA4FSD
#328446  - 5 noviembre, 2018 15:42
Hola buenas tardes.
¿Sabeis si hay algun modulo/pluviometro compatible o si hay alguna manera de medir la cantidad de precipitacion?.
Un saludo,
Javier
EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA7KE
#328458  - 5 noviembre, 2018 19:16
En casa tengo un servidor de NTP y es la IP que le tengo puesta y con la MiniWx está funcionando. Lo único que me sale que está inoperativo son las gráficas, pero creo haber leído que será para ¿¿¿futuras versiones???
73 de Arturo EA7KE.
EA1CDV
#328470  - 5 noviembre, 2018 23:44
Respondido por: EA7KE
Las gráficas ya están operativas. Tienen un buffer de 240 minutos y se van refrescando los datos automáticamente.
¿Qué versión tienes puesta?
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA1CDV
#328471  - 5 noviembre, 2018 23:46
Respondido por: EA4FSD
Hola buenas tardes.
Un saludo,
Javier
EA4FSD
Habría que modificar bastante el código del software. También se podría añadir anemómetro.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EC4C
 EC4C
#329130  - 30 noviembre, 2018 04:26
La tengo hace unos 20 dias configurada con mi indicativo-13 en aprs y con mi usuario y contraseña en WU, y no sube datos ni a uno ni a otro sitio. Ni que decir tiene que esta mas que probada la conexion a internet con el terminal de arduino. Desconozco que podria suceder.
73 EA4SV Roberto
EA1CDV
#329176  - 2 diciembre, 2018 02:25
Roberto. En el terminal de Arduino deberías poder ver el error. Porque algún error debe de haber.
En el modo terminal tienes que ver un menú, y ahí es desde donde puedes hacer pruebas y ver si sube la trama, o si el servidor la rechaza.
Sube pantallazos, a ver si damos con la solución.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA7KE
#329193  - 2 diciembre, 2018 18:01
Comprueba que tienes las coordenadas bien escritas en el formato correcto porque un error en un espacio o un cero que falte y no las envía.
Coordenadas WX
73 de Arturo EA7KE.
EA7KE
#329194  - 2 diciembre, 2018 18:01
Mensaje duplicado
73 de Arturo EA7KE.
EA1CDV
#329251  - 4 diciembre, 2018 10:19
Procurad poner la altura correcta y lo más exacta posible. Eso dará más precisión a las medidas del barómetro.
La altura la podéis sacar de google earth  https://earth.google.es/
Aparece debajo, en letra pequeña.
Suerte con el proyecto! 😉
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
