MALA PROPAGACION
EA5ZD
#10811  - 23 julio, 2010 16:15
Hola, hace días que noto muy malas condiciones de propagación, enciendo el equipo y tengo que apagar aburrido (para ser verano hay poco movimiento).
Alguien sabe como va el ciclo solar ????.
Esperemos que mejore pronto.
73, Miguel R.
EA1GFY
#114734  - 23 julio, 2010 16:20
Pues yo he observado lo contrario. De hecho llevo dos noches en 20 metros en digital contactado con el Caribe, así como escuchando a estaciones en 17 y 15 metros en digital. Y eso con mi estación QRP y antena en el "balcón". Ahora mismo actividad de PSK31 en 17 metros, he podido hacer QSO con otra estación QRP de Ucrania.
Un saludo cordial, 73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA5ZD
#114737  - 23 julio, 2010 16:52
Hola Antonio, hombre algo si se escucha, pero hay algunas bandas totalmente muertas.
Hace un mes aproximadamente, había muchísimo mas movimiento en todas las bandas, sobre todo en 10 metros y ahora yo en esa banda no escucho ni QRM.
Gracias por tu respuesta.
73, Miguel R.
EA3EPH
#114739  - 23 julio, 2010 18:44
Buenas tardes, la actividad solar continúa muy baja, aunque con incremento esta semana, es decir, el flujo de 2800 MHz solar éste mes osciló entre valores de 70/80 y los últimos días valores altos de 80, lo cuál es consecuencia de la presencia de determinadas regiones activas en el Sol.
Glogalmente ese ciclo, diría "muy levemente ascendente" aproximamadamente desde finales del 2009, aunque con determinados altibajos.
Pasando a esa propa, dada dicha actividad solar, toda señal por encima de los 22 MHz que sea devuelta a Tierra durante el día, o bien por encima de los 15 MHz en la noche y a pesar de la mejoría debida a las variaciones estacionales, es consecuencia de la presencia de ionizaciones Esporádicas.
Estas se registran muy frecuentemente a cualquier hora desde hace algo más de un més, aunque con bastante variabilidad en su densidad y persistencia.
saludos.
alonso.
73 Alonso.
EA7BJ
#114735  - 8 agosto, 2010 19:26
Parece ser que este ciclo solar sera como el 5, malo, de los peores de la historia. Aunque dicen "sera para evitar suicidios colectivos" que no hay que hacer mucho caso a esas predicciones, pues la tecnica que se uso para medir el ciclo 5, tiene mucho que desear comparandolo con los medios que se tienen ahora.... mas info aqui... http://www.landscheidt.info/?q=node/50
EA5WA
#114736  - 11 agosto, 2010 11:41
Hola a todos:
Por lo que veo en el gráfico, hasta el 2040 no tendremos una propagación en condiciones, ¿no? Espero entonces estar vivo (depende de Dios)y jubilado (depende de ZP)para poder disfrutar a tope de mi afición.
Bufff...pa tirar cohetes...
Esperemos que haya esporádicas de vez en cuando.
73's
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA3EPH
#116337  - 11 agosto, 2010 15:41
Buenas, no sé exactamente al gráfico que se refiere. Acabo de contrastar datos y comento:
Dada la actual actividad solar, "creciente aunque despacio", la prevista y los datos registrados sobre el comportamiento de la propagación HF en fechas anteriores, siempre y cuando se mantengan los valores previstos y estimando un comportamiento de la señal similar al registrado anteriormente, en poco más de un año debería acusarse bastante mejoría en frecuencias a partir de los 14 MHz aproximadamente.
De todas formas, "mejores o peores", condiciones hay y dados los comunicados escuchados en 14 MHz, CW y entre estaciones de Europa/Asia "incluido JA", Europa-Norte/Sudamérica y Europa/Africa, así como también más esporádicamente en los 18 MHz, fundamentalmente entre Europa/Norteamérica y Europa/Asia.
Además, siempre es de ayuda una u otra baliza o bien incluso las señales de broadcasting, siendo lo comentado con ausencia de ionizaciones Esporádicas.
En caso de presencia de Esporádicas, éstas pueden afectar tanto negativamente en uno u otro circuito HF y en razón a la MFU calculada, así como positivamente al ocasionar aperturas en frecuencias superiores a los valores de la MFU calculada, pero en uno y otro caso, los circuitos dados son diferentes a los valores y circuitos estimados para un determinado momento.
saludos.
alonso.
73 Alonso.
EA6WU
#116338  - 19 septiembre, 2010 17:03
Espero lo mismo, estar vivo para entonces y estar jubilado.
Saludos desde Mallorca.
