¿Inversiones térmic...
¿Inversiones térmicas?
EA4EOZ
#12224  - 12 noviembre, 2010 14:17
Supongo que los asiduos de este foro habrán visto el hilo del seguimiento y captura de Sondas Meteorológicas.
Llevo algunos días observando los datos que recogen estas sondas en sus viajes y en días como hoy veo cosas que creo que son familiares:
Código:
08221 LEMD Madrid Observations at 00Z 12 Nov 2010 ----------------------------------------------------------------------------- PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV hPa m C C % g/kg deg knot K K K ----------------------------------------------------------------------------- 1000.0 209 951.0 633 9.6 5.2 74 5.86 175 6 286.8 303.6 287.9 935.0 773 9.0 4.7 75 5.76 235 10 287.6 304.1 288.6 925.0 861 8.6 4.4 75 5.70 255 19 288.1 304.5 289.1 923.0 879 8.7 4.2 74 5.64 255 19 288.3 304.6 289.3 909.0 1006 9.0 3.0 66 5.25 255 17 289.9 305.2 290.9 900.0 1088 8.5 3.0 68 5.31 255 15 290.2 305.7 291.2 850.0 1560 5.6 3.1 84 5.66 310 13 292.0 308.5 293.0 848.0 1579 5.5 3.0 84 5.65 310 13 292.1 308.6 293.1 833.0 1725 4.5 2.6 88 5.59 315 11 292.6 308.9 293.6 831.0 1744 4.4 2.6 88 5.58 312 10 292.6 309.0 293.6 818.0 1874 6.6 -0.8 59 4.42 295 7 296.3 309.6 297.1 810.0 1954 8.0 -3.0 46 3.80 293 8 298.6 310.3 299.3 798.0 2077 7.8 -5.5 38 3.19 290 10 299.7 309.6 300.2 760.0 2478 7.2 -13.8 21 1.74 325 17 303.2 308.9 303.5 741.0 2686 6.6 -3.4 49 4.03 323 17 304.8 317.4 305.5 726.0 2853 5.6 -0.4 65 5.15 321 17 305.5 321.4 306.4 719.0 2932 5.0 -0.7 67 5.10 320 17 305.7 321.5 306.6 700.0 3150 3.4 -1.4 71 4.96 330 21 306.2 321.7 307.1 691.0 3254 2.6 -1.7 74 4.93 340 20 306.4 321.8 307.3 659.0 3637 -0.5 -2.6 86 4.82 323 21 307.1 322.3 308.1 635.0 3932 -2.7 -4.5 88 4.33 310 22 307.9 321.6 308.7 629.0 4008 -3.3 -5.0 88 4.21 313 24 308.1 321.4 308.9 618.0 4148 -2.7 -7.7 68 3.48 319 29 310.3 321.6 311.0
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?region=europe&TYPE=TEXT%3ALIST&YEAR=2010&MONTH=11&FROM=1200&TO=1200&STNM=08221
En esta tabla se puede observar la temperatura a diferentes alturas. Lo normal es que según se vaya ganando altura la temperatura sea menor. Sin embargo se observa que sobre los 1900 metros esa tendencia cambia, y la temperatura vuelve a subir.
Pregunta para los expertos:
¿Es esto lo que se conoce como inversión térmica?
Y si la respuesta es afirmativa, ¿Es esta la inversión térmica que favorece los contactos en VHF y UHF?
¡Saludos!
EA1EF
#125173  - 12 noviembre, 2010 23:06
hombre no soy experto pero está claro que si, es una inversión, y por la altura que tiene es probable efecto en la propagación a cierta frecuencia, la mayoría de inversiones son de esas magnitudes, 2, 3 , 4ºC, mas de 6 es ya mucho salvo en las de valle que pueden llegar a 20ºc y mas...
inversiones térmicas hay de muchos tipos, de valle, de frentes, de anticiclón... en meteored podeis leer mas info
la meteo es algo que, aparte de apasionante, esta muy relacionado con nuestra aficion... para tu pregunta quizá se me ocurre que uno de los factores mas importantes es lo que en meteo se denomina altura barometrica... a menudo en vez de hablarse de altura en metros se establece como referencia la presión... porque el binomio presión/altura determina muchas dinámicas, y digo esto porque no sera igual de efectiva en propagación de radio una inversion a 1000mb (0m tipica tropo marina) que a 850mb (unos 1500m tropo mas convencional) que a 600mb (unos 4250m casi inefectiva) porque la nor densidad del aire desvirtua los efectos de la inversión, está claro que los efectos son mayores cuan mas denso es el medio (exagerando compararíamos un cristal macizo con el aire) igual ocurre con la humedad del aire (mas húmedo es mas denso, y olvidaros de las nubes que como todos sabéis no son de vapor de agua (gas transparente) sino de gotas de agua o hielo en suspensión = dispersión)
igualmente el tipo de origen tiene connotaciones, la marina puede formar un tubo paralelo a la costa con entradas y salidas muy puntuales, similar a los tubos formados por frentes fríos que empujan el aire caliente hacia arriba o a los formados por largas cordilleras montañosas...
o las inversiones de valle prácticamente inaprovechables.
es un tema por revisar para la mayoría de nosotros (me incluyo)
EA4EOZ
#125214  - 13 noviembre, 2010 00:42
Gracias por la info. Esto tiene buena pinta, veo que la mayoria de las inversiones aparecen sobre los 2000-2500 metros, lo cual coincide bastante bien con la "teoría" de la tropo.
Los datos de esta mañana indican que sigue habiendo inversión térmica sobre Madrid:
Código:
08221 LEMD Madrid Observations at 12Z 12 Nov 2010 ----------------------------------------------------------------------------- PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV hPa m C C % g/kg deg knot K K K ----------------------------------------------------------------------------- 1000.0 218 952.0 633 8.0 6.0 87 6.19 100 2 285.1 302.6 286.2 950.0 650 6.8 4.0 82 5.39 96 2 284.1 299.4 285.0 925.0 862 5.0 4.5 97 5.74 45 5 284.4 300.6 285.4 912.0 978 4.2 3.6 96 5.46 20 6 284.8 300.2 285.7 904.0 1050 7.4 4.7 83 5.96 4 7 288.8 305.9 289.8 896.0 1123 7.8 3.9 76 5.68 349 7 289.9 306.4 290.9 857.0 1490 6.4 0.5 66 4.65 270 10 292.2 305.9 293.0 856.0 1499 6.4 0.4 65 4.62 271 11 292.2 305.9 293.1 850.0 1557 6.6 0.6 66 4.72 275 14 293.1 307.0 293.9 831.0 1744 10.2 -11.0 21 2.00 305 16 298.8 305.1 299.1 830.0 1754 10.4 -11.6 20 1.91 304 16 299.1 305.1 299.4 812.0 1936 10.0 -13.8 17 1.62 295 21 300.5 305.8 300.8 781.0 2258 9.2 -17.8 13 1.21 280 17 303.0 307.1 303.3 772.0 2354 9.0 -19.0 12 1.11 282 17 303.8 307.5 304.0 740.0 2703 6.2 -9.8 31 2.47 292 18 304.4 312.4 304.9 728.0 2836 5.4 -12.9 25 1.95 295 18 305.0 311.4 305.4 701.0 3144 3.7 -20.1 16 1.11 285 15 306.4 310.1 306.6 700.0 3156 3.6 -20.4 15 1.08 285 15 306.4 310.1 306.6 672.0 3485 1.5 -19.6 19 1.21 285 22 307.7 311.8 307.9 662.0 3605 0.8 -19.3 21 1.26 270 21 308.2 312.5 308.4
Se puede ver la inversión sobre los 1700-2000 metros (barométricos). Además las condiciones de la banda parecen confirmarlo:
http://www.ure.es/foro/5-v-u-shf/112592-apertura-hacia-los-repes-del-sur.html
Deseando estoy de que publiquen los datos de esta noche, para comparar...
¡Saludos!
EA4EOZ
#125218  - 13 noviembre, 2010 13:28
¡Hola de nuevo!
Acabo de echar un vistazo a los datos de anoche, bastante interesantes:
Código:
08221 LEMD Madrid Observations at 00Z 13 Nov 2010 ----------------------------------------------------------------------------- PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV hPa m C C % g/kg deg knot K K K ----------------------------------------------------------------------------- 1000.0 171 947.0 633 6.8 5.0 88 5.81 0 0 284.3 300.7 285.3 925.0 820 8.8 6.8 87 6.74 190 5 288.3 307.5 289.5 911.0 947 9.0 6.8 86 6.85 205 6 289.8 309.4 291.0 876.0 1271 7.6 6.1 90 6.78 245 10 291.6 311.2 292.7 867.0 1356 7.2 5.9 91 6.76 243 11 292.0 311.6 293.2 850.0 1520 9.0 2.0 62 5.23 240 12 295.6 311.1 296.5 826.0 1757 8.8 2.8 66 5.70 240 13 297.8 314.9 298.8 818.0 1838 9.8 -7.2 29 2.73 240 14 299.7 308.2 300.2 744.0 2620 6.2 -1.8 57 4.53 240 18 304.0 318.1 304.8 739.0 2676 6.7 -6.7 38 3.15 240 18 305.2 315.2 305.7 733.0 2743 7.4 -12.6 23 1.99 247 20 306.6 313.1 307.0 723.0 2855 6.8 -12.3 24 2.07 260 23 307.1 313.9 307.5 700.0 3120 5.4 -11.6 28 2.26 255 23 308.4 315.9 308.9 646.0 3769 0.0 -9.0 51 3.01 248 26 309.5 319.2 310.0 626.0 4020 -0.5 -21.5 19 1.10 246 28 311.7 315.5 311.9 620.0 4097 -0.9 -20.7 21 1.19 245 28 312.1 316.2 312.3 611.0 4214 -1.5 -19.5 24 1.34 246 28 312.7 317.3 313.0 607.0 4266 -2.1 -6.5 72 3.89 247 28 312.6 325.2 313.3 603.0 4318 -2.5 -6.0 77 4.07 248 28 312.7 325.9 313.5 545.0 5114 -6.9 -19.9 35 1.45 258 29 316.7 321.7 316.9 535.0 5258 -7.9 -18.1 44 1.73 260 29 317.1 323.1 317.4 524.0 5419 -9.1 -16.1 57 2.09 260 30 317.6 324.7 318.0 520.0 5478 -9.1 -22.1 34 1.26 260 31 318.3 322.7 318.5 500.0 5780 -11.5 -24.5 33 1.06 260 33 318.9 322.7 319.2 487.0 5980 -13.1 -23.6 41 1.17 255 34 319.4 323.5 319.6 455.0 6496 -17.3 -21.4 70 1.53 249 32 320.4 325.8 320.7
Se ven irregularidades en los primeros 2000 metros, aunque no tan claras como esperaba. Quizás un sondeo más al sur daría mejores resultados, pero no cabe duda que estos datos son muy interesantes de cara a la propagación en VHF y UHF.
¡Saludos!
EA1EF
#125239  - 13 noviembre, 2010 14:49
pues para no alargarme solo decir que esta muy bien eso de ver los perfiles (casi toda la meteo se basa en ellos) pero para predecir la tropo no va a ser tan fácil...
tenemos la pñagina de Hepburn pero ¿quien sabe exactamente en que se basa esta predicción?
a ver si aquí dice algo... (en inglés) y si os parece poco no olvidéis echar un vistazo a la bibliografía de referencia...
http://gauss.gge.unb.ca/papers.pdf/carto&cada1995.pdf
fijaros bien, que es lo que produce la difracción en las ondas de radio?
que factores influyen en la densidad del aire, temperatura, presión de los gases, contenido relativo y total de vapor de agua, ...
imaginar la complegidad de los factores que influyen en los procesos atmosféricos, y ya de paso imaginaros la capacidad de alteración que tenemos (aunque solo sea a nivel local)
http://wxmaps.org/pix/euro.00hr.html
EA4EOZ
#125241  - 13 noviembre, 2010 16:17
No, efectivamente no va a ser fácil, pero al menos ya sabemos que cuando la temperatura no decrece linealmente con la altura, hay que estar atento a las condiciones en VHF/UHF.
Creo que es el secreto mejor guardado del señor Hepburn...
EA1EF escribió:
que es lo que produce la difracción en las ondas de radio? que factores influyen en la densidad del aire, temperatura, presión de los gases, contenido relativo y total de vapor de agua, ...
Refracción. La tropo es refracción. Lo primero que hace falta para una refracción es que la onda electromagnética cambie de un medio a otro. En la práctica que la onda electromagnética se encuentre con un fuerte gradiente entre dos capas atmosféricas, cosa que se da en estas inversiones térmicas que se pueden ver en estos datos. Aire a diferentes temperaturas tiene diferentes densidades y ahí puede estar el nacimiento de un conducto troposférico.
Seguiré observando los datos de los sondeos...
¡Saludos!
EA1FBF
#125258  - 13 noviembre, 2010 16:58
Hace mucho tiempo que yo además observo la temperatura a tiempo real en las alturas (2.000 mts.) gracias a los datos ofrecidos por las estaciones meteorológicas de las estaciones de esquí.
En mi caso la de Alto campoo me ofrece datos perfectos a varias cotas... y sí, lo he contrastado con mi actividad Vhfera diaria. En efecto la relación es directa.
Sin embargo la humedad (dato no posible de obtener de sondas meteorológicas cercanas a tierra...) también es decisiva... y ahí los globos sonda son la referencia a tiempo pasado.
A tiempo futuro lo mejor es ver la temperatura a 500 Hpa que dá el Aemet-hirlam pues la propa es absolutamente dependiente de este dato.
En fin.. hay más historias, pero esas son las principales fuentes de referencia que yo suelo usar.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA1EF
#125174  - 13 noviembre, 2010 17:32
si quería decir refracción pero se me fue la olla, si has leído el pdf creo que vienen algunas pistas sobre el sistema de hepburn, explica comoinfluye la temperatura y el vapor del agua, como ocurre la refracción a ralentizarse la velocidad y sobre todo vienen fórmulas para sistemas de calculo...
el caso es que nosotros llamamos tropo a un conjunto de muchas cosas, o mas bien a cualquier propagación útil que ocurra por fenómenos en la tropósfera peroo sin profundizar en el orijen exacto del fenómeno
sengún esto el efecto mas básico o modo mas básico de prop Tropo sería la refracción por la presión (este modo existe siempre de forma mas o menos estable)... tenemos un médio estratificado en forma de esfera, mas denso hacia el centro (abajo) asi que la porcion de onda que va mas alejada va mas rápido porque roza con menos partículas y la mas cercana a tierra va mas lenta y se curva mas o menos pero siempre hacia abajo ...
inversión térmica siempre hay en la atmósfera, lo que pasa es que a nosotros nos interesa la que ocurre en la tropósfera y a menudo en la capa limítrofe (denominada capa limite) de la tropósfera, que es la que está en contacto con la superficie y puede variar de 50m en el mar hasta 2 Km sobre los continentes y zonas montañosas.
si mirais la predicción de hepburn es muy muy raro que haya tropos buenas sobre grandes masas continentales, porque el calor que radian los continentes invierten el efecto de refracción provocado por la presión y doblan la trayectoria justo<al revés, hacia el cielo... exactamente como ocurre sobre una superficie muy caliente, ahí hay menos densidad al lado del radiador y al superar en capas finas norma de la presión las ondas se curvan hacia arriba y vemos el cielo reflejado en el suelo
bueno que me enrollo voy a hacer la compra...
EA1FBF
#125267  - 13 noviembre, 2010 17:52
Muy Agudo Eduardo... He aquí el asunto... llamamos "tropo" a un conjunto de fenómenos muy diversos y distintos entre sí, aunque relacionados.
Lo que no sé es por qué este subforo está OCULTO de la mirada de todos los radioaficionados (a los no socios de URE) y no creo que este tema se debería tratar aquí...
De hecho yo no suelo escribir nunca información o debates conceptuales o cualquier otra cuestión útil en una parte cerrada.
Este subforo es una herencia de la actual directiva dimitida... que no entendía que significa altruismo y universalidad.
Todo el mundo tiene derecho a leer un post tan importante e interesante como este.
Es mi opinión... por eso solo escribo cosas útiles en el foro de V-U-Shf... porque es de libre difusión.
Perdonarme el inciso, pero es que creo que aquí este tema será enterrado y de mínima difusión, un verdadero despilfarro intelectual.
Volviendo al tema:
El alcance "VISUAL" de una onda electromagnética en frecuencias Radio se estima en 4/3 la Visual de una onda de luz visible o la correspondiente a la línea recta.
Este efecto es consecuencia de la disminución de presión atmosférica respecto a la altura y se produce siempre en condiciones normales.
Sin embargo, igual que existe "la tropo" existe "la antitropo"... aunque esta última es menos frecuente, y no siempre relacionada con fenómenos solo meteorológicos... porque hay muy extrañas "antitropos" como la que ocurre por ocultamiento cuando hay una nube Esporadíca E justo encima de la estación que observa "el apagón" de propagación... y para lo cual no hay explicación aún.
La humedad es un dato extraordinariamente valioso... pues no solo afecta a la Vhf sino muchísimo más a la U-SHF y superiores.
Además existen "conductos húmedos" como los fluviales... cuyo efecto es muy marcado... como en mi caso el producido por el río Ebro... o la extraordinaria propagación de superficie que se dá sobre el mar hasta una altura máxima de 50-100 mts. y que superconduce la Uhf y superiores... y a veces la Vhf... auténticos tubos marinos de superficie.... producto de la evaporación marina.
Existen casos documentados sobre ríos de "incurvación" no solo vertical sino horizontal... con efectos túnel de hasta 30º de desviación en el Azimuth en 144... y en EA.
En fin... todo un mundo este... y por mucho que uno crea saber... encuentra nuevas relaciones y variables que influyen y nuevas fuentes de datos.
Esas de las sondas meteorológicas son más que útiles para hacer un estudio serio... muy interesante, demasiado... sobre todo para estar oculto aquí.
73's
EA4EOZ
#125268  - 13 noviembre, 2010 18:53
Según los datos de este mediodía la situación sigue. De 2 grados a 1500 metros sube a 11 a 1780. Por ejemplo en los datos de La Coruña, Santander o Murcia no se aprecia ningún tipo de inversión. Poderosa herramienta esta de los sondeos atmosféricos.
Respecto al foro, si. Este subforo debería estar abierto, ya que aquí no hay nada "sensible", de la misma forma que el foro General debería dividirse en dos. Un verdadero foro general abierto, y otro que podríamos denominar "asuntos internos" con los temas específicos de la asociación. Que tome nota quien corresponda.
¡Saludos!
EA1FBF
#125287  - 14 noviembre, 2010 01:33
Aquí solo toman nota para poner en listas negras a los socios díscolos.
Continúo en foro abierto, lo cerrado me suena a secta.
Este subforo es otra de las vergonzosas actuaciones de la directiva dimitida que sigue gobernando...
Acordaros de cómo empezó este curioso apartado, con los censurados, censuradores, moderadores verdugos y esas cositas... y como se hizo este cambio para apaciguar a las masas... bueno, que yo no me invento nada... acordaros de cómo y por qué son las cosas como son...
QRT.
EA4C
 EA4C
#125288  - 14 noviembre, 2010 02:11
Si es una inversión térmica.
Las inversiones térmicas se pueden dar a cualquier altura, siendo lo normal a más baja altura.
Ejemplo práctico el agua de lluvia se puede congelar y descongelarse varias veces y al final caer en forma de nieve o agua.
Tipos de inversión térmica.
En la atmósfera estándard la temperatura disminuye con la altuta a razón de 0,66ºC por cada 100 metros de elevación, pero la atmósfera real es bien distinta y frecuentemente en su seno se forman inversiones donde la temperatura en lugar de disminuir aumenta en un estrato de mayor o menor espesor.
Las inversiones pueden formarse a cualquier nivel y por muchas causas, aunque en realidad las que más interés meteorológico tienen son las que se forman sobre el suelo.
INVERSION POR IRRADIACIÓN NOCTURNA
Se produce por enfriamiento nocturno. Si la humedad es suficiente se forma niebla cuya humedad puede ser positiva en zonas agrícolas de poca precipitación. Son frecuentes en invierno (gracias al potente anticiclón invernal) y en primavera en las regiones continentales.
INVERSION POR MEZCLA TURBULENTA
Cuando hay suficiente humedad en superficie después de haber llovido y a continuación calienta el sol, hay evaporación y el vapor de agua asciende a través de pequeños remolinos turbulentos. Inicialmente la inversión se forma en superficie, ascendiendo su nivel gradualmente.
INVERSION POR ADVECCION DE AIRE CALIDO SOBRE UNA SUPERFICIE FRIA
El aire caliente al situarse sobre el suelo frío genera una inversión situada a unos 500 metros. Es frecuente en invierno en el interior de la Península Ibérica donde ocasiona intensos bancos de niebla.
INVERSION EN LAS BRISAS
Encima de la brisa hay una inversión situada por encima de los 150 metros. La inversión de la brisa marítima es más intensa que la terrestre. En cuanto a la brisa de montaña diurna ascendente no hay inversión, pero sí la hay en la brisa descendente nocturna especialmente en invierno donde el aire frio se acumula en el valle quedando estancado y desapareciendo con dificultad.
INVERSION EN LOS ANTICICLONES
Se forma como consecuencia de los movimientos descendentes que se producen en su seno con el consabido calentamiento. Normalmente se sitúan por encima de los 300 metros.
INVERSION DEL ALISIO
Esta misteriosa inversión se forma en ciertas regiones en la vecindad del trópico. Es importantísima para la agricultura en las Islas Canarias donde las precipitaciones son escasas como consecuencia de la tapadera que forma, impidiendo la formación de grandes nubes. Todo se reduce a capas estratificadas que configuraan el famoso "mar de nubes" de la Isla de Tenerife, situado a unos 600 metros de altura, donde suele comenzar la inversión aunque a veces puede situarse a nivel del mar.
OTRAS INVERSIONES
hay inversiones en los frentes, en la atmósfera media y en la tropopausa, cuya incidencia es prácticamente nula en la troposfera.
Valentín Márquez Arribas.
EA4C
Ex EA4CRP, EH4CRP, EC4BCL
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EB3TC
#125326  - 14 noviembre, 2010 20:53
Que maravilla poder leer otra vez por aquí a Valentín.
Miguel Angel mejor que dejes la tropo para otras cosas, yo tuve una abertura de tropo y me hicierón aburrir los concursos.
Xavi Pérez
EB3TC JN00HX DME 43121
http://www.fcr.cat/eb3tc
https://twitter.com/EB3TC
En solidaridad con EA1YN
d'allà on no n'hi ha no en pot mai rajar
EA1EF
#125413  - 14 noviembre, 2010 22:13
gracias por tu intervención valentín... seguimos este hilo en el foro de v-uhf pues está asociado a esas frecuencias, descubrir el método de willian sería algo apasionante
#370607  - 15 diciembre, 2021 20:41
Interesante información
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
