Graficos "raros" co...
Graficos "raros" con weewx y rasperry
EA3HMJ
#34941  - 22 junio, 2017 14:33
Llevo meses con una rasperry conectada a mi estación meteorológica W-8681 y digamos que después de unos día todo funciona bien, salvo los graficos que salen dando saltos.
Os adjunto el enlace a ver si se os ocurre porque.
http://ea3hmj.net/wx/
La configuración de weewx.conf
Código:
# Set to type of station hardware. There must be a corresponding stanza # in this file with a 'driver' parameter indicating the driver to be used. station_type = FineOffsetUSB ############################################################################## [FineOffsetUSB] # This section is for the Fine Offset series of weather stations. # The station model, e.g., WH1080, WS1090, WS2080, WH3081 model = W-8681 polling_mode =PERIODIC # How often to poll the station for data, in seconds polling_interval = 30 # The driver to use: driver = weewx.drivers.fousb ##############################################################################
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
#311715  - 22 junio, 2017 14:56
Jose, muy chulo el resultado.
Un día tendré que poner algo de eso en HK1H.
73, Máximo
EA4TN
#311721  - 22 junio, 2017 16:44
Bueno.
Es complicado saber la causa sin tener acceso a log de weewx y a todo el fichero de configuración.
No obstante, ese tipo de gráficos suele representar un problema en el cable USB de la FineOffset. Este problema es muy común dado que el cable suministrado es muy simple y sin ningún tipo de blindaje.
Si este fuese el problema, la solución es simple y barata:
opción 1: Si dispones de dos núcleos de ferrita, ponlos en el cable USB de la FineOffset. Uno en cada extremo, lo más cercano al conector. Tal como harías con los conectores de los equipos de radio.
Opción 2: Si esto no funciona, puedes problar con un cable decente con ferritas instaladas.
Ya nos dirás el resultado.
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EA3HMJ
#311749  - 22 junio, 2017 18:58
Creo que descartado el cable y te explico como.
Se casco la RP y estuvo unas semanas sin funcionar y cuando la recupere descargo de la estación un par de días y estos dias salian bien el el gráfico.
Pero por si acaso cambio el cable, nunca se sabe.
Máximo, la verdad es que va bien ,sobre todo cuando trabajas bandas altas y necesitas conocer las condiciones para ir estudiando los mejores momentos y de paso siempre tienes información.
Ya comentare.
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA3HMJ
#311716  - 23 junio, 2017 06:51
Bueno, una vez cambiado el cable y puestas ferritas la cosa ha cambiado, aunque sigue sin salir bien.
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA4TN
#311770  - 23 junio, 2017 15:18
Vale.....ahora puedo ver que tienes dos problemas.
- El cable USB que tendremos que seguir intentando limpiar de interferencias. Más ferrita, es la guerra.
- Tiempo de generación. Tienes programado un tiempo de generación excesivo. Por ese motivo, ahora cuando no tienes los "spikes" se ven puntos separados. Esto se debe a que, bien en la consola de la FineOffset , bien en Weewx tienes un tiempo de generación superior a los 5 minutos.
El primer problema es el más fastidiado. Puede que tengas un problema de RF, y ya deberías como intentar solucionarlo. Pero recuerdo que ayer vi que los "spikes" estaban todo el día. Por ello podría ser que la fuente de alimentación, esté pocha. Me imagino que alimentas la FineOffset mediante el propio cable USB.
Por tanto, además de mejorar las ferritas, deberías probar con otra fuente de alimentación.
En cuanto a los gráficos, debes poner el tiempo de generación en 5 minutos, tanto en la consola como en Weewx.
Para la consola, deberás usar el comando wee_device, siempre que uses una versión actualizada de weewx. Para versiones más antiguas, creo recordar que era wee_config_device o wee-config-device
Para el tiempo de generación de weewx deberás modificar weewx.conf y poner el tiempo de generación a 5 minutos.
Ten en cuenta que, si el tiempo de generación es distinto en la consola y en weewx.conf, weewx asumirá por defecto el tiempo de generación programado en la consola. En la FineOffset, si no se cambia, el tiempo por defecto son 30 minutos.
jantoni - EA4TN
EA3HMJ
#311717  - 24 junio, 2017 08:24
Joer que complicado es esto :( :(
no veo como cambiar la configuracion
Código:
Options: -h, --help show this help message and exit --debug display diagnostic information while running -y answer yes to every prompt --info display weather station configuration --current get the current weather conditions --history=N display N records --history-since=N display records since N minutes ago --clear-memory clear station memory --set-time set station clock to computer time --set-interval=N set logging interval to N minutes --live display live readings from the station --logged display logged readings from the station --fixed-block display the contents of the fixed block --check-usb test the quality of the USB connection --check-fixed-block monitor the contents of the fixed block --format=FORMAT format for output, one of raw, table, or dict
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA4TN
#311798  - 24 junio, 2017 09:25
Va, no te rindas.
En la configuración de weewx.conf, debes buscar la sección [StdArchive]
El valor archive_interval lo pones a 300, grabas los cambios y ya está.
Ahora para la consola, con weewx parado, ejecutas:
sudo wee_device --set-interval=5
jantoni - EA4TN
EA3HMJ
#311800  - 26 junio, 2017 10:35
weewx.conf no he tenido que tocarlo, estaba a 300.
He modificado wee-device que lo tenia a 1min y le he puesto 5 min.
A ver que pasa ahora.
Gracias por tu ayuda,
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA4TN
#311926  - 26 junio, 2017 19:37
Un placer.
73 y que todo vaya bien.
jantoni - EA4TN
EA3HMJ
#311718  - 26 junio, 2017 20:54
Sigue fallando, probaremos con otro cable USB mas corto, nunca me creí que esto fuera tan delicado.
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA4TN
#311939  - 27 junio, 2017 05:04
Has cambiado la fuente de alimentación por una de confianza?
Prueba, que seguro que en cada tienes más de un cargador de teléfono móvil.
jantoni - EA4TN
EA5GH
#311719  - 27 junio, 2017 08:01
Yo tuve ese problema y gracias a la recomendacion de jantoni, cambie la fuente y se soluciono, pues bien al año la F.A de 2Amp funcionaba pero se ve que no daba el amperaje suficiente y fue cambiarla solucionando otra vez el problema.
Toni
Murcia
EA3HMJ
#311945  - 27 junio, 2017 08:19
Uso la que te venden con la RP, buscare otra mejor.
AL final caera, pero lo que va a costar :angry: :angry:
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA4TN
#311948  - 27 junio, 2017 18:17
Con un fuente de alimentación de 5V 2A de cualquier tablet te servirá perfectamente.
Yo mis viejas raspis, las he alimentado sin problemas con cargadores de móviles de 800mA. Claro que las viejas raspis consumían muy poco.
Una Orange Pi PC que tengo con otras estaciones meteorológicas, consume menos de 250mA, pero si no le pones una fuente de 2A pues no le gusta a la maquinita, y no arranca. Una vez arrancado, de fábula.
jantoni - EA4TN
EA4TN
#311961  - 27 junio, 2017 18:18
Ah, se me olvidaba. Desde la Raspi 2, se han vuelto más delicadas en la alimentación.
Con el mismo cargador, en una vieja Raspi B+ 512MB perfecto. Conectarle a una Raspi 2 y ya salía el fatídico punto rojo de bajo voltaje en la pantalla.
Cosas de chinos.
jantoni - EA4TN
EA3HMJ
#311962  - 29 junio, 2017 07:16
He probado otra fuente y mas de lo mismo, a ver que se me ocurre.
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA4TN
#311976  - 29 junio, 2017 17:49
O localizar una fuente que solucione el problema.
O localizar si la fuente de interferencias no es la fuente y tienes algún genrador de ruido a lo bestia.
jantoni - EA4TN
EA3HMJ
#311720  - 30 junio, 2017 12:31
Bueno, creo que tengo acotado el problema.
He metido el soft en mi servidor linux debian y hace lo mismo, esta claro que no es un problema de fuente de alimentación ni de cable porque en este servidor siempre ha corrido con wview y nunca me dio problemas.
Para mi es fallo de soft de comunicación que lee mal y no se porque.
Volvere a wview que no me daba problemas :( :( :( :(
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA4TN
#312063  - 1 julio, 2017 13:30
A gusto de consumidor.
jantoni - EA4TN
