Funcionamiento pluv...
Funcionamiento pluviometro WS -8681 de WATSON
EA3AXV
#17461  - 5 noviembre, 2011 22:49
Meses atrás adquirí la estación metereológica indicada, ahora con las lluvias me he dado cuenta que el pluviometro no funciona en absoluto, he repasado todas las conexiones sin resultado alguno, por lo cual supongo que puede que sea alguna tonteria.
No tengo ni idea del mecanismo del mentado pluviometro para saber si se trata de un fallo mecánico y si lo puedo resolver.
¿¿Alguien tiene experiencia con similar problema o sabe como se puede comprobar su funcionamiento??
Quim, EA3AXV
EA1V
 EA1V
#168169  - 6 noviembre, 2011 00:48
Hola Sr.
¿ Que te pasa?
Mira a ver si tienes algo dentro de el, una hoja, un papel, algun escremento de`pajaro.......
El mecanismo es muy simple, es un "balancin" que segun se mueve indica la cantidad de lluvia....que tampoco es exacta, sobretodo si hace viento...en mi caso y comparado con uno oficial de la AEMET, puede haber hasta 2 litros de diferencia
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA3AXV
#168173  - 6 noviembre, 2011 11:46
Gracias Sr. Anibal
¿¿ no será que de origen lo inmovilizan para evitar averias ??
Antes de enviarlo de vuelta a Tarrasa, cuando pare de llover, comprobaré si el balancin se balancea :laugh: :laugh: :laugh:
Quim, EA3AXV
EB6AOK
#168182  - 6 noviembre, 2011 12:32
El cable tipo telefónico que la une al transmisor esta bien?
Yo tuve un problema con el anemómetro y al final tuve que mandarla de vuelta
Y me la cambiaron sin problemas ni recuerdo la ultima vez que le cambie las pilas
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA4C
 EA4C
#168183  - 6 noviembre, 2011 12:57
EA3AXV escribió:
Gracias Sr. Anibal
Quim, EA3AXV
Si esta en garantía no lo toques, llama a la tienda que te vendió y consultádselo, pudieras tener razón que este bloqueado el balancín.
Valentín Márquez Arribas.
EA4C
Ex EA4CRP, EH4CRP, EC4BCL
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA3AXV
#168193  - 6 noviembre, 2011 18:42
Gracias a todos, por vuestras respuestas.
El pluviometro nunca ha funcionado, aparte pocas ocasiones ha habido en las que haya podido registrar algo de lluvia. :laugh: :laugh:
Cuando despeje, así por encima, le echaré un vistazo a las conexiones y al balancin, si no observo el origen del problema, me pondré en contacto con la tienda donde lo adquirí.
Quim, EA3AXV
EA3AXV
#168221  - 7 noviembre, 2011 16:05
Tema solventado.
El balancin del pluviometro estaba inmovilizado, pegado a la estructura a base de tela de araña.
Al quitar la tapa me he encontrado con un criadero de arácnidos en su interior.
Ya se sabe que a lo que no se mueve en el campo le salen telarañas, y en este caso por culpa de la sequia.......
. :laugh: :laugh: :laugh:
Gracias, de nuevo, a todos por la ayuda.
Quim, EA3AXV
EA4C
 EA4C
#168332  - 7 noviembre, 2011 20:10
EA3AXV escribió:
Tema solventado.
Quim, EA3AXV
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EB1TR
#168353  - 18 diciembre, 2011 10:52
Estaba leyendo ya que compre una esta semana, creo que en Asturias no tendré problemas de telarañas en el pluviometro, mas bien al contrario, igual tengo que reforzar el eje... :woohoo:
Aprovechando que estás unos cuantos usuarios, que tal el tema de las pilas... ¿cada cuanto las cambiais?
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
EA3AXV
#173372  - 19 diciembre, 2011 18:12
Un compañero, tiene la misma estación desde hace mas de un año y todavçia anda con las mismas pilas.
Por cierto, ahora el balancin para el registro de lluvia va tan suave, sin la telaraña, que estos dias de viento ya lleva registrados mas de 250 l. de lluvia sin caer ni una gota.
Supongo que ahora toca fijar los sensores para que no se muevan.
Quim, EA3AXV
EB6AOK
#173373  - 19 diciembre, 2011 19:30
la mia lleva 2 años con las mismas pilas alcalinas, no recuerdo de que mara
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EB1TR
#168170  - 30 diciembre, 2011 02:50
Buenas Gente, como os dije compre un cacharrito de estos, me surgen 2 dudas que no logro ver en el manual...
1.- como poner a cero el pluviometro
2.- como saber si mi estación se pone en hora por algún sistema automático... (DST, DCF, WWWB)
Saludos y buen año a todos.
