Este Jueves comienz...
Este Jueves comienza Ciclo Solar 24
Página 4 / 11
EA3EPH
#85139  - 16 noviembre, 2009 13:38
Buenos días, se trata de la conocida región 1029 la cuál fué visible nuevamente en el disco solar el día 14, pero de hecho, el día anterior, a punto de ser claramente visible, ya se dió un incremento, muy leve del flujo de rayos X, creo fué a las 06 UTC del viernes 13, incluso con algún altibajo anterior y muy cercano, pero eso, altibajo.
A partir de esa hora del viernes, ese incremento comentado, aunque leve, ha sido moderadamente persistente y es posible que ocasione nuevamente, como el anterior mes y ya comenté un incremento de la actual muy baja actividad solar, a baja.
Hasta el momento no tengo datos sobre perturbaciones, como el mes anterior, es pronto, pero a ver como se comporta absorción y compañía.
En el flujo solar en 2800 MHz, ya pocos días antes,"voy de memoria", se comenzó a registrar un muy leve ascenso, y continúa, estimando que éste alcanzará nuevamente valores de 80 entre los días 22 y 24, comenzando a descender como otras veces hasta valores de 70 entre la primera y segunda semana del mes de Diciembre.
Referente a esas aperturas en 10m, así como en frecuencias superiores, además de que uno u otro comportamiento es consecuencia de los parámetros dados y en conjunto, recuerdo que en ello juega un papel importante la presencia o no de ionizaciones Esporádicas, aunque lo dicho, son todos
los parámetros dados los que hacen posible unas u otras condiciones.
El resumen es: Con presencia en una u otra región en el disco, más radiación y que afecta mayormente a una u otra zona de las ionosfera, por lo tanto, más ionización.
Finalmente, esa ionización, a una u otra altura, afecta de una u otra forma, es decir igual que el flujo de 2800 MHz afecta a las zonas más altas "F F1 y poco más" mayormente, el de rayos X lo hace en las más bajas, por lo tanto se dán unas u otras condiciones de propagación.
Hasta el día de ayer, en los valores de los sondeos realizados, no sé que se haya pasado de un valor de la MFU de 18 MHz a 28 MHz al mediodía.
Alonso.
73 Alonso.
EA4C
 EA4C
#85156  - 19 noviembre, 2009 12:44
Sin palabras:
Valentín Márquez Arribas.
EA4C
Ex EA4CRP, EH4CRP, EC4BCL
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA3EPH
#85475  - 19 noviembre, 2009 15:59
Buenas tardes Valentin, pocas palabras:
Arriba:
Actual actividad solar: Muy Baja.
Manchas solares: 2 nuevos grupos: AR1032 y AR1033.
En medio:
Viento solar: levemente >300 Km/s
Flujo solar(2800 MHz): <80.
Flujo solar rayos X: inestable y creciente.
Abajo:
fo F<7MHz
MFU(3000)<22 MHz
Es<4MHz hasta 13:30 UTC.
Comentario:
La actividad solar se espera permanezca muy baja los próximos días.
El recurrente flujo del agujero coronal se espera entre
en una posición geoefectiva el día 20, con aunmento del FMI, variaciones en la densidad del viento solar y componentes del Campo Magnético.
Fuentes:IPS/NOAA/Observatorio del Ebre.
AR K. Alonso.
73 Alonso.
EA8TL
#85493  - 16 diciembre, 2009 00:31
HOLA
15 Diciembre y llevamos unos dias de actividad solar, flujo solar a esta hora (22:30 utc 15 Diciembre) en 82 :woohoo: , pero la propa está fatal....y no lo digo yo solo, varios son los colegas que hemos coincidido....40m poca cosa, 80m tanto de lo mismo, y de las bandas altas a esta hora de la noche ni hablo....
Recuerdo que con este flujo solar meses atras la cosa estaba mejor ,pero claro,como no entiendo de propapagcion,pregunto que puede estar ocurriendo, supongo que hay otros factores que influyen y que en este momento no son favorables, otra explicacion no le veooo..
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA4FSI
#69138  - 16 diciembre, 2009 16:27
Hola Jorge,
La explicación es sencilla y tiene que ver con la duración del día.
Para un mismo índice de flujo solar, la densidad de ionización resultante será mayor cuanto más tiempo esté sujeta la ionosfera
a los efectos del viento solar. Como en invierno los días son más cortos, no se alcanza tanta densidad de ionización como en el verano
y como resultado la MUF tarda más en subir y no alcanza valores tan altos.
73 de Ismael,
EA4FSI.
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
Web: http://www.ipellejero.es/
Blog: http://emercomms.ipellejero.es/
Twitter: @ipellejero
EA8TL
#88941  - 16 diciembre, 2009 18:53
EA4FSI escribió:
Hola Jorge,
73 de Ismael,
EA4FSI.
Gracias Ismael por la aclaración, la verdad es que yo de propa lo justito y siempre está muy bien aprender algo para poder interpretar estos valores.....
Pues nada, a ver si la cosa va "calentando" poco a poco y esto se anima hee hee....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3EPH
#88957  - 17 diciembre, 2009 17:48
Buenas tardes, comento:
Día a dia la variabilidad de la ionosfera es debida principalmente a la radiación solar, siendo ésta diferente por diversos factores como son la actividad solar y la elevación del Sol fundamentalmente.
No está de más clasificar las variaciones en: Diarias, estacionales, geográficas y cíclicas, afectando una u otra en una u otra zona de la ionosfera y de de una u otra forma, siendo lo comentado con ésta en calma, es decir sin entrar en desarrollos de tormentas.
Además, existen determinada anomalías, como la invernal, la cuál es reponsable de que en hemisferio norte, durante los días de invierno, el valor de la frecuencia crítica de F es más mayor, aunque dicho incremento es mínimo en épocas de baja actividad solar.
De todas formas y algo que todos hemos comprobado, en invierno es que la recombinación es más rápida que en primavera o verano, por ello se mantienen operables frecuencias de alrededor de los 14 MHz tras
el anochecer con una actividad solar media o alrededor de los 21 con más alta actividad.
Actualmente, en latidudes medias, al amanecer o anochecer el valor de la Máxima Frecuencia Utilizable para una distancia de salto de 3000 Km es inferior o cercano a los 14 MHz, no superándose los 21 MHz alrededor del mediodía.
No sé si aclaro alguna cosa. Cualquier señal puede dar información, dentro o fuera de radioafición sobre la propagación HF.
Se me pasaba, sí ahora se superan valores del FS(2800) de 80, dencenderá "menos pronunciada" que el mes pasado, y se alcanzarán nuevamente valores de 80 alrededor del 8 de enero.
Saludos y Felices Fiestas.
Alonso.
73 Alonso.
EA8TL
#89157  - 18 diciembre, 2009 00:20
Gracias Alonso por tu elaborado mensaje...
Bueno, esto sigue subiendo, actualmente 22utc 17 Diciembre flujo solar en 87, creo, si no me equivoco es cifra record del año.
(Y yo con antena vertical desmontada pues EA8 y sobre todo las islas mas occidentales afectadas por cola de una borrasca que ha generado rachas de viento de mas de 100kmh,lluvia,tormenta electrica etc etc
En mi QTH las rachas han sido fuertes, hacia tiempo que no veia un viento asi por mi zona)
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3EPH
#69137  - 18 diciembre, 2009 12:33
Buenos días Jorge, muy posiblemente sean cifras record, pero lo mejor escuchar una u otra señal.
Concretamente ayer en Penticton, uno de los lugares donde se toman valores del flujo solar y en diferentes frecuencias, el que interesa "2800 MHz" fué de 88 a las 17 UTC 87/20UTC y 85/23UTC.
Aunque éste es más estable que las manchas solares, también se dán bastante altibajos, por ello siempre al realizar uno u otro cálculo es más fiable los valores medios mensuales.
Referente a las manchas solares ahora pego los valores medior observados desde el IPS:
IPS Manchas, "valores medios observados".
2009 1.5 1.4 0.7 1.2 2.9 2.6 3.5 0.0 4.2 4.6 4.2
Queda este mes.
No sé si se pasa algo, pero un detalle y referente al anterior mensaje, no confundir el viento solar con la radiación solar, la cuestión de un flujo u otro, en una u otra frecuencia, es radiación.
Alonso.
73 Alonso.
EA8TL
#89227  - 19 diciembre, 2009 14:18
Queda este mes.
Alonso.
HOLA ALONSO!
Gracias una vez mas....interesante lo que comentas...
Pues nada, aqui seguimos, ha bajado a 84, a ver que ocurre en los proximos dias!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA4FSI
#89421  - 19 diciembre, 2009 20:39
Hola Alonso,
Tienes razón, creo que en mi frase:
"Para un mismo índice de flujo solar, la densidad de ionización resultante será mayor cuanto más tiempo esté sujeta la ionosfera a los efectos del viento solar"
realmente debería hablar de radiación solar, no de viento solar.
Me he quedado intrigado por la anomalía invernal que provoca que la foF2 sea mayor en invierno cuando el SFI es alto. Llevo poco tiempo estudiando estos temas y no ha coincidido con épocas altas del ciclo solar.
¿Sabes dónde podría encontrar más información sobre esta anomalía?
Gracias de antemano y cordiales 73,
Ismael - EA4FSI.
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
EA3EPH
#89500  - 20 diciembre, 2009 00:01
Buenas noches Ismael, te envié un correo y algo adjunto pero comento:
La anomalía invernal como dije antes incrementa ese valor de la freciuencia critica de F en el hemisferio Norte y de una u otra forma afecta a otras alturas y de forma diferente en una u otra latitud.
Aunque ese incremento guarda una proporcionalidad con el nivel de actividad solar, es decir el momento del ciclo, dicho incremento está, mayor o menor pero está. Son temas actualmente en estudio.
Alonso.
73 Alonso.
EA4C
 EA4C
#89545  - 21 diciembre, 2009 19:24
Siguen las manchas solares aumnentando, os dejo una buena muestra
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA3GNR
#69136  - 22 diciembre, 2009 09:36
eso es buena señal no? a ver si hay propagacion que hay dias que da ganas de ni acercarse a la emisora
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA8TL
#89923  - 27 diciembre, 2009 05:28
HOLA
Nuevamente actividad,concretamente el dia 26 Diciembre con nuevas manchas solares y creada nueva region Sunspot 1039.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA4C
 EA4C
#90932  - 27 diciembre, 2009 20:35
Aqui os dejo una iamagen de nuestro astro en estos momento.
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA8TL
#90990  - 6 enero, 2010 01:58
HOLA
Lo de hoy ha sido super extraño,algo va a pasar pronto o que? (ojala je je)
Desde las 16h UTC empecé a oir la nueva baliza argentina LU8EML/B ubicada en Buenos Aires, empezo con señales bajas, mas bien diria audio bajo pues a esa hora la señal era casi nula, a medida que pasaba la tarde la señal se oia cada vez mejor , hasta que alla por las 18h UTC me marcaba un buen 539 con QSB.
A todas estas,me interesé por investigar mas balizas sudamericanas, para lo cual me dirigí a la buena web del radio club de Ourense EA1URO.com del amigo Fernando:
http://www.mydarc.de/dl8wx/baken_kw.htm
Con este listado y un poco de paciencia pude oir balizas Argentinas y Brasileñas,estas son algunas balizas tambien oidas en el dia de hoy 5 Enero:
Spot de: EA8TL 28196.8 LU5FB/B 519 in EA8 1927 05 Jan Argentina
Spot de: EA8TL 28211.2 LU7DQP/B SWL 419 in EA8 1926 05 Jan Argentina
Spot de: EA8TL 28273.9 PY4MAB/B hrd in EA8 519 1920 05 Jan Brazil
Spot de: EA8TL 28167.2 LU3DBJ/B 519 in EA8 1754 05 Jan Argentina
Lo mejor de todo y para mi sorpresa es que eran las 22hUTC y seguia oyendo la baliza LU8EML/B.
A las 22:30 UTC ya habia desaparecido....condiciones cerradas!
¿Esto es sintoma de que algo va a ocurrir pronto jejee?
He comprobado que de un flujo solar de 73 hemos pasado a un 77 esta tarde noche,quizas los 10m se vieron afectados por esto u otras razones........
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3EPH
#92248  - 6 enero, 2010 23:21
Buenas noches Jorge, creo fué el fin semana pasado te escuché por 14 en CW.
A ver, así deprisa, creo que esa diferencia en el flujo en 2800 MHz es mínima para diferencias en el valor de la MFU.
Ayer y a la hora que indicas, en los sondeos realizados desde Fortaleza "próxima a ese circuito", el valor de la MFU(3000) osciló entre los 22.9MHz y 24.5MHz, con presencia de Esporádica, la cuál osciló entre los 3.17 MHz y hasta 5.58 MHz.
Ya en razón a esos parámetros pudo darse apertura en las frecuencia que indicas, pero muy inestable.
Dicha Esporádica pudo ser perfectamente creciente en una u otra dirección y desde la estación indicada, pero esos son los datos de ahí.
Referente a la actividad solar y al margen que una región conocida que afectó hace tiempo y ya comenté, ésta vuelve a ser visible en el disco, aunque no recuerdo que se haya registrado nueva región desde el 26/12.
Ese flujo de 2800 MHz, vá en incremento y hasta valores superiores/medios de 80 a mediados, con posible y leve inflexión días después y alcanzando de nuevo valores levemente superiores a 70 a principios de Febrero, a estar pendientes.
Alonso.
73 Alonso.
EA8TL
#92378  - 7 enero, 2010 01:06
HOLA ALFONSO
Gracias por tu elaborada respuesta....
Pues en el dia de hoy 6 Enero otra vez me he puesto a escuchar balizas en la misma banda de 10m pero la cosa hoy no ha estado tan buena,señales mas pobres y no todas las que oi ayer pude escuchar hoy.....
Efectivamente, la ultima NUEVA REGION fue el pasado dia 26 Diciembre.
Entiendo entones que a mediados Enero tendremos segun prediccion valores de hasta 80 para luego en Febrero bajar?....
Estaré atento para ver las posibles evoluciones..
Por cierto,una pregunta quizas algo tonta pero que a mi me tiene en duda y siento curiosidad, que valor SFI se considera normal,bueno o muy bueno?
Por ejemplo en los años 2001,2002...aquellos MARAVILLOSOS años je je.... el SFI a que nivel aproximadamente estaba esos dias?
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3EPH
#92388  - 7 enero, 2010 12:28
Buenos días Jorge. las previsiones son eso, previsiones, cosa que a mi me gusta en el HF y lo mejor contrastar más tarde desde el Hobby.
Lo comentado es muy general, es decir, aunque no fué mucho tiempo como EA8, fácilmete se notan diferencias ya desde esa ubicación, tanto en HF como VHF y....
Ya de entrada y referente a lo comentado antes, la formación de Esporádicas es bastante más frecuente en la zona ecuatorial/cercanas que en las templadas y en cualquier fecha, afectando principalmente durante el día y persistiendo altos valores de la f0F hasta bien entrada la
noche.
En los años que indicas, los valores mensuales del flujo solar de 2800 "observados" oscilaron entre 131.3 en Julio del 2001 y 235 en Diciembre el mismo año, dándose normalmente valores
superiores a 150.
Creo me dejo algo, así deprisa, las épocas de alta altividad favorecen a las frecuencias altas y repercutiendo a las más bajas, y a la inversa en baja actividad, favorecen a las frecuencias más bajas, al margen de presencia de Es.
La densidad electrónica dada en la ionosfera, es proparcional a la actividad solar dada, aunque habría que detallar y de ahí, de "esa dendidad electrónica", deriva el comportamiento de una u otra frecuencia, aunque lo dicho, habría que detallar e incluso comentar una u otra diferencia, hasta la presencia de la F3 durante días de baja actividad, cosa que se estudió en el 1995 desde ese observatorio que comentaba dada la presencia de Es, Fortaleza, pués todo debe influir en que se dé uno u otro circuito.
Alonso.
73 Alonso.
Página 4 / 11
