Este Jueves comienz...
Este Jueves comienza Ciclo Solar 24
Página 1 / 11
EC1AME
#4582  - 6 mayo, 2009 00:12
Bueno
esta vez parece que va en serio
esta semana parece que el sol despierta de su letargo:
http://ea1uro.com/noticias.html
Atención al jueves, puede comenzar el CICLO 24!!!!
si pasa, lo notaremos en las bandas.. seguro !
QRV
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
EA1IJ
#69140  - 6 mayo, 2009 01:27
Estupendo, ya era hora!
Toca pique en HF :woohoo:
73! Carlos
EC1AME
#69176  - 6 mayo, 2009 11:41
jajaja,, si si.. prepárate!!!
falta menos! aunque sea sin manchas solares:P
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
EA5TN
#69203  - 6 mayo, 2009 12:19
Con los equipos, antenas y vatios adaptados a la mala propagación como tenemos despues de estos años, ahora vamos a salir como cañones, será de locura,:woohoo: . Recuerdo en otros ciclos en tiempo de buena propagación, hacer super DX con solo 5 w. esto hasta ahora era poco probable, pero que se preparen los que no lo hayan conocido por que aun no estaban en radio, ni se imaginan algunos los contactos que se pueden realizar.
Saludos y buenos DX´s
EC1AME
#69205  - 6 mayo, 2009 22:10
si, efectivamente.. pero incluso ahora se pueden hacer cosas con 5 vatios.. a veces hay más propagación de la que parece...
Pero los ciclos solares ya se sabe como son, empiezan tímidamente, luego suben poco a poco y luego bajan...
asi que para eso que comentas habrá que esperar a la mitad del ciclo.. o casi..
Suerte y buenos dx
a ver que pasa estos dias!!! y a ver si notamos algo.
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
EA4C
 EA4C
#69241  - 6 mayo, 2009 23:41
EDITADO POR EA4CRP
Valentín Márquez Arribas.
EA4C
Ex EA4CRP, EH4CRP, EC4BCL
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA3EPH
#69252  - 7 mayo, 2009 15:42
Sobre ese tema la última noticia recibida y publicada en su día fué:
SIDC 08/01/2008 : Solar Influences Data Center.
This sunspot belongs clearly to solar cycle 24. An official definition of the start of a solar cycle does not exist. But, let's give it a try. The solar activity cycle can be quantified by the (daily, monthly, yearly) sunspot number. A next solar cycle manifest itself by the appearance of associated sunspots: high-latitude sunspots with a reversed magnetic configuration in comparison with sunspots of the previous cycle. The conditions about polarity is added only since magnetic field measurements were done. It is clear that cycles overlap: sunspots belonging to one cycle and sunspots belonging to a next cycle can simultanuous be present. In fact, the next cycle officially starts when a sunspot minimum is reached, this is at the crossing in time of the sunspot number curves of both cycles. The point is that we can only afterwards determine the starting time.
In December 2007, a high latitude area with the correct magnetic configuration but no sunspot was spotted (see the previous ). Now, a sunspot with the correct magnetic configuration was seen. The appearance of one sunspot isolated in time, even if it has the correct magnetic configuration, can be a false start if this sunspot is not followed by a sequence of sunspots with the correct magnetic configuration. But both the December and January event give a good indication that solar cycle 24 is about to arrive in it's full glory.
Hasta el momento no conozco nada nuevo, "como noticia", excepto las mediciones realizas o valores mensuales.
Estos son los realizados desde el IPS sobre el Nº de Wolf desde Enero del 2008 hasta Abril del 2009, se vé fácilmente la poca variabilidad:
2008 3.4 2.1 9.3 2.9 2.9 3.1 0.5 0.5 1.1 2.9 4.1 0.8
2009 1.5 1.4 0.7 1.2
Habiendo oscilado el Flujo Solar en 2800 MHz, "valores mensuales obsevados", entre 72.1 en Enero del 2008 y 69.7 en Abril del 2009, con un valor máximo de 72.9 en Marzo del 2008, datos del SWPC.
Alonso.
73 Alonso.
EC1AME
#69253  - 7 mayo, 2009 23:36
EA4CRP escribió:
Hola buenas noches:
El ciclo solar 24 empezó en enero de 2008, al aparecer una mancha en el hemisferio norte del sol y con polaridad positiva, pero se pueden contar con una mano las manchas solares aparecidas desde entonces.
Según dicen los astrónomos y demostrado, durante el año 2008 han coexistido los dos ciclos solares el 23 y 24, ya que han seguido apareciendo manchas solares por debajo del ecuador solar y con polaridad positiva, por lo tanto el ciclo 23 ha durado 12 años.
La polaridad de las manchas solares cambia cada 22-24 años aproximadamente.
Según los científicos hasta fanales del presente año no habrá un aumento claro de dichas manchas solares y lo que en principio seria un ciclo 24 movidito, parece ser que será bajo en manchas solares y ya apuntan a un máximo para el 2013-14.
Todo entra dentro de la normalidad, claro esta excepto para nosotros.
Saludos y paciencia
Bueno... vale.....
ya nos entendemos...
también la liga de fútbol empezó en 2008 , pero aún no se sabe quienes van a ser los 5 primeros :-)
me refiero que si empieza ahora es "en la práctica" (propagación)
:S
ya sabía todo eso... pero gracias por recordármelo!!!
y si.. paciencia, toda la del mundo y más!!!
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
EC1AME
#69292  - 7 mayo, 2009 23:41
Alonso.
Pues aquí tienes algo nuevo:
A SUNSPOT IN THE OFFING? Astronomers are watching the edge of the sun, waiting for the emergence of an active region that produced a bright CME on May 5th. At the time of the explosion, the blast site was hidden behind the sun's eastern limb, but now solar rotation is turning the region toward Earth for a better view. Will a sunspot appear to break the monotony of the blank sun? Stay tuned.
A día de hoy, viernes 8 de mayo.. todavía no pasó lo que se espera...
Pero confiemos!!!!
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
EA3ALV
#69338  - 8 mayo, 2009 17:20
El problema, cuando el ciclo solar llegue de verdad a su zona ascendente y con ello mejore la propagación en HF, será que nadie querrá prescindir de su amplificador de 1500W ni, naturalmente, sus directivas de 10dB.
Y con 100W y una vertical no habrá forma de romper los pile-ups. Ya no digo en QRP... Y si no, a verlas venir.
73 de Laura, EA3ALV
EA3EPH
#69389  - 8 mayo, 2009 20:49
Buenas tardes, bueno, no encontré información de hoy referenre a la aparición de una región activa ya conocida, ni nueva, la referida del 5 de Mayo debe ser la 1015, se dió del 5 al 7, voy de memoria.
Ese es un tema en el que están trabajando día a día, y siempre hay cambios,
o nuevos datos.
Al referirme no contar con nada nuevo, quiero decir sobre noticia sobre el avance hacia el ciclo 24, la cuál debe ser resultante de muchos otros datos.
Para añadir al tema, como novedad, aunque no exactamente, desde el SWPC se
realizó lo que diría una actualización o reajuste, no una nueva predicción, permaneciendo actualmente en los mínimos y entre ambos ciclos.
Anteriormente, se había predicho que en su desarrollo del ciclo 24 podría alcanzar más o menos actividad, con una u otra duración, pués bien, así deprisa, si lo interpreto correctamente,en éstas fechas, dadas las últimas actualizaciones, digamos que se anula una de las predicciones realizadas, Concretamente la de mayor actividad, siendo los últimos valores actualizados el 08/05/2009 a las 1500 UTC desde el Space Weather Prediction Center (SWPC) para este mes y un par más:
Año Mes Medios Altos Bajos (FS2800 MHz)
2009 05 67.3 72.3 62.3
2009 06 67.5 73.5 61.5
2009 07 67.8 74.8 60.8
Alcanzando el máximo en Abril y Mayo del 2013, concretamente:
2013 04 141.3 150.3 132.3
2013 05 141.3 150.3 132.3
De todas formas miraré de no estar confundido.
Además, lo dicho otras veces, y referente a los cambios, la Naturaleza, creo no es cosa de matemáticas.
En el día de hoy viernes, alrededor de las 03 UTC se dió una alerta geomagnética, alcanzando el indike K un valor de 4, posiblemente unido a lo comentado primeramente.
Con unas u otras condiciones, y en el tema que realmente me interesa, propagación hay y habrá.
Alonso.
73 Alonso.
EC1AME
#69390  - 8 mayo, 2009 21:13
Uyyyyy, pues yo te aseguro que con menos de 100w y una vertical tengo hecho contactos superando pile-ups..
Y muuuuuuuuuuuuuuuchos!
más que potencia, lo que hace falta es escuchar bien,llamar en el momento adecuado, tener paciencia y tener práctica...
No tengo lineal y no creo que lo tenga nunca.....-) cuantos más big guns... en un pile up, más mérito le doy luego a la QSL... :-)
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
EC1AME
#69141  - 9 mayo, 2009 14:12
Ultima hora 8-9 de mayo
http://www.ea1uro.com/noticias.html
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
EA3EPH
#69405  - 9 mayo, 2009 17:15
OK, los valores del flujo solar en 2830 MHz mencionados antes se corresponden con los valores Nº de Wolf:
Fechas medios altos bajos
2013 04 89.9 99.9 79.9
2013 05 90.0 100.0 80.0
Alonso.
73 Alonso.
EC1AME
#69439  - 9 mayo, 2009 23:50
Bueno, si os soy sincero..yo soy de los que piensa que no hay nada como encender el equipo.. si hay propa hay propa y si no.. pues no...:-) y no pasa nada...
Las prediciones las veo bastante más útiles para los 50 mhz y arriba...
En HF, de una u otra manera, en una u otra banda , siempre hay propagación...
pero bueno, será coincidencia o no, pero ayer sabado hubo buenas aperturas en 10 y 15m
Saludos y que todo lo que venga sea para bien.... y sobre todo " que no explote el sol"..:ohmy: :ohmy:
así que démosle tiempo para que descanse lo que estime oportuno:woohoo: y que el despertar sea suave y pausado...
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
EA3EPH
#69462  - 10 mayo, 2009 15:24
Buenas tardes, a ver, con la actual actividad solar, así deprisa, toda señal que sea devuelta a tierra por encima de los 21 MHz, frecuencia que supera muchas veces la MFU(3000)durante las horas de Sol, por lo que hay largos cierres en dicha frecuencia, casi seguro es consecuencia de alguna ionización Esporádica y poco más.
Si a determinada hora, con una estimación de una MFU para una determinada distancia, escuchamos una estación en esa frecuencia estimada, encontrándose ésta a una distancia mucho menor, ahí hay algo y posiblemente aprovechable en frecuencias superiores, es decir en ese momento, si la MFU(3000) es por ejemplo 20 MHz, seguro que son operables fercuencias mucho mas altas, con determinada variabilidad al alejarnos del circuito escuchado.
Todo ello depende fundamentalmente de que frecuencia crítica alcanza dicha Esporádica, si es ocultante o no, así como la variabilidad de ésta, tanto en frecuencia crítica así como su situación.
Los parámetros calculados son dentro de un comprotamiento general de la ionosfera, sin entrar ni en la presencia de Es, ni en desarrollos de tormentas.
Alonso.
73 Alonso.
EA3ALV
#69503  - 10 mayo, 2009 19:35
Venga, animaos, que esta tarde teníamos un Flujo Solar de 72 SI! SI! ¡SETENTA Y DOS!
Y ahora, con la línea gris, vamos a llamar hacia Japón. Por buena voluntad y ganas que no quede...
73 de Laura, EA3ALV
EA3EPH
#69537  - 11 mayo, 2009 15:56
Buenas tardes Xavier, bueno, creo que independientemente de que flujo solar tenemos y concretamente en el circuito como EA-JA que comentas, en determinadas fechas, sin entrar en franjas, habría mucho que comentar y despacio, de todas formas en todo estoy aprendiendo.
Animo no falta, como sabes para mí es un tema bonito, "algo muy personal", además son cosas que de una u otra foma no dejan de motivar.
Cualquier iniciativa o motivación creo siempre es buena, si se pone en práctica creo aún mejor, pero simplemente ocupando el tiempo, con gusto, en unas u otras cosas y desde un HOBBY, sacando uno u otro resultado, siempre es bueno, cosa que bien sabes. Aunque nunca hay necesidad de cerrarse a éste.
Por aquello de voluntad...., una frase de Albert Einstein que leí alguna vez, "al menos eso decía":
Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica:
la voluntad.
Alonso.
73 Alonso.
EC1AME
#69142  - 12 mayo, 2009 01:06
Gracias por todos los comentarios.
Muy útiles.
Ahora son las 02.06 y hay buena propagación en 20m.
saludos y buena semana
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
EA3EPH
#69618  - 12 mayo, 2009 12:48
Efectivamente Fernando, anoche hasta bien entrada la noche o ya de madrugada se registraron altos valores en los sondeos realizados, además de presencia de Es, desde alrededor de media tarde y hasta la hora indicada desde el Observatorio del Ebro y un poco más tarde desde el Arenosillo.
Ha sido un vistazo rápido, estuve escuchando en 14 MHz, y a esas horas comunicados de alrededor de unos 1800 Km es dicha banda, lo comentado anteriormente.
Alonso.
73 Alonso.
Página 1 / 11
