ESTACIONES METEOROL...
ESTACIONES METEOROLOGICAS
EB2RA
#167682  - 21 marzo, 2012 22:43
El programa Cumulus hace maravillas y es gratis. Yo también estoy en el APRS
EB2RA en APRS
Yo tengo una estación baratilla, no es que sea especialmente rigurosa en medidas pero sirve para lo que necesito, lo que llevo mal es que tengo que apagarla para poder hacer radio, ya que el pluviometro es especialmente sensible a la radiofrecuencia.
Lo que me va por la cabeza es una de estas placas integradas de bajo consumo para enviar los datos a internet sin necesidad de tener como ahora un PC encendido, aparte del consumo, el ruido y espacio que necesita, una de estas placas es muy pequeña, a ver si alguien ha avanzado en ese punto, necesito que vaya en windows ya que me gustaría mantener el Cumulus como programa.
EA2DK
#167683  - 31 marzo, 2012 17:38
¿Sabe alguien la frecuencia exacta en la que transmiten la señal a la consola estas estaciones?
73´s de Iñaki, EA2DK
ea2dk.blogspot.com
EA4FSD
#183192  - 16 abril, 2012 10:46
Hola, ¿a que tipo de placas para enviar datos a internet se refiere EB2RA?, ¿puedes poner algo mas de informacion?
Gracias, saludos.
Javier, EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EC7BM
#167684  - 16 abril, 2012 19:11
Hola a todos, creo que la estación a la que te refieres es la misma que tengo yo. Hace poco la he modificado un poco porque tenía problemas en la recepción de los sensores exteriores y desde que la he modificado la verdad es que va perfecta. Os adjunto una web de un instituto de Jerez de la Frontera en el que le han hecho maravillas, sobre todo, conectarla al enchufe de la TV y se acabó el problema en la recepción. Espero en breve hacer la garita de platos para que los datos de temperatura y humedad sean más precisos.
http://www.iesromerovargas.net/estacion-meteorologica.htm
http://www.hrdlog.net/callplate.aspx?user=EC7BM
www.ursol.es
visita mi estación meteo [url=http://www.ursol.es/Cumulus/web/index.htm]Meteo
[url=http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IMALAGAE4]Weatherground
EB2RA
#186120  - 2 mayo, 2012 21:03
Gracias, saludos.
Javier, EA4FSD
Hay más info en la red, son pequeños PCs con sistemas operativos embebidos, los consumos son inferiores a 10W, lo cual es muy ecológico, el problema es que para linux es relativamente sencillo instalar el sistema operativo, pero para XP la cosa cambia a nivel de encontrar los drivers y como operarlo en remoto.
Yo ahora he optado por un sistema menos ortodoxo, con un programador y un script de apagado, enciendo mi PC cada 4 horas, estoy 1h enviando datos y actualizando páginas y luego todo se apaga. Cumulus recoge los datos guardados en la cónsola cada 10 minutos.
EA1EF
#188226  - 3 mayo, 2012 22:08
EA7HNQ si pudieses orientarnos sobre que mejoras hiciste para la recepcion de la señal inalambrica...
TEORICAMENTE lo mas minimalista que puede hacerse es lo siguiente:
1 - poner un conversor "com -IP" o "USB -IP" yo tengo éste http://www.sparkfun.com/products/9476 comprado aqui http://www.wiznet.co.kr/
(comprando dos hay una pestaña por ahi para que la factura no pase de y no pagues aduanas) tengo aqui dos esperando a que algun dia tenga tiempo para hacer pruebas.
2 - Como el conversor COM-IP solo manda datos no hay ninguna gráfica, existen programas que se pueden instalar en el servidor, asi es en el propio servidor donde se generarían los gráficos mediante applets (javascript PHP etc) tirando de lo poco de de de si el procesador que haya
( hasta donde yo se con éste método olvidaros de dataloggers etc porque creo que solo trabajaria en tiempo real reenviando paquetes de datos pero no bidireccionalmente, por ejemplo en weatherdisplay de DAVIS no devolveria para boorrar el datalogger, en las davis pueden usarse conversores sin datalogger mas baratos que el carisimo original)
weatherdisplay tiene un módulo operativo para esto de pago
la siguiente opción es METEOHUB que es un programa basado en linux que corre en procesadores de baja potencia incluso en algunos routers trucados, está bien sobretodo si coges una máquina a 12v que puedas alimentar solar pero el consumo aun con todo ronda los 10W yo tengo el alix 1D
yo tengo aqui parado un monton de material,
EC7BM
#167685  - 4 mayo, 2012 17:01
Hola en la web del instituto romero vargas, en el día 16 de marzo viene la mejora de la antena que reproduzco aquí.
16 de marzo - Mejora de la antena (II)
Seguimos teniendo problema con la recepción de datos. A alguien se le ocurre aprovechar una vieja antena que hay en la azotea, cerca de la estación meteorológica, para recibir la señal de ésta, y mediante su cable de antena llegar hasta la clavija de conexión en el interior del Instituto.
Abrimos la estación base y le soldamos un cable coaxial de antena. El interior del cable coaxial de la antena (se denomina alma) lo soldamos en la punta del cable rojo (que hace de antena en el interior de la estación base) y la malla del cable coaxial la soldamos al punto más negativo de las pilas.
Enchufamos la clavija de la estación base a la toma de antena y seguro que obtenemos una fuerte señal de datos.
La antena de la azotea es una antena multibanda de UHF y por lo tanto acepta la señal de 868 MHz de nuestro emisor de radio, ya que esta frecuencia está en la banda de UHF.
Extraído de la web www.iesromerovargas.net/estacion-meteorologica.htm.
www.ursol.es
EA1EF
#188433  - 4 mayo, 2012 21:51
gracias por la aportacion, es curioso la forma de solucionarlo, je je
un saludo
EC7BM
#188476  - 5 mayo, 2012 09:26
Curioso, pero efectivo, jejejeje. No es más que ponerle una antena con más ganancia, en otro foro he visto como le ponen una antena de radio telescópica tanto a la consola como al transmisor. Voy a buscar por donde está y te lo pongo por aquí.
73 cordiales.
www.ursol.es
EA2DK
#167686  - 15 enero, 2013 19:47
Por si le interesa a alguien, así he solucionado yo los problemas de señal:
EA2DK.BLOGSPOT.COM
Enviado desde mi GT-P3110 usando Tapatalk 2
ea2dk.blogspot.com
EA6QY
#167687  - 16 enero, 2013 12:56
hola a todos hace tiempo que me estoy peleando con mi estación con el tema de ampliar la señal ya que no me llega a la consola bien cuento un poco la historia están los sensores a la altura de una sexta planta y la estación esta en el primero edificio antiguo con hormigón y hierro por todos lados bien pensé que por el patio de luces me llegaría la señal pero no no llega ni empujando luego leí la información sobre lo que habían hecho en el instituto de formacion profesional,calcule una antena yagi para esta frecuencia y esta vez no se el motivo pero no funciono la verdad es que no le dedique mucho tiempo ahora lo que probado de hacer es una antena vertical SLIM JIM hecha a partir de un trozo de cinta de 300hom. de las antiguas antenas de TV. esto es por comodidad pero se podría hacer con hilo de cobre o de aluminio e incluso me imagino que hacerla como si fuera una pista de circuito impreso al ser para recepción no tiene mucha importancia el grueso de los materiales a emplear adjunto las medidas del la misma por si alguien quiere fabricarla yo aun no la he subido a la terraza pero justo deje de llover voy a hacer una excursión al tejado
