ESTACIONES METEOROL...
ESTACIONES METEOROLOGICAS
EA7HLU
#17389  - 1 noviembre, 2011 09:46
Saludos a todos, abro este hilo a ver si alguien me puede resolver una duda. Tengo una estación meteorologica WS -8681 de WATSON, y me encuentro que desde el verano, los datos exteriores no me los muestra en ocasiones, sobre todo en períodos de mayor caldeo exterior. La he abierto y he mirado los conectores RJ-45 y todo bien.También le he cambiado las pilas.
Bueno a ver si alguien me puede contar algo.
Muchas gracias.
CARLOS EA7HLU
EA7YN
#167678  - 4 noviembre, 2011 19:40
ami co el cumulus va de matavilla ok
74,de EA1YL
EA7HLU
#168063  - 6 noviembre, 2011 14:26
Hola muchas gracias por tu comentario pero no es cuestión del programa de uso. En la propia pantalla de la estación sólo se me muestrán los datos interiores. Los demás a cuentagotas. No sé la razón.
EA8BPX
#168282  - 7 noviembre, 2011 11:03
PODRÍA DECIRME ALGUIEN DE ALGÚN MODELO QUE VAYA VÍA CABLES, NO ME INTERESA VÍA RÁDIO, LA DISTANCIA DE CONEXIÓN NO PASARÍA DE 5 O 6 METROS DE LONGITUD.
73 @ve
EA8BPX
EA7HLU
#168287  - 7 noviembre, 2011 23:27
La distancia no es superior a 5 o 6 metros en línea recta y a la vista, y así antes funcionaba.
EA6QY
#167680  - 8 noviembre, 2011 08:56
Hola Buenos días yo tengo la misma estación y como apunta el amigo EC4AA el estar fuera de cobertura podría ser pero yo la mía la tengo en un primer piso y los sensores en la azotea que es un 5º están en vertical a un patio de luces que tiene 3x1,5 metros la ventana de la habitación donde esta la estación da a este patio y los datos llegan bien con anterioridad tenia problemas de cobertura pero cambie los sensores de emplazamiento y ahora funciona lo que me extraña es que si esta a la vista y con una distancia de 5 o 6 metros te falle cuando tenia problemas incluso le llegue abrir el sensor donde va el transmisor con intención de sacarle una antena exterior la verdad es que no llegue hacerlo porque la antenita de marras es una pista del mismo circuito impreso esto podría ser una solución si te atreves a sacarle una antena exterior
saludos y suerte
EA4C
 EA4C
#168288  - 8 noviembre, 2011 20:06
73 @ve
EA8BPX
Valentín Márquez Arribas.
EA4C
Ex EA4CRP, EH4CRP, EC4BCL
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA1AV
#168569  - 8 noviembre, 2011 21:51
Hola Carlos, por lo leído en las características el enlace de la sonda es en 868 MHz, en esa frecuencia trabajan muchas cosas desde enlaces Wifi hasta puertas de garaje, toldos automáticos, auriculares inalámbricos también el control de algunas grúas de obras, yo creo que lo que te esta pasando es que el receptor de la estación esta interferido por algún otro elemento próximo mas potente y que esta en la misma frecuencia, incluso si estas próximo a algún reemisor de TV esta puede ser la causa. Me supongo que tanto la sonda como la estación están alejadas de partes metálicas, trata de cambiar de lugar la sonda o la estación incluso las dos y si puedes prueba en el campo para descartar que la sonda esta fallando, si tienes la posibilidad de un receptor scanner que pueda recibir esa frecuencia, quita la pila de la sonda y mira si se sigue recibiendo alguna señal, incluso puede ser tu propio ordenador el que te este interfiriendo y sobre todo si tienes en casa alguna cosa inalámbrica desconéctala, ojo también a las bombillas de bajo consumo si están próximas a la estación. Ya nos contaras y así aprendemos todos alguna cosilla mas
73. EA1AV Agustín
EA6QY
#167681  - 9 noviembre, 2011 19:32
buenas tardes
anteriormente yo había hecho un comentario de que mi estación estaba recibiendo correctamente bien se ve que se ha enterado de comentario y ha empezado con las suyas de antes anteriormente y en otro hilo incluso alguien me comento de sacar un cable coaxial de la sonda y ponerle una antena exterior hoy he vuelto a desmontar la caja de la sonda y en principio pensé que la antena estaba integrada en el circuito impreso pero me lo he vuelto a mirar con retenimiento y los dos cablecitos que aparecen rojo y negro van a una bobina y una ferrita en la otra cara del circuito en caso de intentar sacar una antena de 868 mhz con el fin de que tuviera mas alcance donde la conecto en el circuito impreso ¿es la pista que hay por debajo de la etiqueta adhesiva que se ve en la foto que va rodeando la placa o podrían ser los dos cablecitos negro y rojo que van a la bobina de del otro lado del circuito impreso
EA8BPX
#168661  - 10 noviembre, 2011 22:39
EA4CRP, Muchas gracias Valentin buscaré información a ver que encuentro.
Afirmo, busqué y no encuentro nada por esa referencia de meteodat, por favor mira a ver si ves algún otro dato de fabricante o distribuidor.
73 @ve EA8BPX
EA4C
 EA4C
#168827  - 11 noviembre, 2011 14:20
Ya te lo busco por la empresa, no por marca.
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA5ZF
#168889  - 11 noviembre, 2011 14:42
http://www.construnario.com/diccionario/swf/27905/equipos%20aut%C3%B3matas/meteodat.pdf
Estación meteodad-102
Fabrica o distribuye
Adasa Sistemas
www.adasasistemas.com
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA4C
 EA4C
#168892  - 11 noviembre, 2011 14:45
Adasa Sistemas
Esta es la empresa "si señor".
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA5ZF
#168893  - 12 noviembre, 2011 16:07
No tienen publicado mucho mas, ni demasiada info sobre prestaciones ni precios, ni nada mas, como la instalan y venden adosada a otros servicios, pues la incluyen en proyecto y ya está. No parecen vender a particulares.
No sé ahora como está el tema de aranceles aduaneros, pero con el Euro a 1,34 dolares, parece ser un buen momento para comprar productos Davis en USA, me gusta especialmente el Davis Vantage Vue, pero hay muchos que no venden con las prestaciones europeas de banda de transmisión y con el trafo a 125V en lugar de los 220V europeos.
Si alguien tiene mas info de esto que postee.
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
EA4C
 EA4C
#169052  - 12 noviembre, 2011 23:16
Xavi
Aqui te dejo enlace de una tienda francesa, esta estacion es muy buena.
http://meteo-shopping.fr/acheter/materiel-meteo/davis-instruments/vantage-vue
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA5ZF
#169109  - 13 noviembre, 2011 08:28
Ves ahora por que decía que era cara en EU, 359 Euros pelada y 518 Euros con el interface USB necesario para conectarla a un equipo de estos que llevan linux, puerto de LAN y USB para poder conectarla a internet y que de forma automática reporte a un servidor.
Un poco cara, voy a seguir viendo en USA, el tema de transformador no me preocupa demasiado y el tema de las frecuencias de TX tampoco es que ne deje sin dormir (Ya hay otras cosas que sí lo hacen).
Seguiré mirando...
Gracias Valentín por el enlace.
TNX all
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
EA8BPX
#169116  - 13 noviembre, 2011 21:51
Gracias chicos:
Por lo que se ve la empresa española lo que hace es desarrollar proyectos grandes como para instituciones etc, no dicen nada de venta al público ni siquiera de las marcas que usan los aparatos que componen sus proyectos, sigo buscando estaciones de meteo por cable.
73 @ve EA8BPX
EA4M
 EA4M
#169199  - 14 noviembre, 2011 20:12
La mia me costo 80 € y me funciona de cine, igual no es muy critica la medición, pero para saber, dirección del viento, velocidad, temperatura externa e interna y unas cuantas cosas mas me va de lujo, ademas tengo los datos colgados en internet y se actualiza cada 5 minutos... genial por si estás fuera de casa , lo digo por lod e ponerse a rezar y eso... que siempre ayuda
P.S. os dejo mi enlace. http://weather.ea4zk.es
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EA1AV
#169286  - 14 noviembre, 2011 21:22
Me supongo que tienes un PC conectado permanentemente a Internet, ¿tiene posibilidad de conectar al APRS? ¡por ese precio seria al bomba!
73. EA1AV Agustín
EA4M
 EA4M
#169293  - 14 noviembre, 2011 21:55
si, mira en aprs.fi
y busca ea4zk
Aparece la información de la estación meteorologica
http://aprs.fi/weather/a/EA4ZK
73's de Rick EA4M
