El imán terrestre y...
El imán terrestre y la brújula
#399552  - 11 enero, 2025 12:41
Hoy, en El País, la Dra. Mercedes Feriche ha publicado un artículo de divulgación sobre la posición del Polo Norte Magnético y el Geográfico, comentando la deriva del magnético desde Canadá hacia Siberia. ( https://elpais.com/ciencia/las-cientificas-responden/2025-01-11/por-que-el-polo-norte-magnetico-no-coincide-con-el-polo-norte-geografico.html )
Esto hace que la declinación magnética (diferencia entre orientación de la brújula y la dirección del norte geográfico) vaya cambiando. De hecho, desde los 70 hasta ahora, en mi zona ha pasado de ser varios grados Oeste a unas décimas Este (desde Vitoria, apuntar al monte Gorbeia a apuntar casi al Anboto). Puedes comprobar cuál es la declinación magnética actual en tu posición en esta página del Instituto Geográfico Nacional: https://www.ign.es/web/gmt-declinacion-magnetica
La deriva del Polo Magnético no significa que vaya a ser más frecuente ver auroras desde la península, ya que no dependen ni del Polo Geográfico, ni del Magnético sino del Polo Geomagnético: https://en.wikipedia.org/wiki/Geomagnetic_pole que está inclinado hacia Canadá. Por ello, cuando las tormentas solares generan "coronas" de auroras amplias, el límite sur de la corona baja más en latitud en Canadá y EE. UU. que en Europa.
https://www.swpc.noaa.gov/communities/aurora-dashboard-experimental
Un saludo,
EA7C, EA8071URE, EA5JPW y 11 personas más reaccionaron
EB1DNK
#399565  - 11 enero, 2025 19:29
Interesante, gracias.
V-UHF in62ci Orense
EA3WX
#399573  - 11 enero, 2025 20:34
Una curiosidad, ¿la app de BRUJULA que solemos tener en nuestros teléfonos  móviles  marca el Norte real o tambien hay que tener en cuenta la declinación magnetica?
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
#399577  - 11 enero, 2025 21:41
Luis:
buena pregunta. Según creo los teléfonos llevan un magnetómetro de tres ejes, que les sirve para determinar su posición relativa para determinadas funciones: inversión o giro de la pantalla, etc. Como es un "magnetó"metro previsiblemente marcará Norte magnético, no geográfico.
EA1HX reaccionó
#399589  - 12 enero, 2025 00:00
Muy interesante la pregunta, pues cuando usaba brújula tenías que corregir la declinación magnética, que venía dada en el mapa, ya que aquí eran unos 5 grados, pero en otros sitios es diferente, por eso cada mapa viene con su declinación en el centro del mismo.
En cambio con los GPS de mano que tengo y los mapas en el móvil,  daba por hecho que dicha corrección la aplicaba el sistema al conocer tu posición mediante el GPS y parece que afortunadamente es así según por ejemplo esta página:
https://geomag.bgs.ac.uk/education/smartphones.html#:~:text=A%20typical%20smart%20phone%20has,local%20direction%20of%20Magnetic%20North.
EA7IVP
#399593  - 12 enero, 2025 11:21
Buenos días. Es un tema muy interesante. Antonio me ha hecho recordar una información muy importante cuando menciona el uso de brújula y plano.
No hay que confundir los tres tipos de nortes que tenemos: el norte geográfico o verdadero, el norte magnético y el norte cuadrícula.
Así como son distintos, pasa lo mismo con los ángulos que forman entre ellos, ya que:
-la declinación magnética es el ángulo que forma el N geográfico con el N magnético.
-la convergencia es el ángulo entre el N geográfico y el N de la cuadrícula.
Y si queremos hablar de ángulos con respecto a las direcciones:
-el rumbo es el ángulo que forma el norte magnético con la dirección.
-el azimuth es el ángulo entre el norte geográfico y la dirección.
-la orientación es el ángulo entre el norte cuadrícula y la orientación.
A la hora de orientar antenas direccionales, si queremos afinar la precisión de las mismas, hay que tener en cuenta qué referencias tomamos y cómo lo hacemos, ya que un error en las mismas y según dónde estemos, el "brujulazo" puede ser considerable.
Carlos, EA7IVP
EA1AL reaccionó
#399597  - 12 enero, 2025 12:06
Hola a todos:
En mi mensaje incluí un enlace al IGN para que cada uno pueda obtener la declinación magnética actual en sus coordenadas ya que el Norte Magnético se está desplazando rápidamente desde Canadá hacia Siberia y, desde una gran parte de la península, ha "cruzado" el Polo Norte Geográfico. Por ello, la declinación magnética que en los 70 era de 7º Oeste en Madrid es ahora casi 0º; esa iseógona cruza la península casi en vertical desde San Sebastián a Almería. Como curiosidad, en 1924 era de 13º Oeste...
Los datos de declinación de los mapas eran válidos a fecha de su publicación. Ahora están obsoletos a no ser que el mapa sea reciente.
P.S. Si estás más interesado en el tema, descárgate los mapas de iseógonas (licencia CC-BY 4.0) de https://www.ign.es/web/gmt-cartografia-geomagnetica
EA1AL, EB1FOO, EA7HAE y 1 personas más reaccionaron
#399621  - 12 enero, 2025 22:51
Efectivamente, el magnetico se va desplazando y recuerdo que decíamos que para el año xxx se juntarian. Entonces me parecía una fecha muy lejana 😉
EA2EKH
#399664  - 14 enero, 2025 08:16
Publicado por: EA2SN
Luis:
Cierto, aunque para el fabricante de un teléfono que tiene GPS y además conexión a Internet es trivial obtener los datos y hacer la corrección.
Otra cosa es que no se molesten, claro.
Por ejemplo Apple tiene la opción de mostrar el norte geográfico (Norte Verdadero en las preferencias).
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA2AJO
#399672  - 14 enero, 2025 18:03
Cuando estuve en la mili usábamos con los mapas y brújula una declinación de 7°, poco después de la mili empecé haciendo competiciones de orientación en 4x4 (vehículos todoterreno) al poco me compré  mi primer GPS de  la marca Garmin, con  el te despreocupabas de la declinación magnética.
Para mí el mejor mapa de todos los que conozco siempre será el  "Mapamundi de Bilbao".
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA7IVP reaccionó
EA2AJO
#399674  - 14 enero, 2025 20:04
Publicado por: EA4NI
Antonio por lo que comenta Jon ese momento ya ha llegado.
¡¡ Bienvenido al futuro !!
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#399675  - 14 enero, 2025 20:22
Hola de nuevo.
En el tercer enlace que puse en mi primer mensaje sale un mapa con las posiciones de los tres polos Norte: Geográfico, Magnético y Geomagnético, que en la referencia original está mejor descrito:
Fuente: https://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp//poles/polesexp.html
Como puede verse en la gráfica, en 2020, fecha del último mapa del IGN, desde nuestra posición en la Península (más o menos longitud 0º) los polos Geográfico y Magnético estaban casi alineados pero no juntos. Ahora sigue derivando hacia Siberia, por lo que la declinación magnética actual para gran parte de la península habrá pasado a ser de algún grado al Este. Habrá que esperar a la edición de 2025 del mapa del IGN para saberlo con exactitud.
El Polo Geomagnético, en comparación, está casi, casi "quieto parau".
EA1SM, EA7IVP, EA1AL y 2 personas más reaccionaron
HP1XV
#399691  - 15 enero, 2025 16:45
dato a tener en cuenta a los que no usen GPS ,el compas como se le llama coloquialmente en nautica, es afectado por las estructuras que lo rodean ,pudiendo variar asta 2 grados o mas dependiendo la cercania y el material, el cual hay que tener en cuenta si quieres afinar bien la direccion de la antena
Jamas olvides tus origenes
EA7IVP reaccionó
