Curiosidad/utilidad
EC1DJ
#29261  - 4 diciembre, 2014 17:59
Acabo de descubrir esta web interactiva:
http://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-8.38,30.84,290
Muestra a tiempo real las condiciones atmosféricas, del viento y del estado del mar. Para moverse a una zona concreta y usar el zoom, se usan las teclas o el ratón.
Pinchando una zona, nos aparece la velocidad del viento y la dirección.
Para cambiar de viento a mar, hay que pinchar en "Earth" también allí podemos centrar nuestra ubicación.
Los datos provienen de OSCAR (no es "Orbital Satellite Carrier Amateur Radio", si no, "Ocean Surface Current Analyses Real-time")
http://www.esr.org/oscar_index.html
Saludos!
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EA5GH
#265197  - 18 enero, 2015 19:39
Interesante Miguel Angel, no la conocia, pero es bastante buena.
Gracias por compartir
Toni
Murcia
#265198  - 29 mayo, 2016 22:36
escribió:
... Muestra a tiempo real las condiciones atmosféricas, del viento ...
En la WEB de windyty.com es similar
y muestra la Viento, Temperatura, Nubes, Lluvia, Olas, Mar, Nieve,
La que mas me gusta es la de "Presión"
- Información relacionada:
· Detección de rayos
· VOACAP Online Coverage Maps
HF Propagation Prediction and Ionospheric Communications Analysis
· WSPRnet
· What is causing Balkans weather misery?
73 - Carlos
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#265199  - 15 junio, 2016 07:38
TNX.
EA7HLU
#296421  - 15 junio, 2016 17:16
Buenas tardes a todos. Los enlaces son fenomenales gracias por compartirlos. Pero habría que hacer una matización: en el caso del apuntado por Miguel Angel, lo que muestra es para la hora dada cómo se encontrarían las condiciones meteorológicas expuestas en función del análisis realizado en:
- En el caso de las corrientes en superficie se realiza un análisis cada cinco días.
- En el caso de la temperatura de la superficie oceánica se actualiza a diario así como su posible variación anómala.
- Para las olas, que no específica si es mar de viento o de fondo, supongo que será mar total, lo hace cada tres horas.
Lo que sí es una herramienta para visualizar las condiciones meteo y tener unb entendimiento del porqué acontencen ciertos fenómenos atmosféricos.
En el caso del señalado por Carlos, ahora mismo la información es de hace 11 horas.
Yo, que soy un entusiasta de la meteorología desde hace bastantes años, y que ha ido a mi lado en mi trabajo desde hace otros muchos, utilizo diferentes herramientas, también a nivel web, que muestran un refresco más períodico.
www.passageweather.com
www.weather.noaa.gov/fax/marine.shtml
www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx
http://www.nhc.noaa.gov/
Entre otras muchas. No me llevo ningún céntimo de ninguna, que conste ;-)
Las páginas de la NOAA y del NHC tienen unos productos con unos códigos de forma que mandando un correo a un servidor ftp, te llegan al instante los productos que hayas seleccionado. Esto es genial. Además, entre ellos se encuentran análisis, pronósticos, discusiones sobre fenómenos atmosféricos.
Os quiero señalar este enlace dentro de www.passageweather.com, , donde podéis ver cómo se mueve la corriente del Golfo en el estrecho de Florida. Yo lo certifico, lo pude comprobar, zonas en las que podías tener 4 nudos más gracias a la corriente. Y se puede observar el fenómeno que los EEUU llaman como "The Wall", una vez sobrepasado el cabo Hatteras, en la que la corriente del golfo se curva hacia el atlántico en su camino hacia Europa.
Muchas gracias.
Carlos EA7HLU.
