Consumo desproporci...
Consumo desproporcionado PCE-FWS-20
EA1DFP
#36252  - 13 marzo, 2018 19:16
Hola a tod@s...
Tengo una estación meteorológica PCE instruments PCE-FWS-20 desde hace bastantes años y sin mayor problema a pesar de lo simple que es. El caso es que de un tiempo atrás las tres pilas que lleva en la pantalla táctil duran sobre una media de dos meses, en un principio se lo achaque a las baterías recargables que lleva en los sensores cargadas con célula fotovoltaica, las cambie por otras de más capacidad pero la de la pantalla táctil siguen durando ese corto periodo de tiempo cuando antes tardaban mucho es gastarse, alguna pista????
Gracias, 73 Quique
QUIQUE - EA1DFP
EA1HLH
#320963  - 14 marzo, 2018 12:47
Hola!
Desconozco el motivo de ese consumo elevado, pero recuerda que puedes conectar la pantalla mediante cable USB y olvidarte de pilas.
*De esta forma creo que no guarda los datos en la memoria interna, pero puedes guardarlos automáticamente en el PC con el WD o similares.
https://ea1hlh.es
