Cómo empezar....
EA7OM
#26950  - 7 febrero, 2014 23:57
Me llama la atención este tema de la meteorología. Por ello tenía dos preguntas:
1) Ya he podido recibir Fax Meteorológicos. Con el programa que mejor los decodifico es meteo scan pero al ser de pago no se puede sacar la imagen completa del fax. ¿Hay algún programa gratuito para hacer esto?
2) ¿Por dónde tendría que empezar o cómo tendría que empezar para recibir las imagenes de los satelites meteorológicos?
Un saludo y gracias.
Juan, EA7OM
EA7JIY
#245120  - 8 febrero, 2014 08:04
A lo segundo no puedo responderte, quizás la respuesta de otros compañeros me ayude a saberlo yo también jijijiji.
Con respecto a el FAX, yo los recibía con el MultiPSK, que tiene un modo de Fax, y no va mal.
¿Has probado a recibir Navtex? O Volmet (Volmet es por fonía, para los aviones)
Saludos, que te vaya bien
EA7JIY :::::: Young Amateur Radio Station
Alejandro Martínez
EA7OM
#245121  - 10 febrero, 2014 10:57
Hola Alejandro,
El caso es que he probado el multipsk pero no consigo obtener imagenes de calidad como en el mscan meteo. Seguiré investigando. Gracias por contestar.
Juan, EA7OM
#245122  - 25 mayo, 2014 05:46
El Multi PSK está muy completo.
Para recibir buenas imágenes debes retocar varias cosas.
SLANT te coloca la imagen centrada
Shift >< por si tienes partida la imagen. Standard en 800 hz.
Cada vez que intentas cambiar de standard a doble imagen, se reinicia el mapa.
Las que mejor llegan son la inglesa la alemana y la de USA con algo de nieve.
Es curioso, este sistema de recepción de estos mapas no ha cambiado desde hace 30 años lo menos.
José Luis
EA1GFY
#245123  - 25 mayo, 2014 06:41
Para FAX HF puedes usar el FLDigi http://www.w1hkj.com/FldigiHelp-3.22/WEFAX.html
Para los NOAA el WXtoImg
http://www.wxtoimg.com/
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
