yaesu vx7r
yaesu vx7r
EA6RC
#2273  - 22 noviembre, 2008 20:23
Hola a todos mi pregunta es la siguiente: Tengo en yaesu vx7r y me gustaria saber si puedo utilizarlo para la banda de 4 m 70.150 mhz. Gracias a todos saludos Patricio.
saludos cordiales.
EC4KW
#53511  - 22 noviembre, 2008 21:00
En "teoría" no, ya que los finales no están diseñados para transmitir en esa frecuencia, y la antena que lleva de serie tampoco.
Pero seguro de aquí a poco en mods.dk o algún sitio por el estilo sacarán alguna modificación, también tengo uno y estaré atento a lo que salga.
§ 88, Va por ti figura. §
Anónimo
#53512  - 23 noviembre, 2008 20:59
no puedes por que el circuito no esta preparado para esa frecuencias. el trasistor que lleva si puede trabajar, es el 2sk3476 es un fet y con una ganancia 11,4 dB.todo trasnsitor que llega a 500mh.? como no hacerlo trabajar en 70 mhz ¿saludos
EA4L
 EA4L
#53560  - 24 noviembre, 2008 00:14
Ya ya tengo mi VX7R abierto para 70 Mhz, el problema es que da solo unos pocos miliwatios de RF en TX, por lo demas en RX va perfectamente.
Debajo de la bateria hay una abertura tapada con un plastico adhesivo que se puede levantar sin problemas.
A continuacion de los 8 puentes que hay solo tenemos que dejar cerrado el numero 3 con un soldador muy fino.
Una vez hecho lo anterior, hay que dar RESET al VX, para ello pulsaremos simultaneamente las teclas MON/F, HM/RV y la tecla de debajo. Encender ahora el aparato con las teclas anteriores pulsadas.
Con todo esto el VX7R queda abierto en todas las bandas tanto en RX como en TX.
Seleccione ahora la banda de FM comercial de 59 a 108 Mhz que seguramente nos aparecera como WFM (FM ancha). Con los menus de configuracion cambiar a NFM y pongase tambien los saltos de frecuencia que se deseen para poder seleccionar facilmente 70150 o 70200.
Con esto ya estara listo para utilizarlo en la nueva banda de 70 Mhz.
Repito que en TX solo dara unos milivatios, lo que nos permitira hacer pruebas con otros equipos y llegar todo lo mas a la esquina mas proxima.
Si alguien consigue sacarle mas caña que lo diga por aqui mismo.
Mariano
EA4ZR
Mariano EA4L
