Yaesu Ft 101zd
Yaesu Ft 101zd
EA3BUQ
#387889  - 10 agosto, 2023 19:40
Tengo un Yaesu Ft101zd y en algunas bandas no se mueve la aguja del smeeter en la posicion ALC cuando modulo, ¿Que puede pasar?
EA1HX
#388045  - 16 agosto, 2023 18:34
Publicado por: EA3BUQ
SECCION TECNICA
#388300  - 25 agosto, 2023 18:00
Hola Rafael, no conozco ese equipo, pero he leído en internet su manual y creo que la aguja el ALC no se mueve de igual forma de todas las bandas, que tienes que ajustarlo con su mando. Piensa que el ALC es un control de nivel para evitar saturación, por tanto puede que se de un tortazo al final del instrumento en una banda si está saturado y en otra banda, se mueva poco o nada, así que retoca a ver. Si no te responde, seguro que los entendidos que hay en estos foros, son incontables, te darán una solución.  Pero, mejor, pregunta en el foro técnico. Suerte. José Luis
EA4AS
#388662  - 9 septiembre, 2023 22:42
Hoola buenas.
El ALC, es un control de máxima potencia, en ese tipo de equipos, está pre establecido.
ALC es como el control máximo de velocidad en los coches.
Si vas hacia abajo marca bastante ( bandas de ,80 y 40 m.).
Si estás en una cuesta ( hacia arriba, la cuesta abajo ..no cuesta )marca poco ( bandas de 10m. ).
Si se manifiesta así es que tiende a sacar más potencia en frec bajas, y en altas, tienes que apretar un poco más .
Saludos Juan
EB3DYO reaccionó
EA3BOX
#388679  - 10 septiembre, 2023 12:36
Si lo pones en la SECCION TECNICA, mejor.
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA3BUQ
#389572  - 21 octubre, 2023 20:56
Gracias Joan, lo que ocurre es que depende -de no se que- por ejemplo en 10 m. unas veces funciona y deflecta bastante la aguja del smeeter y otras ni se mueve.
