hola a todos.tengo en mente comprarme la 817 de yaesu,para trabajar en modos digitales en portable.alguien me puede decir que tal puede ir y,con un dipolo de hilo para 20.saludos y gracias.
Supongo que lo sabrás,en 817 es QRP puro y duro, solo 5w, si te gusta el QRP adelante, pero de lo contrario para estar portable (digamos que con antenas de compromiso) y en QRP puede ser un poco decepcionante si no sabemos a lo que estamos "jugando".
Es mi opinion...si te gustan los Yaesus, creo que el 857 va bien y tienes margen de watios por si algun dia no quieres estar QRP....
En caso de que te gusten los Icom, te recomendaria logicamente el IC7000 que es unaa bombaaaaaa..ji ji
JORGE
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
gracias por tu respuesta.y bueno si,ahora me estoy interesando un poco en el tema qrp.pienso que la antena es algo exencial para estos equipos.por que si llevas poca potencia y encima la antena no vale nada,pues ya esta todo dicho.el caso es,que no se que tipo de antena usar,si dipolo rigido o de hilo.si alguien sabe de otra,pues adelante,os lo agradeceria.
Yo lo que te quiero decir es que te lo pienses y optes por un equipo que te de la opcion de salir de ambos modos, o en QRP o con los watios que quieras, que puedas elegir segun las circunstancias,en definitiva que no te veas SIEMPRE limitado a tener solo 5w.
Mi opinion!
JORGE
Jorge EA8TL
Ah,me olvidaba, sobre antena mirate este hilo, te será de interes te lo aseguro:
http://www.ure.es/foro.html?func=view&id=5728&catid=4
Contacta con los amigos que la usan que seguramente te asesoraran bien!
Tiene buena pinta este dipolo multibanda para portable,entre otras cosas por su poco peso, es alucinante menos de 1KG, que lujo!:
http://www.buddipole.com/debupa.html
En caso de comprar la "Buddipole™ Deluxe Package", te trae ya el trípode, el coaxial, bolsa transporte etc etc etc.....
JORGE
Jorge EA8TL
Hola, yo salgo con 817 en psk, a pelo, y sin problemas. Ten encuenta que el ancho de banda de este modo es pequeñísimo por lo que el rendimento es fabuloso. Yo no lo cambio por otro equipo más pesado ni más potente por que el Ft 817 es lo que es. y es así como lo disfruto...
Para antena uso un hilo largo + Z-mach..
ánimo, ya veras lo que dá de si esa pequeña maravilla..y si le pones los filtros..ya ni te cuento.
JM
Pues si es para hacer digitales en portable con un dipolo de hilo (un dipolo monobanda no acortado) te lo recomiendo, con 5w llegas muy lejos. En ssb y/o con antenas acortadas puede ser un poco mas sufrido, pero con una antena decente y en digitales no tendras problemas. Eso si, no esperes romper pileups
Ayer precisamente hice un qso con un colega que tiene uno en cw con solo 500mw en 80m las antenas lo son todo en qrp.
EA7HHV escribió:
Escribió:hola a todos.tengo en mente comprarme la 817 de yaesu,para trabajar en modos digitales en portable.alguien me puede decir que tal puede ir y,con un dipolo de hilo para 20.saludos y gracias.
Saludos:
El 817 es un equipo que da mucho juego. Lo tengo y lo recomiendo ya que los contactos realizados con él son muy gratificantes. Sabiendo lo que es, la potencia que dá y que con una batería de 7 aH tienes para un buen rato de operación portable, seguro que disfrutas de la experiencia QRP.
Hasta otra.
J.C.
EA1C, Op. Juan Carlos. Apdo. Postal: 1004 CP. 26080 - Logroño (La Rioja) EADX100#566; TPEA#1853; ESPAÑA#1545; DME#94; WAC 25-04-2013; DXCC#44.484 Ex: ECB 1-I-010939, EB1EUJ, EC1DER, EA1FEN y EA1FZ
